Seite 2 von 2
Verfasst: 2007-05-08 17:14:07
Da fällt mir noch was ein, Flächendichtung á la Dirko oder Hylomar dichtet fast so gut wie Sika, geht aber im Bedarfsfalle auch wieder zu demontieren. Das sollte ggf. zusammen mit der alten Dichtung die Sache wieder 100% ig heilen.
Gruß Ulf
Verfasst: 2007-05-25 21:28:33
von bo
habe gerade eben probiert das Teil von Dieselmot einzubauen.
Passt nicht rein
Das Problem ist, dass die Öffnung ein wenig zu klein ist um den Körper von dem Teil in den Tank zu bekommen.
Also: Der VDO Geber für MAN passt nicht!
Weitere Sachdienliche Hinweise, oder vielleicht einen hüschen größeren Tank der ohne grosse Schweissaktionen - kann ich nämlich nicht- unter den Hano passt?
Sonnige Pfingsten wünscht,
Boris
Verfasst: 2007-05-25 23:21:57
von Kummpelchen
Hallo Ulf,
Dichtung aus einem Fahrradreifen schnitzen habe ich beim Rasenmäher auch gemacht. Ist aber auf Dauer nichts. Das Material löst sich zwar nicht auf, aber es dehnt sich enorm. Wenn die Dichtung dann nur ein schmaler Ring ist, wölbt sie sich unkontrolliert und dichtet dann nicht mehr.
Ich bin dann auf die dickste Version von Dichtungspapier umgestiegen, die ich hatte. Läuft bisher ganz gut.
Bei einem Roller habe ich dann auch aus Fußbodenkork eine Dichtung geschnitzt. Geht bis jetzt auch ganz prima.
Uli
