Seite 9 von 11
Re: Getriebeschaden unterwegs
Verfasst: 2017-11-27 21:23:54
von celestine2
Viel Erfolg!
Ralf
Verfasst: 2017-11-27 22:17:04
von Veit M
Viel Tage war der Laster krank,
bald raucht er wieder,
Gott sei Dank.
Viel Erfolg und gute Weiterreise
Ciao
Veit
Verfasst: 2017-12-01 13:21:54
... der Laster ist auf dem Weg der Besserung ... da zerlegt es den Fahrer und Schrauber mit Erkältung ... weitere Fortschritte kann ich erst nach Genesung vermelden ...
Verfasst: 2017-12-01 13:35:47
von franz_appa
Warmes Bier mit Honig sach ich da nur
Gute Besserung an Mensch und Material
Verfasst: 2017-12-01 15:08:35
von Donnerlaster
franz_appa hat geschrieben:Hi
Warm muss es nicht sein und den Honig kannste auch weglassen - dann hilft das zwar nicht unbedingt gegen die
Erkältung, aber es macht gleichgültiger (wenn in genügender Menge konsumiert)
Verfasst: 2017-12-01 15:55:05
von carasophie
Arbeiten in der Kälte hinterlässt seine Spuren -
gute Besserung! Erhol Dich gut, bleibste halt noch ein paar Tage im Appartment... kommt jetzt auch nicht mehr drauf an
Verfasst: 2017-12-03 23:37:05
von rotertrecker
Gute Besserung!
von jemandem, der auch an Rüsselseuche erkrankte, in meinem Fall heuer war es die bessere Hälfte, die es mitbrachte...
Was immer Du zur Genesung auch einwirfst, kurier Dich richtig aus, alles andere ist Mist!
Gruß Sven
Verfasst: 2017-12-04 2:49:16
... die Motivation ist zwar unterirdisch ... aber es muss geschraubt sein ...
Verfasst: 2017-12-04 14:07:51
... Puff ist immer eine Riesensauerei ... aber dran isser nu doch ...
... Gesundheit passt auch wieder ... die Motivation kommt so langsam mit dem Fortschritt ...
Verfasst: 2017-12-04 14:23:29
von TobiasXY
Genies weiterhin das leben in vollen Zügen
Verfasst: 2017-12-05 15:05:59
... Laster ist wieder zusammen ... Probefahrt steht noch aus ...
... so langsam kommt alles wieder in die Spur ... und ich beginne mich aufs winterliche Sibirien zu freuen ...
Verfasst: 2017-12-05 17:49:32
von RandyHandy
Ulf H hat geschrieben:... Laster ist wieder zusammen ... Probefahrt steht noch aus ...
Hi Ulf,
dann gutes Gelingen!
Bis wieviel Grad minus gibt es dort den Diesel?
Wünsche eine Pannenfreie Heimreise!
Verfasst: 2017-12-05 17:52:46
von sico
hallo Ulf,
schön zu hören, dass der Laster wieder beisammen ist.
Jetzt sind wir natürlich recht gespannt auf die Probefahrt.
Alles wird gut
Sigi
Verfasst: 2017-12-05 18:01:48
... als ich das letzte Mal in Russland getankt habe war es Oktober und tags noch gut warm, nachts gelegentlich leichter Frost ... auf meine Frage ob der Diesel -20 Grad abkann meinte die Verkäuferin nur: -34, wir sind hier in Burjatien ...
Verfasst: 2017-12-06 8:20:46
... Laster hat soeben die Werkstatt aus eigener Kraft verlassen ... 1. bis 3. Gang Untersetzt funktionieren ...
Verfasst: 2017-12-06 8:54:54
von wayko
Ulf H hat geschrieben:... Laster hat soeben die Werkstatt aus eigener Kraft verlassen ... 1. bis 3. Gang Untersetzt funktionieren ...
Freut mich für Dich!
Aber ich hoffe, die Einschränkung auf den Gänge 1 - 3 bedeutet nicht, daß der Rest
nicht funktioniert?
Clemens
Verfasst: 2017-12-06 12:30:16
... die Einschränkung bedeutete nur, dass ich es damals noch nicht wusste ...
... nach einer längeren Probefahrt muss ich die Aussage jedoch etwas revidieren ... alle Gänge funktionieren ... hochschalten klappt wunderbar bei jeder Geschwindigkeit ... runterschalten in den oberen 3 Gängen dito ... runterschalten in den 2. und 1. Gang klapppt nur bei ziemlich niedriger Geschwindigkeit kratzfrei ... in der Stadt und Ebene absolut kein Problem ... bei Bergabfahrten kann das aber ziemlich lästig werden ... mit Zwischengas gehts besser aber auch nicht immer gut ...
... ich hoffe mal, dass das nur verklebte oder unzureichend geölte Synchronringe sind und sich das mit der Zeit wieder einläuft ... Tips und Meinungen dazu gerne ...
... Getriebe war 10 Grad warm und seit über einer Woche mit Öl befüllt ... bei der Fahrt wird es etwa Null Grad gehabt haben ... Außentemperatur aktuell minus zehn ...
Verfasst: 2017-12-06 16:29:07
... morgen gehts los nach Russland ...
... bis dahin ist mal Internetabstinenz angesagt ...
... aber Unkraut vergeht nicht und ich werde sicher wieder hier auftauchen ...
