Seite 2 von 2
Re: MAN TGM vs TGS 4x4 Unterschied im Detail?
Verfasst: 2023-07-26 22:42:03
von Enzo
sico hat geschrieben: ↑
2023-07-25 15:39:46
Die europäischen und vor allem die deutschen Fahrzeughersteller werden sich m.E. in Bälde wesentlich kundenorientierter zeigen, sobald die chinesischen Hersteller mit ihren E-Pkws und ihren LKWs noch stärker auf den deutschen Markt drängen.
Moin Sico,
vor allem viel günstiger müssen sie werden. Wenn die chinesischen Hersteller die gleiche Preisstrategie wie hier bei uns fahren, dann sind das schnell 30-40%.
Es geraten schon die hohen Gebrauchtspreise unter Druck, weil ein neuer Chinese kaum teurer ist als ne 7Jahre alte japanische/koreanische Karre.
Aber auch die Chinesen bauen unterschiedliche Fahrzeuge, je nachdem für welchen Markt.
Wenn du dir hier deinen schönen Euro 6 Motor zerstörst, ist es wohl auch mit der Kulanz vorbei. Hättest ja Euro 3 bestellen können :joke:
Gruß Jens
Verfasst: 2023-07-27 22:19:07
von Bad Metall
Die Schalter und der Taster sind mir bekannt. Wenn ich da den Vergleich mit meinem Allison Automaten sehe sind da Welten an Komfort und Feinfühligkeit dazwischen, auch bei den Schaltvorgängen. Persönlich würde ich da lieber ein Schaltgetriebe fahren.
Der HX 60 wiegt ohne Pritsche nackig 8t (Vorderachse 5, hinten 3t) . Den Steyr 16S26 mit 16 Gang Splittgetriebe und Feuerwehraufbau der noch auf dem Hof steht genausoviel.
Fertig ausgebaut wird der HX 60 gegenüber dem Steyr 2t mehr Speck auf die Waage bringen und keinen wirklichen Leistungsvorteil haben.
Trotzdem ist der HX ein ein tolles Fahrzeug... :spiel:
Verfasst: 2023-07-28 11:57:01
von MichaelW
Pitmaster hat geschrieben: ↑
2023-07-24 23:31:58
die MAN Bezeichnungen sind relativ einfach zu entschlüsseln. Hier mal für 2 Achser,
TGL = Leichte Baureihe bis 7,5t KEIN Allrad,
TGM = Mittlere Baureihe bis 18t, Allrad max 340PS TGM18.340
TGS = Schwere Baureihe bis 18t, Allrad max 540PS, Allrad auch als Hydrodrive (Anfahrhilfe). TGS 18.540
TGX = Fernferkehrs Baureihe bis 18t, max 640PS, KEIN echter Allrad, nur Hydrodrive (Anfahrhilfe) TGX 18.640
Naja, bei 2-Achsern ist in Deutschland eben bei 18t immer Schluß, auch wenn sie technisch mehr könnten. Nimmt man einen TGS/TGX, so läuft der normalerweise dann im Anhängerbetrieb.
Der TGL geht auch nicht bis 7,5t sondern bis 12t, ist allerdings nur als 4x2 lieferbar. Der TGM schließt sich dann von 12t (4x2) oder 13t (4x4) an. Nach oben hin überschneiden sich dann die Gewichtsklassen, in der 18t-Klasse spielen sowohl TGM als auch TGS und TGX mit.
Verfasst: 2023-09-05 14:48:22
von Manfred_D
Liebe Alle,
vielen Dank für die vielen Beiträge. Hier mal ein kurzes Update:
Nach intensiven Gesprächen und Beratungen sind wir auf dem Weg einen TGM 18.320 zu bestellen. Mit mittellangem Fahrerhaus sowie einem Radstand von 4,50 m und einer Blattfederung vorne und hinten. Hier scheint mir ein für unsere Bedürfnisse und zu erwartenden Abenteuern eine gute Lösung zu sein. A den Details feilen wir noch. Hier ist es oft die Gretchenfrage zwischen Robustheit/Zuverlässigkeit und Komfort/Bequemlichkeit zu sein. Ein Beispiel dafür ist die Feststellbremse. Hier gibt es die Wahl zwischen der mechanischen Feststellbremse neben dem Sitz (lt. meinen Informationen die Zuverlässige/Robuste Lösung) und der elektronischen Feststellbremse im Armaturenbrett neben dem Lenkrad (wohl die bequeme Lösung, da dann nix mehr im Weg ist - wurde ja auch hier diskutiert). Hier nun meine Fragen dazu in die Runde:
1) ist die mechanische Feststellbremse wirklich im Weg neben dem Fahrersitz und
2) Ist die elektronische Feststellbremse in der Praxis wirklich anfällig bzw. anfälliger?
