Verfasst: 2007-08-12 22:46:17
Nun ja, auch die großen Erfindungen der Menschheit wurden oft an unterschiedlichen Orten in ähnlichen Zeitabschnitten gemacht - oder zumindest daran gearbeitet.cookie hat geschrieben:Witzig. Genau das hab ich mir auch überlegt.
Folgeprojekt:
Gfk-Kasten bauen (aus demselben Sandwich-Material wie die Koffer) in Art eines Frühbeetes der Hobbygärtner: Bodenplatte mit 4 kurzen Seitenwänden, oben 'ne Glasplatte drauf (da gibt's spezielle mit geringem Reflektionsfaktor und gehärtet wegen Hagelschlag).
Innen rein dann eine schwarz beschichtete Kupfer- oder Alu-Konstruktion, die wasserdurchströmt wird. (Im einfachsten Fall kann's auch der Schlauch sein, s. o.)
Vorteil:
- läßt sich m. o. w. auf Maß bauen je nach zur Verfügung stehender Fläche
- ist auch im Winter (bzw. allgemein bei Kälte) nutzbar (im Gegensatz zum Duschsack)
- auch Wind hat keinen Einfluß (im Gegensatz zum Kollektor ohne Isolierbox z. B. Duschsack, schwarzer Kanister, ...)
Aber statt solcher Detailverbesserungen hab ich dann eine Großbaustelle eröffnet und Koffer von Fahrgestell getrennt.
