Seite 8 von 16
Re: Fahrerhaustausch LN2 1120 / Umbaubericht
Verfasst: 2019-01-27 15:07:48
von Itchywheels
Der Tank läuft nicht leer, solange die Rücklaufleitung im Haupttank noch bis in den Diesel reicht.
Wie gesagt, der kleine Alutank bekommt OBEN ein T-Stück - Rücklaufleitung von ESP und am anderen Stutzen geht’s weiter zum Haupttank....
Hier mal ein Bild von unserem Tank den wir im Iveco verbaut hatten:
Rico
Verfasst: 2019-01-27 15:29:09
von hesima
Und wenn der Füllstand deines Haupttanks unter den Level der Rücklaufleitung fällt und das System Luft zieht, wie bekommst du die dann wieder raus?
Marco
Verfasst: 2019-01-27 15:40:32
von Itchywheels
Wenn der Motor läuft wird der Tank wieder automatisch befüllt - da muss nix entlüftet werden....
Rico
Verfasst: 2019-01-27 17:54:45
von Itchywheels
Wir haben heute den Ausschnitt für den Durchstieg angezeichnet...
Wenn die Zeit es morgen erlaubt, dann schneiden wir das Loch raus :angel:
Rico
Verfasst: 2019-01-27 18:18:27
von hesima
Mache mich jetzt mal unbeliebt bei Dir Rico. Die Luft müsste doch am höchsten Punkt im System "stehen" bleiben. Die wandert doch nicht freiwillig durch die Rücklaufleitung wieder nach unten in den Haupttank.
Es geht mir hier nicht darum, Recht zu haben. Ich versuche, mir bei so patenten Leuten wie Dir möglichst viele schlaue Lösungen abzuschauen. Nur dazu muss ich sie eben erst mal verstehen.
Marco
Verfasst: 2019-01-27 18:28:01
von Der gesetzlose Saarländer
@Marco,
ich denke, der Rücklauf der Einspritzpumpe fördert ständig durch die Rücklaufleitung den überschüssigen Diesel, der für die Verbrennung nicht benötigt wurde, so füllt sich Rico`s Zusatztank. Dabei wird die Luft über den anderen Anschluß in den großen Tank gedrückt und entweicht durch die Tankbe- und Entlüftung.
Denis
Verfasst: 2019-01-27 18:36:20
von Itchywheels
Richtig Denis,
Ein leerer „kleiner“ Tank wir wieder über die Rücklaufleitung befüllt - und erst wenn der kleine Tank voll ist, fließt der Diesel weiter in den Haupttank...
Das funktioniert aber nur, wenn das T-Stück oben ist.
Rico
Verfasst: 2019-01-27 18:45:09
@Rico,
der Ulrich Dolde hat ja auf der AA in Bad Kissingen sein neues Projekt vorgestellt. Er hat auch einen Zusatztank montiert, damit er trotz fast leerem Haupttank, bei extremen Fahrzeuglagen, an der Einspritzanlage vom Motor immer noch genug Sprit hin bekommt. Leider hab ich da kein Foto von gemacht.
Denis
Verfasst: 2019-01-27 18:58:16
von Itchywheels
Hallo Dennis,
ich weiß nicht wie das der Herr Dolde umgesetzt hat - unser 80l fassender Hauptank wir die ESP immer mit Diesel versorgen, auch wenn es steil bergauf oder schräg geht und nur noch 20l im Tank sind.
(siehe einige Seiten weiter vorn in dem Fred)
Rico
Verfasst: 2019-01-27 19:03:42
von hesima
Gut, dann scheint das zu funktionieren. Ich hätte vermutet, dass immer etwas Luft in der Leitung bleibt, an der der Kraftstoff gewissermaßen vorbei fließt. Ich dachte, dass die typischen Kraftstoffleitungen für Standheizungen deshalb einen so kleinen Querschnitt haben, dass diese sich selbst entlüften, wenn bei niedrigem Kraftstoffstand Luft angesaugt wurde. Dort werden Luftblasen tatsächlich mit dem Kraftstoff sowohl nach oben als auch nach unten weiter gefördert. Ich hätte nicht gedacht, dass das bei einer dicken Rücklaufleitung auch möglich ist.
Gebe mich ganz offiziell geschlagen :idee:
Schönen Abend! Marco
Verfasst: 2019-01-27 22:48:31
von Itchywheels
Hallo Marco,
du sollst dich doch nicht geschlagen geben! Das ist doch kein Wettbewerb hier. :(
Rico
Verfasst: 2019-01-27 23:51:11
von hesima
Hallo Rico, ich musste mich ja "augenzwinkernd" geschlagen geben, weil weder du noch Denis mir schlüssig erklären konnten (oder wollten), warum die Luft im System in der (dicken) Rücklaufleitung nach unten wandert. Ich überlege aber, ob das möglicherweise trotz Luft im System funktionieren könnte, weil es ja augenscheinlich bei eurem Vorgänger-Fahrzeug funktioniert hat. Möglicherweise wird bei Einschalten der Förderpumpe der Standheizung die Luft im System durch Unterdruck erstmal gedehnt, bis Kraftstoff vom Haupttank in den Zusatztank gefördert wird. Wenn der zusätzliche Tank, wie bei dir, sehr tief montiert ist, ist dieser Effekt möglicherweise vernachlässigbar.