Sachdienliche Hinweise werden wie immer mit großer Freude zur Kenntnis genommen :unwuerdig:
Danke & Grüsse
Manfred
Verfasst: 2023-09-05 15:28:00
von Uwe
Ich persönlich würde den Hebel im Armaturenbrett bevorzugen, weil ich eher den Platz auf dem Motorentunnel anders nutzen würde. Bei dir ist es vielleicht anders herum.
Bei der Menge an Magnetventilen und Aktuatoren in nem aktuellen Wagen kommt es imho auf das der Feststellbremse auch nicht mehr an ;)
Verfasst: 2023-09-05 20:41:38
von Argonaut82
bei so einem computerisiertem Fahrzeug ist die Feststellbremse bestimmt das kleinste mögliche Übel. Den TGM haben wir auch in 1832 BB 4,5m Rs, 4x4, mit Bremse im Armaturenbrett. Die Gimmicks on top machen den Kohl (in Sachen Computer & Elektronik) auch nicht mehr fett. War mein Gedanke, von daher gerne etwas mehr Komfort. Wenn man sowieso schon ein rollendes Smartphone bewegt. Und ich empfinde den 1832 BB auf der Straße echt als zickigen Bock. 6x4 SZM mit Luftfederung liegt dagegen auf der Straße wie eine Sänfte. Ach ja, unseren Radstand haben wir auf 5,2m verlängert. Gruß Martin
Verfasst: 2023-09-05 22:43:39
von Manfred_D
Ok. Das mit dem Fahrwerk ist so eine Sache, die auch auf meiner Liste steht. Wobei ich mit einem leichten Aufbau plane und die Federung entsprechend anpassen möchte. Z.B. auf Max 10 to. Dann dürfte das wieder passen und wohl nicht mehr so hoppeln. Auf die 18to werde ich nie und nimmer kommen…. Offroad aber auch auf den Straßen wird man m.E. jedes Kilo spüren..sei es beim beschleunigen, beim bremsen oder in Kurven. Und im Sand und Schlamm sowieso….
Verfasst: 2023-09-06 11:02:46
von sico
Manfred_D hat geschrieben: ↑
2023-09-05 22:43:39
Diese geniale Idee hatte vor Jahren schon mal ein Traveller aus dem Raum Wien.
Er hatte an seinem Mercedes 1632 einige Federblätter an der Hinterachse entfernt, um die Federung weicher zu machen.
Auf einer Reise durch Marokko sind dann mitten im Sand des Erg Chegaga mehrere Federblätter an der Hinterachse abgebrochen. Mehrere Versuche, die Federblätter zu schweißen, scheiterten. Am Ende bastelten er und ein Freund ein Kantholz zwischen Achse und Rahmenaufbau und fixierten die Bauteile mit Spanngurten. Mit diesem starren Provisorium gings dann auf den Weg nach Hause.
Die Ursache für den Schaden sehe ich so:
Das Motordrehmoment und die Bremsmomente leiten in die Federblätter ein Biegemoment ein. Dieses Biegemoment verformt die Federblätter in der Seitenansicht in S-Form.
Der drehmomentstarke Motor hat also die Federblätter so stark belastet und verformt, daß sie am Ende abgebrochen sind.
Verfasst: 2023-09-06 11:36:19
von 4x4V10
2023-09-06 11:02:46
ich denke es nicht so ganz einfach den Schadenfall aus der Ferne zu beurteilen. Aber Du hast Recht, zum einen spielt die Biegung eine wichtige Rolle. Dann die Eulersche Knickung. Weiterhin hat man die Dämpfungsrate durch weglassen von Federblättern verringert (und ggf. die Dämpfer nicht angepasst?). Außerdem ist ein 1632 in der Regel eher kein Feuerwehrfahrzeug mit geringer Laufleistung - wer weiß also ob die Federn vorher schon ggf. plastische Verformung durch Überladung erfahren haben.. und und und.
