Seite 2 von 2
Verfasst: 2009-05-13 7:12:00
von joern
Tja, Öldruck okay (Standgas 3 bar, sonst 5 bar) keine Geräusche,
1 Liter Öl/100km.
Verfasst: 2009-05-13 7:40:44
von ingolf
Hallo Joern,
1 Liter Öl/100km.
also 10 l auf 1000 km? Das ist sicher nicht ok. Benz sagt 2-3% vom Diesel, also eher die Hälfte von dem, was da durchgeht.
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2009-05-13 19:53:26
von joern
Nee, Schreibfehler, 1L/1000km, also ein unauffälliger Motor, wenn man den Haufen Metall im Öl ignoriert.
Verfasst: 2009-05-13 20:01:31
von Mathias
moin joern...das siht übel aus... :huh: da is was kaputt...
ich kann dir bei bedarf eine kurbelwelle in exzelentem zustand (peiswert)überlassen,ist von greenhorns motorüberholaktion übriggeblieben... :dry: nur so....sollte bei dir passen...
mfg: mathias
Verfasst: 2009-05-13 20:19:43
von ADVENTUREHAI
Die Frage ist doch,darf ein Lager so zerbröseln, unter welchen Bedingungen auch immer. Mein Motorinstandsetzer tippt auf Materialfehler. Was ist mit der Garantie?!
Gruss Detlef
Verfasst: 2009-05-14 20:37:24
von joern
@Mathias: komme auf die Kurbelwelle evtl. zurück, muss aber erstmal erforschen, woher das weiche Material kommt.
Verfasst: 2009-05-14 21:30:29
ADVENTUREHAI hat geschrieben:Hallo,
Gruss Detlef
Hallo Detlef!
Nur damit ich Dich richtig verstehe: Du erwartest Garantie vom Motorenhersteller (Mercedes-Benz) für einen Schaden an einem Motor der mindestens 25 Jahre alt ist (da wurden in Deutschland die letzten OM352 gebaut) und laut Deinem anderen Thread über 150.000 km hinter sich hat?
ADVENTUREHAI hat geschrieben:Hatte auch von Anfang an Spähne im Öl und bin jetzt 150.000 Km damit gefahren. Doch dann plötzlich....
Verfasst: 2009-05-18 15:26:35
von unihell
. . . wusste ich, woher die Späne kamen. :wack:
Verfasst: 2009-05-18 16:17:22
von roman-911
pirx hat geschrieben:Du erwartest Garantie vom Motorenhersteller
hallo Klaus,
ich bin mir ziemlich sicher dass Detlef ein spässken genmacht hat... :D
zu den spänen....
ich habe solche brocken wie Jörn auch in meiner ölwanne gefunden.
es waren die ebenso unkenntlichen reste des presserpleuels- und kolben...
@Detlef: wie sahen denn die alten nw-lager aus die Du ersetzt hast ?
grüsse roman
Verfasst: 2009-05-18 17:04:15
von stef@n
joern hat geschrieben:Was ich erkenne, sind so eine Art "Schleifspuren" im Motorblock. Ist das normal??(Oben rechts und links im Bild)
Für mich ja, Nachbearbeitung des Guß-Rohlings...
ADVENTUREHAI hat geschrieben:Es handelt sich wohl um einen Bedienungsfehler bei der Feuerwehr.
Äh... Bedienungsfehler mit Folge Nockenwellenbruch?!?! :eek:
Erklär' mal!
Verfasst: 2009-05-18 17:25:33
von roman-911
stef@n hat geschrieben:Äh... Bedienungsfehler mit Folge Nockenwellenbruch
naja, kaltstart vollgas...?
...es ging ja wohl ein lagerschaden vorneweg...
grüsse roman
Verfasst: 2009-05-19 0:26:00
von ADVENTUREHAI
Hoi,
habe mir sagen lassen, dass normalerweise verschlissene Lager eine "ausgewaschenes" Erscheinungsbild haben. Bei meinen Nockenwellenlager haben sich die Schichten vom Lagerfutter schichtweise abgetrennt. Ich selber habe nicht so viel Erfahrung mit defekten Lager oder Leger.
Viele Grüsse Detlef
Verfasst: 2009-05-19 14:07:21
von DäddyHärry
Pirx hat geschrieben:... Nur damit ich Dich richtig verstehe: Du erwartest Garantie vom Motorenhersteller (Mercedes-Benz) ...
Ich glaube, du hast ihn eher nicht richtig verstanden, Garantie (bzw. eher Gewährleistung) sollte der Lagerhersteller leisten.
Härry
Der Stern würde sícher auch antworten, wenden Sie sich an den Lagerhersteller...
