Seite 2 von 3
Re: Liegen geblieben mit Problemen Gasanahme MB 1222AF
Verfasst: 2024-08-06 15:18:36
von hugobaer
Auch kein Angriff :)
Bei der Version geht der Motor mit der Motorbremse nicht aus. Dann kann man den Motor auf schlüpfriger Fahrbahn nicht ausversehen abwürgen und den Abflug machen.
Basti
Verfasst: 2024-08-06 15:22:52
von w3llschmidt
Also ich hab den Motor schon abgewürgt.
Kreisverkehr, Gang raus (klar zum runterschalten), reingerollt, runterschalten vergessen, Motorbremse gedrückt ... und aus war er :D
:spassbremse:
Verfasst: 2024-08-06 15:29:03
von hugobaer
Wenn ein Gang drin ist machts erst richtig Spaß. Dann kann es sein, daß wenn es rutschig ist die Räder versuchen sich in verschiedene Richtungen zu drehen und dann macht das Auto komische Sachen. Deshalb haben sie vor grob hundert Jahren die Kardanwellenbremse abgeschaft.
Basti
Verfasst: 2024-08-07 7:22:05
von Nosilentrunning
Habe zwar keinen NG aber einen SK aus 89, den stelle ich mit dem Schlüssel ab. Abstellen über den Fussdruckschalter geht 'nicht' bzw. nur schwer da über diesen die ESP nicht auf Nullförderung gestellt wird.
Verfasst: 2024-08-07 8:10:48
von rossi
Guten Morgen,
das Magnetventil 3 sollte zur Abschaltung der Motorbremse bei ABS-Regelvorgängen sein.
Durch Betätigung des 3/2-Wege-Ventils ("Bodentreter") wird die Motorbremse (resp. die Arbeitszylinder an Klappen und an ESP) belüftet.
Zwischen dem 3/2-Wege-Ventil und der Luftversorgung liegt das 3/2-Wege-Magnetventil. Während eines ABS-Regelvorganges schaltet das ABS-Steuergerät das Magnetventil ein, und die Motorbrems - Arbeitszylinder werden entlüftet.
Ob es sinnvoll ist, das mech. 3/2-Wege-Ventil durch ein elektro-magnetisches zu ersetzen, sei jedem selber überlassen.
Die professionelle Ausführung, z.B. in einem Gefahrengut-Transporter, besteht z.B. aus eine elektromagnetischen Ventil mit einem Fußschalter (rein elektrisch) und einem zusätzlichen, handbetätigtem Ventil zur Betätigung der Motorbremse.
Rüdiger
Verfasst: 2024-08-07 10:52:07
von w3llschmidt
Grüsse Rüdiger!
rossi hat geschrieben: ↑
2024-08-07 8:10:48
Ahh, ohh! Das ABS kann damit also die Motorbremse/ESP Nullförderung abbrechen ... das Ventil macht einfach auf und entlüftet alles !?
Na dann muss das irgendwo verbaut sein.
ABS habe ich.
2024-08-07 8:10:48
An was denkst Du dabei?
Verfasst: 2024-08-07 11:34:47
von rossi
2024-08-07 10:52:07
Grüsse Rüdiger!
2024-08-07 8:10:48
ABS habe ich.
2024-08-07 8:10:48
Hallo Henrik,
was machst du bei Ausfall der Elektrik? Wie machst du den Motor aus?
Genau dafür hat da o.g. GGVS -Fahrzeug ein zusätzliches Pneumatik-Ventil mit mech. Betätigung! Wenn der Strom z.B. durch einen Not-Aus-Schalter abgeschaltet wird, kann dennoch der Motor ausgeschaltet werden.
Rüdiger
Verfasst: 2024-08-07 12:44:14
von hugobaer
2024-08-07 8:10:48
Guten Morgen,
Rüdiger
Das Magnetventil liegt nicht zwischen Motorbremsventil und den Zylindern. Sieht man in der Zeichnung. Das hat nix mit Abs zu tun.
Mercedes wird schon wissen was sie da schreiben, und da steht Motorabstellung.
Basti
Verfasst: 2024-08-07 12:53:46
von hugobaer
Wenn das ABS bei betätigter Motorbremse anspricht sitzt der Fehler hinter dem Lenkrad
Verfasst: 2024-08-07 14:23:52
von rossi
hugobaer hat geschrieben: ↑
2024-08-07 12:44:14
2024-08-07 8:10:48
Guten Morgen,
Rüdiger
Basti
Hallo Basti,
was passiert, wenn der "Fehler hinter dem Lenkrad" auf die Motorbremse tritt, das ABS eine Blockierung erkennt, das 3/2-Wege-Magnetventil ansteuert, und dieses umschaltet auf "Entlüften" ?
Aber vielleicht verstehe ich da ja auch 'was falsch.
