Wasser im Luftfilter
In dem von Wilmaa verlinkten älteren Thread habe ich geschrieben, dass ich die Luftansaugung hochgelegt hätte. Dies war allerdings nur eine provisorische Ausführung, da ich Bedenken habe bez. der ABE. Das Steigrohr behindert möglicherweise den Blickwinkel, könnte auch bei bestimmten Situationen die Sicht auf den rechten Blinker verdecken. Außerdem sieht es schon sehr martialisch aus. (Mittlerweile habe ich es ja fertig gebracht ein Bild hochzuladen, wenn auch in einem anderen Fred. Sollte es das Wetter wieder zulassen, werde ich die Konstruktion noch einmal aufbauen und als Foto präsentieren. Bin auf Eure Meinung gespannt)
Was mir aber wichtig erscheint: Überlebt die Standheizung die Flutung? Was passiert mit Lichtmaschine? Bei schlammigem Wasser dürften beide geschrottet werden.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- Christian H
Hallo Gerd,unimag hat geschrieben:Was mir aber wichtig erscheint: Überlebt die Standheizung die Flutung? Was passiert mit Lichtmaschine? Bei schlammigem Wasser dürften beide geschrottet werden.
Gruß Gerd
dazu kann ich aus eigener Erfahrung (Saverne-Schlammwasser) sagen:
- die Standheizung überlebt, funktioniert nach vollständiger Trocknung auch wieder, stirbt aber nach 5 Jahren an den Spätfolgen. Also besser gleich zerlegen und reinigen, dann würde sie wohl heute noch leben. Der Bosch-Dienst hat sie repariert, das war aber nicht ganz billig.
- die Lichtmaschine hat sich bisher nicht beschwert. Entweder kommt da weit weniger Dreck rein, als befürchtet oder er kommt auch gleich wieder raus.
- nach dem Anlasser hast Du nicht gefragt, aber der hat immer am schnellsten aufgegeben. Reinigen und wieder einbauen.
@ ChristianChristian H hat geschrieben:blechhase hat geschrieben:luftansaugung nach oben verlegen - sieht halt auch wichtiger aus!
apropos luftansaugung: kennt jemand "turbo"-zyklone (aus amiland)? sollen preislich deutlichst unter den teuren mann-modellen liegen...
Meinste sowas ?
Ist Dein IFA jetzt hell gefärbt?
- Christian H
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Christian,
woher hattest Du den langen schwarzen Schlauch ???
Ich suche soetwas für ein anderes Projekt.....
Ist der einigermaßen stabil, oder recht wabbelig ?
Ne Bezugsquelle wäre super (evtl. auch ein ca. Preis/Meter )
Danke,
Gruß Wombi
Danke,
Gruß Wombi
- Christian H
Der Schlauch war aus dem Gummigroßhandel und ich war nicht sooo zufrieden.
Im Fahrbetrieb erzeugt die Spirale nämlich Schwingungen die bei Verlegung im Innenraum recht unangenehm laut sind.
Im Falle meines Ex-Ifa lief das unterm Armaturenbrett durch.
Also eher keine Empfehlung, den Preis weiß ich auch nicht mehr.
PS:
Bei einem 6-Zylinder fällt das möglcherweise nicht so ins Gewicht.
PS:
Wenn ich wollte .....
- Wombi
- Trucker-Urgestein
OK, danke.....
jaja, die Probleme kenne ich, daher mache ich jetzt alles aus Edelstahl..... aber bei den Schwingungsbögen gehts eben nicht ohne.
Ich suchte nur einen stabilen Schlauch in deeer Länge.
Bis 400 mm bin ich super versorgt, aber mit länger wirds schwierig.
Hier kann dir geholfen werden .Wombi hat geschrieben:OK, danke.....
http://www.shp-primaflex.com/mittel-und ... ratur.html
- Hatzlibutzli
@Wombi: http://landtechnik.eder-gmbh.de/navigat ... ckschlauch
gibt es in Gummi und PVC ....
Grüsse ... Simon
Grüsse ... Simon
- Wombi
- Trucker-Urgestein
@ Oliver,
super, danke..... das schaut doch mal sehrgut aus.... Standartlänge 4 m ..... spiralfreie Flansche am Ende
@ Simon,
das Problem bei den Saugschläuchen sind die "kleinen" Durchmesser ..... hab ich schon alles durchgekaut.....
@ Simon,
- Wombi
- Trucker-Urgestein
OliverM hat geschrieben:Hier kann dir geholfen werden .Wombi hat geschrieben:OK, danke.....
Wow, vorhin ne E-mail geschickt, jetzt der Anruf ..... Anforderungen durchgesprochen......
Angebot ist unterwegs.
Das nenn ich Service.
