Seite 2 von 2
Re: Kühlschrank, Kompressor hinüber......
Verfasst: 2013-03-12 22:58:32
von ud68
wie ist denn die momentane Umgebungstemperatur, in der die Kiste steht?
Verfasst: 2013-03-12 23:06:04
von nickel
ich würd mal sagen, da ist irgendwas im Kühlmittel, das Dein Kapillarrohr verstopft - und dann läuft sich der Kompresor tot, kühlt aber nicht.
Kapillarrohr wechseln tut wiederum der Kühltechniker... wennst in München bist, hätt ich wen....
Grüße!
Nickel
Verfasst: 2013-03-12 23:22:02
von Woldipolet
@ Udo
Am Wochenende dank Holzofen 24,6 Grad. Die hatte der Prosecco auch
Gestern und heute ca 8-10 Grad und genauso war es auch innen.
@ nickel
Das wäre die erste Erklärung die das Wiedererwachen auf der Werkbank erklärt... Das Ding ging aus Sparsamkeit per DPD als Paket zu Waeco. Die haben es bestimmt ein paarmal auf den Kopf gestellt und ordentlich rumgeworfen. Dabei ist dan der "Brösel" rausgegangen. Resultat : er funktioniert am Zielort. Inzwischen hat er sich durch den Betrieb wieder zugebröselt und funktioniert nicht mehr.......
Wetten die sagen bei Waeco : kann gar nicht sein
Der Kühltechniker wäre sofort meine erste Wahl aber genau den hab ich hier nirgends gefunden. Zumindest keinen der Lust hatte, sich etwas in dieser Grössenordnung auch nur anzuschauen.
Verfasst: 2013-05-09 12:52:01
von Woldipolet
Man soll ja nicht nur meckern......
Gerade habe ich wieder den Lieferschein von Waeco in der Hand.
Mit diesem Brief hab ich ihn losgeschickt
Mit diesem Lieferschein kam er zurück
Kulanzreparatur
Es gibt sie noch die positiven Überraschungen, auch wenn es manchmal Monate dauert.
Jetzt kühlt er und kühlt und der Prosecco ist wieder wie er sein soll
Verfasst: 2013-05-09 16:28:49
von egn
gelöscht
Verfasst: 2013-05-09 21:17:57
von Woldipolet
Verfasst: 2013-05-09 21:18:51
von Wilmaaa
Na, dass etwas geschrieben und vom Schreibenden wieder gelöscht wurde
Verfasst: 2013-05-09 21:34:29
von Woldipolet
Ich bin nur ein wenig blöd, nicht vollständig......................... mich interssiertaber einfach brennend, was da geschrieben und wieder gelöscht wurde, auch wenn ich es wahrscheinlich nie erfahre.
Verfasst: 2013-05-09 21:40:12
von egn
Es stand jedenfalls nicht schlimmes dort.
Es war eine Hilfestellung zur Fehlersuche. Ich hatte übersehen dass das Problem schon gelöst war.
Verfasst: 2013-05-09 21:59:01
von DäddyHärry
Woldi, ich hab den Verdacht, du LaTeXt....
Gruß Härry
Verfasst: 2013-05-10 13:24:26
von amdigo
An Reisender !
Was für einen Kühlschrank und welchen Wechselrichter hast Du verbaut ?
Verfasst: 2013-05-10 16:57:03
von Olbi1904
clyde hat geschrieben:
Das würde auch erklären warum er bei Waeco auf der Werkbank funktioniert, bei Dir im Fahrzeug bei vielleicht leichtem Schrägstand oder Fahrzeugerschütterungen aber nicht.
PKW-Klimaanlgen schalten bei zu geringem Kältemittelstand ab, wie es bei Kühlschränken ist weiß ich aber nicht.
Gruß Oliver
Naja, bei Kompressoren für mobile Anwendungen sollte ein Schrägstand egal sein. Der Kältemittelstand wird nur über den Druck des Kältemittels gemessen. Bestimmter Druck wird unterschritten: Abschaltung.
