Seite 2 von 2
Verfasst: 2009-05-14 11:24:25
von WEYN
@Takko + Magirusfan: messt doch bitte einmal nach, wie weit bei euren Autos die Rahmenunterkante vom Boden entfernt ist.
@Magirusfan: Mess doch dann bitte auch mal von KugelKopf-mitte bis zum Boden. (Oder auch von Kugeloberseite bis zum boden, aber mit dazusagen dann)
@Takko: die Nummer 19 war gerade die falsche. (weiß gerade nicht mehr 100% auswendig und ich muß jetzt los)
WEYN
Verfasst: 2009-05-14 11:31:12
von Takko
hier diese werde ich mir nehmen:
http://www.kupplung.de/index.html?$part ... unft=Liste
Abstand zw. 70 / 75 cm ( unebener Boden )
Verfasst: 2009-05-14 12:01:05
von wayko
Genau die habe ich mir letztes Jahr drangemacht... e-Prüfzeichen, keine Eintragung erforderlich
Verfasst: 2009-05-14 23:56:36
von WEYN
das ist genau der Anhängebock, der bei 7,5t Zugfahrzeug keine 3,5t Anhängelast mehr zuläst....
(also der zu kleine..)
wobei zu klein relativ ist. Es sind immernoch 2,1t, die möglich sind. Wenn einen das reicht durchaus nicht zu verachten. Macht im Geldbeutel schon einen unterschied...
WEYN
Verfasst: 2009-05-15 7:22:55
von tauchteddy
Falls jemand mit einem 90mm tieferen Haken gedient ist: so einen habe ich noch abzugeben, ich weiß nicht genau, ob ich ihn je benutzt habe, ich glaube aber nicht ...
Verfasst: 2009-05-15 11:19:08
von WEYN
Type? D-Wert?
(evtl. link zum Hersteller/Verkäufer)
Preis bitte per PM/Email
WEYN
Verfasst: 2009-07-24 10:14:42
von dl2ecc
ich will an meinen Merkur auch eine Kugelkopfkupplung anbauen.
Welcher Abstand des Kugelkopfes vom Boden ergibt sich, wenn man die Kupplung von Rameder bzw. Westfalia anbaut ?
Mein Auto hat 12.00 R20 Räder drauf, was zusätzlich ca. 15cm Höhe vom Boden bringt.
Welche Kugelkopfe hat ihr verbaut ?
MLG
Wolfgang
Verfasst: 2009-08-04 20:41:52
von dl2ecc
ich habe heute meine Kugelkopfkupplung an meinen Merkur montiert.
Für diejenigen,die eine Westfalia (=Rameder) Kupplung anbauen wollen, sind hier die Daten dazu.
Mein Merkur hat eine Rahmenhöhe von 87cm über Boden, d.h. 12.00R20 Räder.
Ich habe die Rameder Kupplung ZB0004 inkl. Kugelkopf ZB0019 montiert.
Das ergibt eine Kugelkopfhöhe (Mitte Kugelkopf) von 51cm über dem Boden.
Wolfgang
Verfasst: 2009-08-04 22:08:24
von ud68
Hallo Wolfgang, kannst du das Ergebnis mal per Foto hier reinstellen?
Danke
Verfasst: 2009-08-05 15:38:13
von WEYN
dl2ecc hat geschrieben:
Na das ist doch mal eine Auskunft!
(hab nicht geglaubt es noch einmal zu erleben, das jemand da mal nachmisst...)
WEYN
PS: mir fällt ein, ich warte schon seit Wochen/Monaten darauf, das meine Standart-Teilequelle Preise nennt. War wohl bei mir noch nicht so wichtig, sonst wärs mir schon aufgefallen und ich hätte nachgefragt....
Verfasst: 2009-08-05 17:47:44
von dl2ecc
Hallo Gemeinde...
hier sind die gewünschten Fotos der montierten Kupplung.
Ach ja. Hier noch ein vielleicht wichtiger Nachtrag:
Ich habe die Zugösen abgebaut, bevor ich die Halterung montiert habe. Allerdings sind die Nieten schlecht rauszubekommen.
Ich habe sie erst unten am Rahmen abgeflext und dann mit einem 12er Bohrer ausgebohrt. Ich kann nur sagen...viel Spaß beim Bohren.
Die Zugosen habe ich anschließend mit an die Rahmenhalterung geschraubt.
Wolfgang
Verfasst: 2009-08-19 21:45:40
von dl2ecc
Hallo Gemeinde,
ich habe heute zum ersten Mal meinen Anhänger an mein Auto gehangen. Die Höhe der Kupplung habe ich ja schon angegeben.
