Seite 2 von 4
Re: Kurzhauber
Verfasst: 2011-07-01 23:51:12
von lunschi
Eifelyeti2011 hat geschrieben:Also Nebenantrieb hat der 710er - ob es ein ZF-Getriebe ist muss ich mal prüfen.
Wenn das Getriebe einen Nebenabtrieb hat, dann müsste es schon ein ZF sein. In den genannten threads (über den SGG-Umbau von Mathias + von pirx) sind auch paar Bilder drin.
Die Federpakete sind gleich breit.
...na das ist doch schon mal gut - dann kann man die Achsen ja vielleicht doch so mehr oder weniger plug-and-play umschrauben...
Gruss,
Kai
Verfasst: 2011-07-02 10:14:53
von Eifelyeti2011
@Kai
Der Ausdruck "Plug-and-Play" gefällt mir in diesem Zusammenhang besonders gut!!!
Naja, die Achsen sehen schon etwas anders aus und die Flansche der Kardanwellen sind wohl auch verschieden. Ich stehe halt noch am Anfang der Odysse!
Verfasst: 2011-07-04 9:17:12
von Braisl
Hallo leute,
bin grad in Malaysia das ist echt der hammer hier, für 911 Traumland, gibts ganz viele sachen aus Brasilien, Türkei Deutschland ORG. und india, was man will.... hier könntest sogar dein 911 denke B achse einfach auf ein 7:40 getriebe umbauen lassen. oder selber, denn ich hab ja nen 710 A model, und da gibts hier nur achsen mit 7:43 oder 7 :48 also langsamer, da ich aber meinen allrad wieder benutzen möchte werde ich auf 7:40 umbaun.also das innen leben des Getriebes, das mit den federn würde ich so lassen man müsste auf einer seite um 1 cm einfach mit ner eisenplatte ausgleichen, aber die Hauptbremszylinder sind ja auch unzterschiedlich da müsste man die zylinder also am fahrzeug lassen und in die neue achse wieder einbauen das durfte aber funktionieren.
Ich brauvche einfach ne stärkere achse hinten.
na probier doch einfach mal so ein innenleben von nem getriebe aufzutreiben. ansonsten kann ich die auch eins schicken aber ich weiß nicht was da der zoll macht in deutschland dürfte aber mit 20 prozent gut sein, da sparst dir dann geld, wennst den 710 ganz hast, und ehrlich die hintere achse beim 710 hat bei weitem eine schlechtere bremsanlage wie beim 911.
also gut überlegen, gib bescheid.
Also preis hier wäre so 500 Euro für die Umbauteile..Hab grad angerufen.
Grüße Wolfgang
Verfasst: 2011-07-04 9:20:00
von Braisl
Den Flansch brauchste ja bloß auswechseln
Verfasst: 2011-07-04 10:52:38
von lunschi
Braisl hat geschrieben:H...
Ich brauche einfach ne stärkere achse hinten.
Grüße Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wozu brauchst Du die dicke Achse? Fährst Du mit 9 Tonnen spazieren? Ich mach mir (bei 5 Tonnen Leergewicht) eher dahingehend Gedanken, das die Bremse hinten zu stark ist und ich bei "ernsthaften" Bremsungen damit rechnen muss, das er hinten blockiert und mir dann der A... herumkommt.
Solltest Du aber eine Quelle für 39:8-Radsätze aufgetan haben - ich denke damit könntest Du Deine Reise finanzieren.
Konkret hier die Teilenummern für die Radsätze:
322 350 20 39 Vorderachse AL3
301 350 13 39 Hinterachse HL4
Alles alte Nummern, könnten umgeschlüsselt sein...
Gruss,
Kai
Verfasst: 2011-07-04 14:24:25
von lunschi
Pirx hat geschrieben:...
Die Hinterachse des 710 (vermutlich HL3) ist eine Nummer kleiner als im 911 (verm. HL4). ...
Klaus,
dazu mal eine Frage - ich werd aus meinen Unterlagen nicht recht schlau. HL4-Achsen gibts ja in mehreren Varianten. Die Liste sagt zwar, das LA710 in der Standardausstattung HL3-Achsen haben, als SA jedoch auch mit HL4 geliefert wurden. Gemäß einem Schnittbild könnte unsere Achse eine HL4-7,2 sein. Leider habe ich keine Unterlagen zur HL3. Gibts dazu irgendwo ein aussagefähiges Schnittbild o.ä.?
Gruss,
Kai
Verfasst: 2011-07-04 18:11:56
Hallo Kai,
zur Hinterachse HL3 konnte ich trotz ausgiebiger Suche unter Einsatz aller mir zur Verfügung stehenden Mittel
leider gar nichts herausfinden, außer daß es sie (z.B. im 710) gegeben hat.
