Motor geplatzt bei 100000km auf der Uhr
roman-911
#31 Beitrag von roman-911 » 2011-06-30 20:49:32
hallo Max,
ich kann Dir einen om 352 motorblock nackt und ohne nockenwelle
anbieten.
den habe ich nach nockenwellenschaden durch den luftpresser gegen einen om 352 A ausgetauscht.
diverse passende anbauteile gäbe es auch.
ausserdem einen kompletten om 352 A (160 ps) mit eberspächerturbo...
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
mbmike
#32 Beitrag von mbmike » 2011-07-01 20:25:19
Landei hat geschrieben:I
Wenn du geschmeidig drauf bist, dann war dein Mißgeschick ein eindeutiger Fingerzeig bei so etwas zuzuschlagen.
dann müßte der 416er aber noch ein wenig wachsen...
Gruß aus dem Maasland
Mike
Landei
#33 Beitrag von Landei » 2011-07-02 9:34:20
Das verstehe ich jetzt nicht. Warum sollte der abgebildete OM 352A nicht in den Mog passen? Mit ohne A passt es schon einmal. Natürlich müsste der Deckel geändert werden (das sind die ersten knapp 25€). Mit A müsste für die Abgasführung, die Platzierung des Turbos und den Kleinkram eine Lösung gefunden werden (die wahrscheinlich alles andere als einfach ist), aber wachsen? Eher irgendwo ein Loch reinschnippeln. Unimog klingt für mich ja immer nach eng und verbaut, aber das mag daran liegen, dass ich 404 beifahrergeschädigt bin :D .
So wie es aussieht, wird Marokko wohl nicht am Angebot von Ersatzmotoren scheitern.
Ulli
#34 Beitrag von Ulli » 2011-07-02 9:49:10
Landei hat geschrieben:Unimog klingt für mich ja immer nach eng und verbaut
nicht eng und verbaut, sondern raumoptimiert. Unimogfahrer wollen halt keinen ungenutzten Raum spazieren fahren :D
Gruß Ulli
Flammkuchenklaus
#35 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2011-07-02 9:59:36
Stimmt.
Oben fällt ein 17er Schlüßel rein,unten kommt er nie wieder raus :lol: :lol:
Landei
#36 Beitrag von Landei » 2011-07-02 10:29:10
Nene, beim Mog bleiben sogar 8er Schlüssel hängen und kommen mit viel Glück nach dem Anlassen als zwei 4er wieder raus!
Ulli
#37 Beitrag von Ulli » 2011-07-02 11:59:36
Flammkuchenklaus hat geschrieben: Oben fällt ein 17er Schlüßel rein,unten kommt er nie wieder raus :lol:
doch (eigene Erfahrung), beim Motorentausch taucht längst verlorengeglaubtes Werkzeug wieder auf (10/11er Ringschlüssel und 14er Nuss, beide gut geölt im Unterfahrschutz).
Gruß Ulli
AL28
#38 Beitrag von AL28 » 2011-07-02 12:05:50
Beim 404 die Hütte zum kippen umgebaut , oder eh abnehmen , dann geht es eigentlich ganz leicht.
Aber der Kupplungswechsel mit Hütte hat schon was beim Mog .
J.L.
#39 Beitrag von J.L. » 2011-07-02 15:45:36
[quote="Landei"
Nene, beim Mog bleiben sogar 8er Schlüssel hängen und kommen mit viel Glück nach dem Anlassen als zwei 4er wieder raus![/quote]
Sehr gut :D :D
Johannes
unihell
#40 Beitrag von unihell » 2011-07-02 23:30:38
in der U-com wird ein 352 mit 890 Bh vermutlich vom 406/416 angeboten.
Da sind Ölwanne, Wapu und Krümmer bereits passend.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