Rüdiger
Verfasst: 2024-08-07 14:28:59
von Chris_MB1222AF
Ich will euch mal ein erstes Update geben:
Der LKW lässt sich jetzt ahren! Ich habe die Druckluftversorgung vom ESP Zylinder genommen und eine Blindverschraubung auf die Zuleitung geschraubt. Genau wie von euch vermutet, ist auf der Leitung dauerhaft starker Druck drauf.
Ich habe nochmals die Funktion der beiden Zylinder für die Auspuffklappen geprüft. Sie funktionieren mit tippen des Fußschalters. Der Motor wird merklich abgewürgt.
Beim Tippen des Fußschalters schaltet ein Magnetventil oder Relais auf dem unten aufgeführten Bild. Das Bauteil ist leider so verbaut, dass ich nur schwer brauchbare Fotos machen konnte. Der Fußschalter selber hat nur eine elektrische Verkablung und keine Druckluft. Ob dieses Bauteil der Nr. 3 oder 2 auf dem Bild von Pirx entspricht, konnte ich nicht enthschlüsseln, da es optisch nur zu keinem der Bauteile passte.
Es bleibt also die Fragestellung, warum die Nullfürderung permanent mit Luftdruck angesteuert wird?
Ich konnte jetzt die Nummern 4-9 auf Pirx seinem Bild eindeutig am Fahrzeug identifizieren.
Das Fahrzeug lässt sich auch nicht mehr über das Zündschloss ausschalten. - Ist natürlich logisch, wenn die Abschaltung über den Zylinder an der ESP funktioniert!?
Über jeden weiteren Tipp wäre ich sehr dankbar. :unwuerdig:
VG
Verfasst: 2024-08-07 14:56:24
von w3llschmidt
Chris_MB1222AF hat geschrieben: ↑
2024-08-07 14:28:59
Ok, also sieht dein Fussschalter nicht so aus?
Dann kannst Du natürlich nicht den Abgang dort abklemmen, den musst Du dann mal bitte an den dazugehörigen 2/3 Ventil abklemmen.
Also hier (das ist ein (das) Ventil):
Verfasst: 2024-08-07 15:02:58
von w3llschmidt
So sieht meine Klappenbremse/ESP Shutoff aus ... oben steht die Luft vom Kreis 4 und unten geht
es auf das T-Stück für die Klappen und den ESP Hebel.
Rechts raus die Selbstentlüfttung. Ohne die würde die Kolben ja nicht mehr zurück kommen.
Verfasst: 2024-08-07 15:36:32
von hugobaer
Dann ist dein Fußventil aufgeteilt in einen Schalter und ein Magnetventil. Macht keinen Unterschied, tut ja.
Dann kommt die Luft aus dem anderen Kreis, für Motorabstellung. Hat der andere Zylinder (im Hintergrund) auch Dauerdruck? Dann muß es das Magnetventil zur Motorabstellung sein oder die Kabel da hin.
Basti
Verfasst: 2024-08-07 15:51:12
von rossi
2024-08-07 14:28:59
VG
Hallo Christian,
vielleicht hilft dir diese Bild weiter:
Es handelt sich dabei um ein 3/2-Wege Ventil der Fa. EKS, Teilenummer A003 997 53 36 oder A 004 997 57 36, wie es in deinem Fahrzeug verbaut ist.
Bei meinem Fahrzeug wird dieses Magnetventil, wie auch das Magnetventil für die Längssperre des VTG, über einige Relais (el.) u.a. vom ABS-Steuergerät gesteuert. Den Schaltplan für 'nen LN2 ist in der BA vorhanden ,sehr wahrscheinlich gibt es so etwas auch in der BA für den SK.
Rüdiger
Verfasst: 2024-08-07 17:07:55
von Chris_MB1222AF
2024-08-07 15:02:58
Wo ist dieses Teil bei dir im LKW verbaut?
Verfasst: 2024-08-07 17:09:29
von Chris_MB1222AF
2024-08-07 15:51:12
2024-08-07 14:28:59
VG
Hallo Christian,
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
die Teilenummer A 004 997 57 36 hatte ich gestern schon in einem Bild gepostet.
Die Frage aller Fragen ist, wo hat Mercedes das gute Bauteil vor mir versteckt!?
Verfasst: 2024-08-07 17:15:27
von Chris_MB1222AF
2024-08-07 15:36:32
Basti
Hallo Basti,
ich vermute du meinst die Nr. 6 im Bild. Das muss ich testen, habe ich nicht überprüft.
Genau wie du sagst, muss du Luftansteurung über die Zündung bzw. Abstellung kommen.
Entweder das Magnetventil ist defekt oder hat dauerhaft Strom.
Kommt das Signal von dem Ventil A 004 997 57 36 was Rüdiger gepostet hat?
