nimm 2 x 1m bis 1,5m mit , hast du Platz nimm Vier .
Sei froh wen du sie nur Spazieren fahren musst .
Es gibt immer Löcher , wo man mehr berge Ausrüstung braucht , als man dabei hat .
wie viele Sandbleche brauche ich????
[quote="mobilo"]ich glaube ihr solltet beachten das ihr in der Mehrzahl mit richtigen 4x4 LKW´s durch die Gegend rollt während wir nur einen Sprinter 318 CDI mit Werksallrad und 245 75 R16 haben (sozusagen dem Allrad für Arme) der sich sicher schon an Stellen einwühlt über die ihr mit euren riesen Reifen drüberrollt ohne das überhaupt wahrzunehmen.
[/quote
Das würd ich nicht so eng sehen- mit einem "richtigen" 4x4 fährst du dich eben nur 100m weiter fest- und da kommen die anderen zum Bergen kaum hin. Einen guten Wagenheber und genug Unterbaumaterial für den finde ich am wichtigsten- in den Sand wollt ihr nicht und wo es matschig ist hat es meist auch Zweige und Steine- irgendetwas findet sich immer!
Habe die Sandbleche noch nie gebraucht, und das eine Mal dass ich nicht mehr von alleine raus gekommen bin ( Lehmgrube) hat mich dann ein süßer kleiner 45 jahre alter Mog mit seiner org Winde wieder raus geholt- und auf die Blöde Idee, da ! Sandbleche unterlegen zu wollen, bin ich gottseidank nicht gekommen;)
Markus
[/quote
Markus
und schon wurden sie gebraucht!!
So schnell kanns gehen.
kaum fährt man die Sandboards 4 Wochen durch die Gegend schon müssen Sie so richtig eingesaut werden.
Musste im Dunkeln bei Regen wieder Rückwärts einen schrägen Feldweg zurückfahren und dabei mit den Reifen der Fahreseite schön in den weichen Feldrand gerutscht und schon war aus die Maus.
Da die restliche Familie gerade nicht mit an Bord war konnte ich also ohne Stress mich meinen "Befreiungsexperimenten" widmen
zuerst mal mit Ästen versucht aber die hat es durchgeleiert und zu Zelluloseschlamm umgewandelt
dann ein Sandblech unter das Hinterrad was im weichen steckte => ging nicht
dann noch eins unter das Vorderrad => war schon besser aber zum rauskommen hats auch nicht gereicht
dann unter jedes Rad ein Sandboard => da hatts das hintere was unter dem Reifen war der noch auf dem weichen Feldweg war aufgrund der durch die Verschränkung zu geringe Andrucklast nach vorn geschossen
dann noch den aufgewühlten Schlamm weggeschaufelt um den Winkel flacher zu bekommen und schwups war die Kiste draussen
Fazit: die GFK Sandboards haben super fuktioniert besonders auf dem glitschigen Boden, Sie haben sich in dem aufgeweichten Feld auch nicht eingegraben und die abgeformte Riffelblechunterseite hat auch ausgereicht um ein durchrutschen zu verhindern und der Reifen hat auch denn Schlamm immer bis auf das Granulat runterradiert und dann hat er gegriffen und zu guter Letzt bin ich Froh das ich mir 4 Stück gegönnt habe mit jeweils 1,20m Länge.
Blos gut das die Oma mir noch nen schönen Sack genäht hat um die versauten Dinger auch noch im Fahrzeug schön wieder verstauen zu können
Schlammige Grüße Alex (der darauf wartet sie als nächstes auch noch im Schnee testen zu können)
(Danke Uwe für den Button
Zuletzt geändert von mobilo am 2010-08-17 8:46:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Uwe
Re: und schon wurden sie gebraucht!!
Jo, so soll das auch sein. Probier doch mal 'Bild hochladen'mobilo hat geschrieben:Ja und wenn das mit dem Bildeinfügen funktionieren würde dann hätte ich auch noch drei von der Aktion eingestellt aber wenn ich auf Img klicke kommt im Text nur [img]und%20das%20wars[/img][/img]
