Seite 2 von 2
Re: (Stehe mit undichter Wasserpumpe) Frage zu Temperaturanzeige Kühlwassertemperatur bei OM364LA
Verfasst: 2024-11-21 16:42:24
von Maximilian714d
Jac0b hat geschrieben: ↑
2024-11-20 21:36:19
Hallo Max
Ich wohne nahe der Grenze zur Schweiz, etwa eine halbe Stunde von den Grenzübergängen Basel/ Weil am Rhein und Rheinfelden.
Falls es dir nützt, kann ich Stellplatz, Obdach und Werkzeug stellen.
Jacob
Danke
Verfasst: 2024-11-21 16:44:38
von Maximilian714d
autotir hat geschrieben: ↑
2024-11-21 12:46:29
Hallo Maximilian,
Sie können nach einer zusammengebauten Pumpe suchen, Sie können ein Reparatursatz kaufen, wenn das altes Fluegelrad aus Metall ist Sie können einige der notwendigen hochwertigen Teile separat in einem Automarkt kaufen, und vielleicht ist das sogar besser als eine chinesische Pumpe aus deutschem Karton.
Wasserpumpe MB-Nr. A 364 200 20 01
HEPU NR. P1464
Ruville NR. 65157
FEBI NR. 11487
Reparatursatz MB-Nr. A 364 200 08 04
FEBI-Nr. 21288 oder aus OM366 FEBI-Nr. 08076
Teil 023 Dichtring A 005 997 01 47 oder A 002 997 84 46
Corteco NR. 12010810 (17X35X7)
ELRING NR. 054.003 (17X35X7)
Teil 032 Rillenkugellager MB-Nr. N 000625 900208
6203 (17X40X12), offenes Lager
Teil 041 Rillenkugellager MB-Nr. N 000625 900209
6206 (30X62X16), offenes Lager
Teil 068 Dichtring A 003 997 51 46 oder A 005 997 00 47
Corteco NR. 12010943 (42X56X7)
ELRING NR. 344.400 (42X56X7)
Teil 095 Dichtring MB-Nr. A 001 201 26 19, FA. KACO (15X36.45/40X10.8)
ELRING NR. 577.804
Teil 113 Dichtbeilage MB-Nr. A 364 201 02 80
ELRING NR. 768.961
Ja, danke!!!
Verfasst: 2024-11-21 16:54:51
von Maximilian714d
Erst abwarten bis die Kälte nachlässt... Im Moment bleiben bei Finger am Metall kleben!
Heute früh -13°
Ja, kühlmittel hatte ich damals mit 37% zu Wasser Gemischt, sollte laut Hersteller für -15/-20 Reichen. Ist knapp aber ich glaube das war nicht der Grund.
Schon auf dem Weg hierher hatte ich gemerkt dass das Niveau im Behälter leicht gesunken war...
Verfasst: 2024-11-27 9:00:49
von Maximilian714d
Nochmals danke an alle! Einige Vorschläge haben echt geholfen.
Als endlich die Kälte etwas nachließ könnten ich feststellen dass das Lüfterrad ein sehr großes Spiel hatte (deutliche Lagerschäden der Wasserpumpe). Ich habe es mir nicht zugetraut so 400km zu fahren.
Ich durfte bei einer Transportfirma die Reparatur selber durchführen und die Teile kamen per Schnelllieferung sofort an.
Super, denn in der Schweiz wäre der Spaß, in einer Werkstatt, sehr teuer gewesen!
Der Initiator hat geschrieben: ↑
2024-11-20 17:14:54
Ich würde danach entscheiden wie wichtig es ist, pünktlich zuhause zu sein.
Besser keine Eile haben, dafür sicher nach Hause kommen.
4x4V10 hat geschrieben: ↑
2024-11-20 17:03:32
wenn das Wasser an der Kontrollbohrung raus läuft, kann man da ein PKW-Reifenventil falsch herum rein kloppen.
Super Tipp! Hat den Wasserverlust enorm reduziert, ich könnte, ohne nachzufüllen die 18km bis zur Werkstatt fahren.
LutzB hat geschrieben: ↑
2024-11-20 17:56:05
Wenn Du die Wapu wechselst und das Auto vorne nackich ist, gleich die Keilriemen, den Thermostaten und die Motorlager erneuern.
Motorlager habe ich nicht gemacht...
2024-11-21 12:46:29
Hallo Maximilian,
Leider war eine neue Pumpe zu montieren schneller, die einzelnen Teile waren auch langsamer zu besorgen, ich werde dann in aller Ruhe die alte Pumpe überholen.
Verfasst: 2024-11-27 9:36:18
von Der Initiator
Schön dass es geklappt hat. Das letzte Bild verstehe ich nicht. Du kommst vom Hölzchen aufs Stöckchen?
Edit: Schnell noch das vorletzte Bild genauer angeschaut - ist das Hölzchen als Stopfen in der undichten Wapu?
Verfasst: 2024-11-27 10:06:21
von Bahnhofs-Emma
das letzte Bild könnte das Stöckchen sein, mit dem das Lüfterrad getestet wurde.
Schön, dass das in überschaubarem Rahmen und ohne große Folgeschäden geklappt hat, der Lagerschaden hätte sich auf einem längeren Heimweg fatal auswirken können, das ist das Szenario, das ich oben mit meinem MAN 630 beschrieben hatte. Da war die Reparatur vor Ort mit Sicherheit zielführend.
Verfasst: 2024-11-29 8:58:54
von Maximilian714d
2024-11-27 9:36:18
Genau, um den Wasserverlust durch die Öffnung im Lagergehäuse zu minimieren...
Im vorletzten Bild sieht man wo es steckt!
Wie Constantin mit einem Ventil empfohlen hat... Ich hatte kein Ventil, dann habe ich den Stöpsel aus Holz geschnitzt.