Sicher ist das Weglassen von Federblättern nicht gut, aber das hat der Manfred ja auch gar nicht als Vorhaben geäußert. Eine Anpassung des Fahrwerks aufs Reisegewicht ist nicht pauschal schlecht. Die Frage ist halt WIE man es macht.
Constantin
Verfasst: 2024-07-26 12:09:57
von Manfred_D
Lenker hat geschrieben: ↑
2023-07-25 15:47:45
Noch eine Anmerkung zum aktuellen TGM-Fahrgestell: Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit dem Chef eines bekannten Fernreisemobilherstellers. Dieser sagte mir, dass die neuen Hauptrahmen der mittleren MAN-Klasse nun statt hoch und schmal breit und niedrig sind. Das bringt natürlich neue Herausforderungen mit sich. Ich denke da an den Wendekreis und die Belastbarkeit des Hauptrahmens auch im Hinblick auf überstehende/angehängte Lastem am Heck. Gesehen habe ich es aber noch nicht.
"Der Adler ist gelandet"
Seit gestern sind wir stolze Besitzer eines MAN TGM 18.320 4x4 BB. Er hat u.a.
- 14.00 R20 Bereifung
- Große Außenplaneten-Achsen (v/h)
- Trommelbremsen v/h
- Mittleres Fahrerhaus
- Großer Ad-Blue Tank (65 L)
- Hohe Ausführung
- Einen hohen und schmalen Hauptrahmen (deswegen die 18 t Version - bei den kleineren ist der Rahmen i.d.T. flach ausgeführt)
- 4,5 m Radstand
- Permanenten Allradantrieb
- Separ-Filter (beheizt)
- MAN Powermatic
- ....und vieles mehr
Lieferung erfolgte übrigens 2 Monate früher als ursprünglich angekündigt. Auch eine positive Entwicklungen nach den vielen Verzögerungen bei den Auslieferungen in den vergangenen Jahren, unter denen viele zu leiden hatten.
Jetzt geht es in aller Gelassenheit und mit viel Vorfreude an den Ausbau/Umbau.
An dieser Stelle nochmals Danke für die Beiträge und Denkanstöße. Klasse, welche Erfahrungen und Kompetenzen hier im Forum vereint sind - Top
Verfasst: 2024-07-26 12:33:04
von Argonaut82
Glückwunsch! :rock:
Lass uns auch ein paar Bilder zukommen!
Grüße vom Bruder, Martin
Verfasst: 2024-07-26 13:29:28
von Pitmaster
Herzlichen Glückwunsch zu dem Fahrzeug.
und viel Spaß beim bauen.
Grüße Guido
Verfasst: 2024-07-26 15:08:53
von Lenker
2024-07-26 12:09:57
2023-07-25 15:47:45
Glückwunsch zu der weisen Entscheidung. Interessant, dass die schwere Version des TGM noch den hohen Rahmen hat. Oder ist der bei 18 t zGm optional?
Verfasst: 2024-07-26 16:05:13
von Flo2905
Glückwunsch!
Lass uns doch gerne ein paar subjektive Eindrücke zur Powermatic zukommen. Gerne auch Langfristerfahrungen sobald vorhanden. Du bist vermutlich einer der ersten die ein Reisefahrzeug mit dem neuen Getriebe aufbauen.
Das ist ja ein ZF 8HP Wandlerautomat und das dürfte in dieser Fahrzeugklasse ziemlich einzigartig sein.
Vom Fahrverhalten könnte das für ein Reisefahrzeug besser als jeder TGS sein, der mit dem automatisierten Schalter unterwegs ist.
Flo
Verfasst: 2024-07-26 16:27:51
von brummiwomo
Darf ich ne echt doofe Frage stellen ?
Warum gibt es bei Neuwagen dieser Gewichtsklasse optional noch Trommelbremsen ?
