Seite 2 von 2
Re: Kaiflex / Armaflex verkleben?
Verfasst: 2014-06-05 17:50:16
von Thomas_HH
Moin und Danke, meine Frage ging aber eher dahin welchen Kleber man benutzen kann? Es handelt sich ja bei TROCELLEN ja um PE/PP.
Der Kaiflex Kleber gast nicht so aus wie der Pattex, gibts dazu erfolgswerte??
Verfasst: 2014-06-11 0:33:03
von traveller
http://www.kleiberit-direkt.com unter Kontaktkleber den Kleber " 116.0 " nehmen . 4,5kg Kanister 42,- , aber nur mit Gewerbeschein erhältlich .
Hab viel Erfahrung mit dem Kleber und finde der ist besser zu verarbeiten als der Pattex Classic ,da er weniger " zäh " ist .
Auftragen klappt mit der Malerrolle ( Velourrolle f.lösungsmittelhaltige Lacke ) sehr gut .
Kommen 2 Schichten Iso ( Armaflex o. Trocellen ) aufeinander ist eine Vollverklebung nicht notwendig . Klemmen o. punktieren reicht .
Hauptsache die Matte bleibt wo sie hin soll .
Eine Luftschicht dazwischen ist auch kein Nachteil !
Kann Trocellen vergünstigt organisieren !
Ps. Sorry Leute , hab vergessen mitzuteilen das ich den Forumsnamen von guentherle auf traveller ändern lassen habe .
Günther
Verfasst: 2014-06-11 6:45:38
von egn
traveller hat geschrieben: Eine Luftschicht dazwischen ist auch kein Nachteil !
Natürlich ist eine Luftschicht von Nachteil, da es dann zu Kondenswasserbildung kommt und es auf Dauer zu gammeln anfängt.
Verfasst: 2014-06-11 10:52:35
von ingolf
warum experimentieren? Armaflex hat einen eigenen Kleber. Die verkaufen den sogar.
Und nur der Vollständigkeit halber: Eine Dampf S P E R R E muss vor jede Isolierung wenn dahinter die sonst eindringende Feuchtigkeit nicht weg kann.
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2014-06-11 12:06:33
von marylin
egn hat geschrieben:
Trifft nur zu, wenn dahinter ZU ist- Shelter etc.
Bei meinem 609er ist dahinter offen- von unten bis oben- DA ist mir ne Luftschicht lieber, als nicht 10000% dicht. DANN kanns nämlich austrocknen