Zum Vergleich mal ein Bild des Gespanns.
MLG
Wolfgang
Verfasst: 2009-09-16 13:37:09
von Takko
also ihr schreibt immer "bei einem zGG von 7500kg.....
wie ist denn das bei 9500kg ?
gibt es da eine Formel??
der D-Wert ist doch gleich der Stützlast oder?
Ich muss noch warten mit meiner Anhängerkupplung bestellen,
will noch ne umbereifung starten von 8.25 R20 auf 16/70 R20....
Verfasst: 2009-09-16 13:42:55
von Udo
D-Wert und Stützlast haben in etwa NIX miteinander zu tun.
Hier ist ein brauchbarer d-Wert-Rechner. Hab ich mir auch mal runtergeladen...Programm ausführen, deine Daten eingeben, Ergebnis abwarten.
Klick mich zum d-Wert-Rechner
(Findest du auf der Seite unten rechts am Ende vom Text)
Bei 9500kg Gesamtgewicht vorne und gewünschten 3500kg hinten brauchst du einen d-Wert von 25,09 kN.
Grüße, Udo
edit: alle Bauteile müssen übrigens einen d-Wert von größer oder gleich der Zahl haben. Also sowohl der Anhängebock als auch der montierte Kugelkopf als auch der Rahmen, an den der Bock montiert wird...Letzteres ist aber eigentlich immer der Fall. Nnicht selten sind AHK-Böcke für mehr ausgelegt, aber der Kugelkopf zu "klein", um mehr eingetragen zu bekommen...
Verfasst: 2009-09-16 14:11:16
von Takko
danke für den Tip....
aber warum muss sich denn der D-Wert erhöhen nur weil das zugfahrzeug mehr zGG hat?
rein rechnerisch könnte ich dann wenn ich mein Fahrzeug mit dem jetzigen Gewicht ( ohne Beladung ) von 6000kg ablaste
3987 kg statt bei 9500kg zGG 3203kg anhängen......
ist mir unverständlich.... Am Fahrzeug ändert sich ja technisch nix und meiner Meinung ist eigendlich je schwerer das Zugfahrzeug desto mehr darf ich darnhängen....
wer klärt mich auf?
Verfasst: 2009-09-16 14:15:45
von Udo
Je größer die beteiligten Massen desto größer werden die dynamischen Kräfte, die auf den Kugelkopf als Verbindungselement wirken. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Masse vorne oder hinten ist.
Dennoch gebe ich dir recht, daß ein schweres Zugfahrzeug, noch dazu mit langem Radstand, den Zug enorm stabilisiert, die transversalen Schwingungen also enorm gedämpft werden. (äh die seitlichen Schwingungen halt)
Das mit dem "je schwerer das Zugfahrzeug desto mehr" gilt im Prinzip nur aus dem Grund, weil beim PKW das Limitierende nicht die technische Möglichkeit ist, sondern das Prinzip
Gesamtgewicht Anhänger <= Leergewicht Zugfahrzeug.
(Allradfahrzeuge 1,5mal Leergewicht)
Grüße, Udo
Verfasst: 2009-09-16 14:43:49
von Kami
Udo hat geschrieben:...weil beim PKW das Limitierende nicht die technische Möglichkeit ist, sondern das Prinzip
Grüße, Udo
ersetze LEergewicht durch zGm - dann stimmt es: (vgl §42STVZO)
Kami
Verfasst: 2009-09-16 15:01:08
von Udo
@Kami ah ja richtig, das andere galt nur für die neuen kleinen neuen Führerscheine, daß die dann zGm(Anhänger)<Leergewicht(Zugfahrzeug) fahren dürfen. Mea culpa.
Grüße, Udo
Verfasst: 2009-09-18 1:17:18
von WEYN
9500zgg? das gibt bei der sehr beliebten, 150 mm tieferen "ZB0019" Kugel ganze 1,78t Anhängelast....
WEYN
Verfasst: 2009-09-18 13:30:54
von Takko
maja dann mache ich die 25er dran...
Re: Kugelkopfkupplung an Mercur
Verfasst: 2014-04-12 12:07:42
von joe`s mercur
Ich hol den alten Trööt nochmal vor, weil ich suche auch ne 3,5kg Kugelkopf für den Mercur. Die ganzen hier im Thread angegebenen Nummern find ich im Netz nicht mehr. Kann mir noch jemand einen Tip geben? Aktuelle Nummern oder besser ne Seite?
Danke.
Thomas
Verfasst: 2014-04-13 13:55:42
von buckdanny
Seite 322
ist der Gesamtproduktkatalog von westfalia-automotiv, mit 17MB,