Verfasst: 2024-07-26 16:54:46
von Argonaut82
Trommelbremse ist im Dreck nicht so empfindlich wie die Scheibenbremse
Verfasst: 2024-07-26 17:06:12
von ClausLa
ausserdem leidet sie lt.BPW bei saisonalem Einsatz nicht so wie Scheibenbremsen.
Die empfehlen für Fahrzeuge onroad (normaler Güterverkehr) Scheiben, für Baustellenfahrzeuge und landwirtschaftliche Zwecke (Rübenlaster und so) eher Trommeln.
Achja, bei E-Fahrzeugen rüstet man die HA auch wieder mit Trommeln aus, da wegen der wenigen Benutzung (Rekuperation) Scheiben schneller rosten als korrodieren...
Gruß Claus
Verfasst: 2024-07-27 8:36:29
von Gregorix
4x4V10 hat geschrieben: ↑
2023-09-06 11:36:19
2023-09-06 11:02:46
Constantin
Der betreffende Herr hatte aber auch einen sehr "ambitionierten" Fahrstil. Das fördert die Schadenswahrscheinligkeit doch recht nachhaltig.
Trommelbremsen machen Sinn, wenn im Betrieb viel fliegender Dreck(Staub) zu erwarten ist. Der verschleißt Scheibenbremsen atemberaubend schnell.
Verfasst: 2024-07-27 16:20:44
von Manfred_D
Flo2905 hat geschrieben: ↑
2024-07-26 16:05:13
Glückwunsch!
Flo
Ich versuche dran zu denken. Erstmal ist aber viiiiiieeeellll Geduld gefragt. Finale Fertigstellung des Projektes ist für Dezember 2025 geplant...
Gut Ding will Weile haben....- und ich lerne das mit der Geduld bestimmt auch irgendwann
Viele Grüße & schönes Wochenende
Manfred
Verfasst: 2024-07-29 3:22:21
von Globenomaden
Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem 18 to TGM und TGS (ausser den möglichen Motorvarianten bzw. Getriebe). Ich nehme an, der TGS hat einen steiferen und dadurch schwereren Rahmen, aber sind die 'Achsen etc. auch andere (wenn ich den TGM mit Aussenplaneten bestelle) ? Welche Unterschiede gibt es noch ?
Alfred
Verfasst: 2024-07-29 17:10:21
von Manfred_D
Globenomaden hat geschrieben: ↑
2024-07-29 3:22:21
Alfred
Auf jeden Fall der Preis - der wird beim TGS schon nochmals spürbar höher sein, da bin ich mir sicher :cool: . Beim Rahmen und den Achsen bin ich mir gar da schon gar nicht mehr sooo sicher. Habe aber aktuell keinen direkten Vergleich...
Verfasst: 2024-10-13 19:56:12
von Valley Smash
2024-07-26 12:09:57
2023-07-25 15:47:45
- Hohe Ausführung
- 4,5 m Radstand
- MAN Powermatic
Glückwunsch zur Entscheidung - eine sehr ähnliche Konfiguration diskutieren wir auch gerade... Unser 8136 muss leider einem kräftigerem Fahrgestell weichen.
Ihr hattet die Bockigkeit bei BB-Ferderung beim Radstand 4,5m angesprochen. Wir diskutieren, ob die Fahrt mit unsem Aufbau und Zuladungen (incl. aller Flüssigkeiten, Bikerack ect. ca. 4,5to) auch so ruppig wird, wie bei einem bockigem Pferd ? Fahrgestell Gewicht liegt lt. Konfig bei 6,6 to, geplanter Radstand 3900mm. Gibt´s hier Empfehlungen ?
Lg Sonja
Verfasst: 2024-10-15 10:48:34
von Manfred_D
Da kann ich leider noch keine Erfahrungen beitragen. Und wir sind selber gespannt. Werksseitig konnte MAN bei der Federung nur auf 6/9 t zurückgehen. Das wird auch bei uns noch überdimensioniert sein. Zudem haben wir die Stabilisatoren für hohe Aufbauten konfiguriert.
Das werden wir dann erst im wahrsten Sinne des Wortes "Erfahren" können, wenn das Fahrzeug fertig ausgebaut ist. Und ja, ich arbeite noch immer an meiner Geduld....way to go....