Verfasst: 2024-08-07 17:15:37
von rossi
Hallo Christian,
gibt es bei deinem Fahrzeug unter dem FH unter dem Fußraum Fahrerseite eine entsprechende Halterung?
Rüdiger
Verfasst: 2024-08-07 17:25:45
von Chris_MB1222AF
2024-08-07 17:15:37
Hallo Christian,
Rüdiger
Meinst du unter der Fußbremse?
Das ist der Bereich unter der Fußbremse. Dort sitzt ein elektropneumatisches Ventil, aber nicht das von uns gesuchte.
Verfasst: 2024-08-07 17:30:35
von Chris_MB1222AF
Noch eine andere Frage. Wie hoch darf/muss ich das Kühlmittel im Kühlmittelbehälter über dem Kühler auffüllen?
Ich finde keine Markierung.
Leider habe ich keine Bedienungsanleitung zu dem Fahrzeug.
Verfasst: 2024-08-07 17:54:29
von w3llschmidt
2024-08-07 17:30:35
Bis es rausläuft. Bzw. du es sehen kannst.
Verfasst: 2024-08-07 17:56:47
von w3llschmidt
2024-08-07 17:07:55
Wie bei dir auch auf dem Bild.
Du hast den Kotflügel abmontiert ...
Das ist das besagte Ventil. Ein Druckschalter, warsch. für das Bremslicht.
Dort sind zwei Ringnippel, der zweite ist der Ausgang der an die Zylinder geht.
Verfasst: 2024-08-07 18:06:57
von w3llschmidt
Schau, das ist alles!
MB=Motorbremse.
Verfasst: 2024-08-07 18:33:59
von w3llschmidt
2024-08-07 17:25:45
Das ist DAS Ventil, dein Bild ist nur eine andere Bauform.
A0049975736
https://www.opoltrans.com.pl/katalog-pr ... t23--wabco
Siehe auch: https://www.kek-kamion.eu//public/pdf/K ... ventil.pdf
Verfasst: 2024-08-07 18:42:42
von rossi
Hallo Christian,
es müsste eigentlich noch ein Magnetventil in der Nähe des Arbeitszylinders an der ESP geben.
Einen älteren Schaltplan für ABS im SK habe ich noch gefunden, dieser ist, zumindest in Teilen, auch für dein Allrad-Fahrzeug gültig (Ansteuerung VTG fehlt z.B.)
Wie du erkennen kannst, werden die Magnetventile 29 (Motorregulierung) und 31 (Motorbremse) über die Relais K6 bzw K5 angesteuert, die wiederum von Kontakt 19 bzw 12 des ABS-Steuergerätes angesteuert werden, resp. über K2 von Kontakt 11 des ABS-Steuergerätes.
Nein, die Ansteuerungsform hat mit dem von Henrik beschriebenen Steuerung nicht viel gemeinsam.
Eine andere Form der ABS-Regelung ist mir, jedenfalls für ältere Fahrzeuge nicht bekannt. Wenn das ABS regelt, werden Motorbremse, und beim Allrad, wenn vorhanden, die Längssperre im VTG ausgeschaltet.
Rüdiger
Verfasst: 2024-08-07 18:56:10
von w3llschmidt
So, extra für dich ... 1222 F; AF
33.1 ist der Bodentreter bzw. das 2/3 Ventil, dann ist der Bodentreter nur ein Schalter.
Die drei Zylinder erkennste wenn du die Leitungs verfolgst.
Verfasst: 2024-08-07 20:05:11
von hugobaer
Welche Zeichnung gehört denn zu dem Auto?
Was ich geschrieben hab bezieht sich auf die erste Ersatzteilzeichnung.
Bei den anderen Zeichnungen funktioniert das wohl anders.
Basti
Verfasst: 2024-08-07 20:07:53
Lieber Henrik!
Bitte verallgemeinere die Gegebenheiten in DEINEM 1222F nicht auf alle Mercedes-Benz-LKW mit der Typenbezeichnung 1222!
DEIN Fahrzeug hat das Baumuster 615.
Das Fahrzeug von Christian, um das es hier geht, hat das Baumuster 650.
Daß unter der Verkaufsbezeichnung "1222" zwei deutlich unterschiedliche Fahrzeuge verkauft wurden, hatte ich hier im Forum schon einige Male erwähnt. Ist aber halt noch nicht zu jedem vorgedrungen ...
Verfasst: 2024-08-12 10:46:24
von Chris_MB1222AF
Hallo Hendrik,
du hast recht gehabt, das Magnetventil 3 /2-Wege Motorabstellung sitzt unter dem Kotflügel an der Fahrerseite.
Ich habe das nochmals abgabaut und diesmal auch das Bauteil abgebaut.
Hatte noch keine Zeit und Lust weiter nach der Fehlerquelle zu suchen, halte euch aber auf dem Laufenden.
VG