Verfasst: 2017-12-06 18:23:17
von urologe
Glückwunsch Ulf !!
mein bescheidener Ratschlag , erst schalten , wenn passable Getriebetemperatur erreicht ist..
von Herzen : Gute Fahrt ( egal wohin Du Dich entscheidest
Ralf
edit
falls Du den direkten Weg nach Hause wählst :
Väterchen Frost wohnt in Weliki Ustjug ,
mein Reiseziel im Winter schlechthin -
ich werde es sicher nicht erreichen ,
aber vielleicht kannst Du mir von dort eine Weihnachtskarte schicken -
https://de.wikipedia.org/wiki/Weliki_Ustjug
Verfasst: 2017-12-06 18:27:51
von LutzB
Ulf H hat geschrieben:... bis dahin ist mal Internetabstinenz angesagt ...
Spätestens wenn Du 'n neues Getriebe brauchst..........................
Gute Fahrt.
Verfasst: 2017-12-06 18:48:53
von micha der kontrabass
Gute Fahrt!
und aktuell ist es hier deutlich kälter... (Noch!)
Viele Gruesse
Micha d.k.
Verfasst: 2017-12-06 19:00:06
von sico
Hallo Ulf,
bei den ZF-Getrieben dieser Generation kann man auch betriebswarm den 2.Gang erst kurz vor Stillstand und den 1.Gang nur im Stillstand des Fahrzeugs einlegen.
Alles andere ist ein Gewaltakt und führt unweigerlich zu Schaeden.
Das hat mit verklebten oder schlecht geschmierten Synchronringen aber rein gar nichts zu tun.
Also:
Nicht zu viel Kraft einsetzen
Die Gaenge nicht durchrreissen.
Den Synchronringen genügend Zeit geben für ihre Arbeit.
Und nun gute Fahrt auf deiner weiteren Reise
wünscht dir der
Sigi
Verfasst: 2017-12-06 19:37:53
von Wladi Wostok
Ulf, ich kenne Dich nicht, aber ich wünsche Dir eine gute Reise ins verschneite Russland!
Verfasst: 2017-12-07 2:57:51
... Danke für die guten Wünsche ...
... aktuell sinds minus 20 ... mal sehen, wann das Getriebe das nächste mal auf Betriebstemperatur kommt ... Richtung Russland soll es ja wärmer werden ...
... @sico o.k. das ist mir bei den früheren Getrieben nicht so deutlich aufgefallen ... werde mich einfach daran halten und etwas mehr bremsen, dann wird alles gut ...
Verfasst: 2017-12-07 10:29:58
von vopofreak
Hallo ulf,
ich hab deine Odyssee mitverfolgt
Hut ab, wie du das alles hingekriegt hast
eigentlich hab ich mir einen lkw gekauft, damit ich nieeeee in so eine situation komme, ich waere da echt aufgeschmissen
ich wuensch dir noch eine schoene Reise durch russland und hoffentlich keine weiteren Probleme
gruesse aus uttenreuth
gerhard
Verfasst: 2017-12-07 11:03:49
von Veit M
Hallo Ulf,
dann gute und pannenfreie Reise.
Bleib gesund und der Laster raucht hoffentlich schön.
Wenn es kalt wird mußt Du evtl. auf Kerosin umsteigen, dann aber vorsichtig tun und den Motor nicht überfordern.
Ich hoffe Du hast noch einen Gasbrenner oder ähnliches dabei um bei Bedarf Tank und Kraftstoffanlage aufzuwärmen falls es mal zu arg wird und versulzt. Ideal wäre ntürlich eine Warmluftheizung die Leitungen, Filter, Pumpe und Tank warm hält.
Ciao
Veit
Verfasst: 2017-12-07 11:31:41
von Mongoleifan
Hier der aktuelle (und voraussichtlich letzte) Bericht samt Foto vom "Abgang"
unseres wahrscheinlich letzten diesjährigen "Deutschen Patienten" aus der Hauptstadt Ulan Bator.
Das Foto hier für das Forum hat übrigens das Einverständnis des Abgebildeten, hat der Ulf gesagt ........
Zu sehen sind:
1. Ein entspannter Tourist, dem wir vor wenigen Minuten eine "relativ" straffreie Ausfahrt aus der Mongolei bei der Immigration Authority organisierten.
2. Ein etwas älteres Fahrzeug, welches nun hoffentlich bis zurück nach Deutschland keinerlei Zicken mehr macht.
3. Ein Fahrzeug (mein Allrad-2-Tonnen-Lkw .....
), in welchem der Nutzer Ulf am letzten Sonntag live erleben durfte, wie es ist, wenn man als Ausländer in einen Verkehrsunfall verwickelt, der einem die hintere Tür demoliert....
Ich wünsche dem Ulf von ganzem Herzen, dass es jetzt mit Problemen und Pausen vorbei ist, und er noch sehr viele schöne Erlebnisse auf seiner Fahrt hat.!!!
Gruß aus der Mongolei !
Von Frank, dem Mongoleifan
Verfasst: 2017-12-07 14:03:32
von carasophie
Jippie - das sieht super aus
Ulf, Dir gute Fahrt weiterhin, gute Nerven und soweiter, genieß es bald wieder
Und danke für die Berichterstattung, Frank
Verfasst: 2017-12-07 20:45:31
von Hatzlibutzli
Oh Gott ... jetzt muss der arme Ulf Rover fahren ...
Ulf, alles Gute, stets genug Oel an allen Kugeln und Rollen, genug Grip an den Reifen und genug Benzim im Diesel dass er nicht einfriert!
Gruesse aus Deiner Studienheimat ... Simon
Verfasst: 2017-12-07 21:33:48
von danimilkasahne
..wo ist auf der Reise das nächste Getriebedepot angelegt?
..ich weiss .... war noch nie weit weg
gute Fahrt