Verfasst: 2024-10-15 13:28:42
von Bad Metall
Ein leeres Fahrgestell ist immer bockig zu fahren, das ist ganz normal.
Je nach Koffergröße und Wünschen landen die Fahrezeuge in der 18 t Klasse meist zwischen 12,0 und 15 t oder auch mehr.
Wir empfehlen 20 % - 30% Reserve in der Federung, den Bremsen und dem Fahrgestell, damit auf auf Offroadpassagen das Fahrzeug und die Federung nicht am Limit arbeiten muß.
Für einen großen Heckträger mit viel Gewicht und langen Hebel ist ein etwas längerer Radstand besser, als ein kürzerer zu fahren. Der Wendekreis leidet aber darunter.
Eine Lastverteilung von 40% zu 60 % sollte man bei vernünftigen Vorgensweise hinbekommen. :spiel:
Viel Spaß
Verfasst: 2026-04-08 0:54:58
von Manfred_D
2024-07-26 16:05:13
Glückwunsch!
Flo
Dem geäußerten Wunsch möchte ich gerne nachkommen. Ich/wir unterziehen dem Fahrzeug gerade einen Extremtest in der Wüste Tunesiens. Wir sind auf einer Workshop Tour mit 4wheel24 und sind mittlerweile gut 3.500 km mit dem neuen LKW gefahren. Zuerst Autobahn (Berlin - Hamburg - Genua) und dann Straße in Tunesien (bis nach Douz) und seither Sand, viiiiiel Sand und Piste. Das sind zwar noch keine Langzeiterfahrungen, dennoch glaube ich einen guten ersten Eindruck wiedergeben zu können (wenngleich mir der direkte Vergleich fehlt):
Durch den permanenten Kraftschluss des Wandlers fährt sich das Fahrzeug im weichen Sand super smooth und weich. Er kraxelt jede Sanddüne hoch, die sich in den Weg stellt - und das trotz der 4,5m (!) Radstand. Allerdings ist unser Auto auch sehr leicht geworden. Es wiegt mit vollen Tanks (750 L Diesel und 500 L Wasser) und voll reisefertig bepackt gerade mal knapp 10 t.
Man kann selbst die Dünen im Automatikmodus fahren und muss sogar in kniffligen Stellen nicht zwingend in den manuellen Modus umschalten. Es gibt ja selbst beim schalten keine Kraftunterbrechung. Hier ist er den Schaltern und Schaltautomaten deutlich im Vorteil. Ich habe die Kupplung noch zu keinem Zeitpunkt vermisst. Allerdings bin ich aus alter Gewohnheit dann doch die schwierigen Stellen lieber im manuellen Modus gefahren. Ich bin auch die weichen und hohen Dünen zumeist nur mit der Mittelsperre gefahren, ganz ganz selten mal kurz die Hecksperre genutzt und die Vorderachssperre nur 1x ganz kurz für ein paar Sekunden als meine liebe Frau das Auto eingegraben hatte.
Auf den Pisten und Straßen fährt sich das Getriebe angenehm unauffällig und durch das geringe Gewicht ist auch das schnellere Anfahren sowie das Überholen sehr angenehm.
Der Durchschnittsverbrauch liegt inkl. Wüste über die 3.500 km bei 23,6 l/100 KM (wobei ich die BAB mit Tempomat 90 und gelegentlich beim überholen auch mehr gefahren bin (Durchschnittsverbrauch bis Genua lag bei 19,3 l/100 KM.
Lediglich die zu harte Abstimmung der Federung trübt den Fahrkomfort ein wenig. Ich habe heute auf der Piste mal einen "Federwegssensor" (=Kabelbinder) am Dämpfer montiert. Und siehe da, selbst bei der Durchquerung von felsigen Wadis ist der Dämpfer vorne weniger als 2 cm eingetaucht und der hintere nur ca. 1 cm. Hier muss ich definitiv bei. Hier behelfe ich mir erstmal mit weniger Reifendruck, so dass es nicht ganz so extrem hoppelt.
Dies mal als Ersteindruck, direkt aus der Wüste. Wenn es Detailfragen gibt, immer her damit, mal sehen ob ich die dann beantworten kann...