Ich meine, Mathias hätte mal versucht, Zahnräder einer HL3-Hinterachse in eine AL3-Vorderachse einzubauen oder umgekehrt, ich kann mich aber nicht mehr erinnern, ob es geklappt hat.
Im Prinzip sollte das Differentialgehäuse der HL3 identisch zum Diff.-Gehäuse der AL3-Voderachse sein. Außerdem ist die HL3 keine Hypoidachse (wie HL4 und HL5), hat also keinen Achsversatz zwischen Teller- und Kegelrad. Daran sollte man sie erkennen können.
Hinterachse
Verfasst: 2011-07-04 18:21:43
von lunschi
@pirx:
Vielen Dank für die Auskunft. Das hilft mir erstmal weiter!
Kai
Verfasst: 2011-07-05 5:20:34
von Braisl
ach so ne 39:8 mal schaun. muss ich mal nachfragen.
ja ich fahre mehr tonnen rum
neue federn sind schon drinn aber die bremskraft haut mich nicht vom sockel, und die bremstrommeln schauen schon schräg aus.
deshalb ne größere achse. ums blockieren mach ich mir keine sorgen das schaff ich nieeeeee
hat es da für die vorderachse auch ein 39:8 gegeben..SICHER??
dachte die 39:8 wären nur für busse mit heckantrieb gewesen..
na wie auch immer mal sehen.
grüße
39:8
Verfasst: 2011-07-05 18:29:36
von lunschi
@Braisl:
Ja, ganz sicher, hats gegeben. Auch bei Vorderachsen. Die Achsen (wenn mal eine auftaucht) werden üblicherweise in Gold aufgewogen...
Gruss,
Kai
Verfasst: 2011-07-28 9:46:45
von Braisl
hallo
also achsen gibts hier in malaysia noch genug leider wenige allradachsen...
aber leider eben nur die hinterachse auf 39:8 auch umbausätze dafür keine vorderachse auf 39:8.
auch generalüberholte 352 motoren mit turbo und ohne 366 usw.
Pumpen 90er generalüberholt von BOSCH. metalteile für das führerhaus aller art.. reperatursätze usw usw.
meisten für den 911 B model aber auch A und C.und andere.
wär doch interessant nen kontainer zu füllen...
nur ne idee..wäre doch ne sammelbestellung wert..
jegliche anfragen einfach senden...
die holen hier weltweit die teile für kurzhauber.
ist echt der hammer was hier über den tisch geht...
grüße
Ach ja das mit den achsen bei mir dürfte kein problem sein auch bei breiterer federung denn die mitte derv federaufhängung ist die selbe.
Verfasst: 2011-07-28 10:51:51
von Eifelyeti2011
[quote="Braisl"]hallo
[quote]
gute Idee!!! Scheiben etc sind auch immer gefragt! aber wie war das mit dem Innenleben einer Achse???
Verfasst: 2011-07-28 10:55:16
von Eifelyeti2011
wie kann ich denn erkennen, welche Achse welche ist, HL4 oder so? ichhabe in meinem Datenblatt nur Achsnummern
Verfasst: 2011-07-28 12:37:05
Eifelyeti2011 hat geschrieben:wie kann ich denn erkennen, welche Achse welche ist, HL4 oder so? ichhabe in meinem Datenblatt nur Achsnummern
Mach ein Photo von der Achse und stell's hier ein ...
P.S.: Nur um sicherzugehen, man hat in letzter Zeit hier im Forum viel Seltsames gesehen: auf dem Photo der Achse sollte die Achse gut zu erkennen sein.
Verfasst: 2011-07-28 21:52:11
von Jimmy
Hallo zusammen
Das Schnellermachen mit einem anderen Hauptgetriebe ist das eine so komplizierte Lösung ?
Ich hab da mal überlegt und ...
Die Sache mit den Achsen ist ja auch nicht grad ohne.
Schnell weg
Verfasst: 2011-07-29 9:31:23
Jimmy hat geschrieben:...Das Schnellermachen mit einem anderen Hauptgetriebe ist das eine so komplizierte Lösung ? ...
Ist eine ganz einfache, eigentlich die einfachste Lösung ... nur Getriebe tauschen ... das würden hier viele machen WENN es entsprechende Getriebe gäbe ... nun ja, es gibt solche Getriebe .. ich selbst kenne 2 davon ... bei geschätzten 50 mir näher bekannten Kurzhaubern ... suche einfach mal nach Schnellganggetriebe und Kurzhauber ...
Verfasst: 2011-07-29 10:14:36
von Jimmy
Hallo Ulf
Es ist doch auch ein gewisser Aufwand eine Achse umzubauen und auch noch das Tragbild sollte passen.
Ich hab selbst lange im Netz Getriebe angeschaut, wegen übersetzung und so ( ca. 2 Jahre, immer wieder mal )
bis ich auf ein Getriebe gestoßen bin das (natürlich einige Anpaßarbeit benötig hat, aber meiner Meinung nach sich voll gelohnt hat.
Seit ca. 2000 km wird ein ZF s6-36 GV 36 im 911er mit 168 PS
getestet und ich finde das Ergebnis einfach "geil".
Die Spreizung geht von 8,irgendwas bis 0.83 und das ganze mit 6 Gängen und Split nach oben.
Bin mit 12.00 unterwegs, keine großen Gangsprünge, der richtige Gang für jede Steigung, bei ca. 2200 1/min mit den Lkw mitfahren.
Es war natürlich kleine Anpassungen nötig: Adapterplatte, Ausrücklager etwas ändern und das Führungsrohr mit Zentrierung herstellen, Kupplungsmitnehmerscheibe mit größerer Verzahnung ( MAN ), Führungslager aus Kurbelwelle etwas vorziehen, Schaltgestänge, Kardanwelle kürzen und zwei kleine Pneumatik Ventile mit Kupplungsschalter.
Bin jetzt selbst überrascht was da alles gemacht wurde
Aber das ist Schnee von Gestern, fährt einfach geil.
Grüße Jimmy
Verfasst: 2011-07-29 11:22:52
von Eifelyeti2011
Ob das aber weniger Aufwand ist liegt wohl im Auge des Betrachters
Verfasst: 2011-07-29 23:52:44
von Jimmy
Stimmt, der Aufwand ist nicht weniger, aber das Ergebnis ist auch ein anderes.
Grüße aus Obb.
Verfasst: 2011-07-29 23:54:54
von Eifelyeti2011
Ich denke für mich bleibt der Achsentausch sinnvoll sofern ich mit sicher bin, ob die Achsen aus den 710 passen
Verfasst: 2011-07-30 0:01:24
von Jimmy
Ich wollte etwas verbessern mit der Getriebeabstufung.... Ich sah es als technische Herausforderung und das Bastelfieber treibt ein ganz schön. Is halt Hobby.
Grüße Jimmy
Verfasst: 2011-07-30 0:04:00
von Eifelyeti2011
Klar, und natürlich allen Respekt wenn man sowas erfolgreich durchgezogen hat.
Verfasst: 2011-07-30 8:33:08
von Jimmy
Danke für die Blumen.
Aber lasst euch bitte nicht stören mit den Achsen, denn die nächste Herausforderung kommt bestimmt.
Neugierige Grüße
Verfasst: 2011-07-31 9:46:52
von Braisl
hallo
ja welche scheiben meinst du denn, sind gefragt.
also ich habe ja eine 7:40 übersetzung in der vorder und hinterachse.
einen umbausatz für ein 7:48 gibt es für vorn und hinten aber wie gesagt nur für hinten gibt es den 8:39 umbausatz.
der satz besteht aus lagern der jeweiligen glaub Tellerredscheibe und dem kleinen zahnrad auf ner welle drauf wo auch die lager draufkommen.
ich bin hier im ausland wo alle eh langssamer fahren mit meiner 7:40 ubersetzung ganz zufrieden. denn schneller wie 85 fährt hier eh keiner..hehehe
grüße
Verfasst: 2011-08-01 7:59:16
von Eifelyeti2011
... das mit den Achsen hat sich bei mir erstmal erledigt, weil mein 710er einen neuen Besitzer gefunden hat. Irgendwie bin ich froh, dass ich ihn nicht habe auseinander reissen müssen und dass er nun in gute Hände geht. Aber jetzt suche ich natürlich immernoch eine Möglichkeit, meinen 911er schneller zu machen - neee, die Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit zu verringern....
Verfasst: 2011-08-01 8:52:15
von Braisl
Ja was hast den für ne übersetzung in den achsen drinn ne 7:40 oder ne 7:48 denn die würde ja schon etwas schneller laufen!!
Verfasst: 2011-08-01 8:55:04
von Eifelyeti2011
rrrrüüüschtisch!!!! Mit ner 7:40 würde er schneller laufen als mit der 7:48... deswegen wollte ich ja von 7:48 auf 7:40 umbauen
Verfasst: 2011-08-01 8:58:09
von Braisl
ja und bekommt man den umbausatz in deutschland???
hier in malaysia gibts den schon für vorn und hinten aber ist halt schwierig zu schicken
Verfasst: 2011-08-01 9:59:18
von Eifelyeti2011
naja, die kann man wohl nicht einfach mit der Post schicken...
Verfasst: 2011-08-01 10:12:34
von Braisl
jein
sind schon wieder weg aus Kuala Lumpur.
vorallem weiß ich nicht wass der deutsche zoll mit neuteilen macht.
nicht das die stress machen.
das müstetest herausfinden.
also zum senden kosten max 20 kilo 30 euro also schon ganz ok.
und er umbausatz kostet pro achse aber 300 euro mit neuen lagern.
müsste ich nochmal anfragen wie schwer der umbausatz ist.
wenns dir ernst ist???
grüße