Es wäre ja theoretisch denkbar, dass dir, auch bei eurem Vorgänger Fahrzeug, gar nicht bewusst war, dass da Luft im System geblieben ist.
Marco
Verfasst: 2019-01-28 21:01:46
von Itchywheels
@ Marco
der Tank ist immer voll wenn der Motor läuft - glaub es einfach oder nicht :blush:
@all
ich hab mich heute getraut... die Flex anzusetzen und den gestern angezeichneten Durchstieg aus der Kabine
auszuschneiden...
Rahmen eingeschweißt
... und das ganze noch grundiert....
Läuft.... :rock:
Rico
Verfasst: 2019-01-28 21:44:36
von hesima
Itchywheels hat geschrieben: ↑
2019-01-28 21:01:46
@ Marco
@ Rico
... vielleicht weißt du ja selbst nicht, warum es funktioniert :ohmy:
Hauptsache läuft :unwuerdig:
Marco
Verfasst: 2019-01-28 21:52:53
von Itchywheels
Ich weiß schon warum das funktioniert - ist einfachste Physik.
Geh mal an den Wasserhahn, Dreh ihn auf und halt ne leere Flasche drunter - von mir aus auch nur in den halben Stahl...
Wird die Voll???
So, und jetzt is gut mit dem Thema....
:wack:
Verfasst: 2019-01-28 22:59:04
von landwerk
2019-01-27 18:36:20
Richtig Denis,
Rico
... So ist das bei Deutz mit Standheizung oirginal auch ....
.... Funktioniert jetzt 34 Jahre in unserem 130er so ...
Verfasst: 2019-01-31 21:32:05
von Itchywheels
Die externe Lufteinspeisung der Feuerwehr hatte ich ja umgebaut auf einen üblichen Druckluft-Stutzen.
Nun habe ich festgestellt, das über den Einfüllstutzen Luft entweicht.
Übeltäter ist das Rückschlagventil am Übergang von der Einfüllung zur Festleitung vom Luftpresser zum 4-Kreis-Schutzventil.
Total versifft und nach ausgiebiger Reinigung trotzdem nicht dicht.
Ich frag mich ob im 4-Kreis-Schutzventil nicht auch ein Rückschlagventil sein muss, was bei null Druck vom Luftpresser diese Leitung dicht macht...
Rico
Verfasst: 2019-01-31 22:39:13
von Till
2019-01-31 21:32:05
... dafür ist der Druckregler zuständig. Bürde mal dem Vierkreisschutzventil nicht noch mehr Verantwortung auf, das is eh schon das wichtigste Ventil im Audo.
Ich schließe mal daraus dass der Befüllstutzen nach dem Druckregler an die Druckluftanlage Deines LKWs angeschlossen ist. Naja, musses ja auch sonst pustets Richtung Kompressor. Mir kommt da nur eben das Birnchen :idee: dass Du auf den richtigen Druck bei der Einspeisung achten solltest und auch auf eine Schmierung mit Wabcothyl bzw getrocknete Luft je nach dem wie das System Deines Lkws ausgestattet ist. Der Lufttrockner bzw die Schmiereinheit sind normalerweise mit dem Druckregler verbunden bzw. direkt daneben verbaut.
Beste Grüße,
Till
edit: Beim wiederholten Lesen des letzten Posts habe ich den Eindruck Du verwechselst den Druckregler mit dem Vierkreisschutzventil. Drück Dich doch bitte noch ein bischen klarer, was den Einbauort der besprochenen Komponenten angeht, aus.
Verfasst: 2019-02-01 9:51:35
von Itchywheels
Hallo Till,
Du hast natürlich völlig recht - zwischen Luftpresser und Vierkreisschutzventil ist natürlich noch der Druckregler.
...und tatsächlich ist der Befüllzutzen zwischen Luftpresser und Druckregler - also drückt es auch Richtung Luftpresser.
Vielleicht sollte ich die ganze externe Einspeisung ausbauen - begeistert bin ich jetzt nicht mehr davon.
Ich fülle mit 7bar und mit getrockneter Luft.
Rico
Verfasst: 2019-02-01 10:21:20
von burkhard
Verfasst: 2019-02-01 11:31:02
von burkhard
Hallo Rico,
so eine Fremdeinspeisung macht schon Sinn, falls man mal abgeschleppt wird und dann Luft von anderen Fahrzeug bekommt. Allerdings muss dann die Einspeisung über eine Kupplung vorne an der Stoßstange erfolgen. Die Einspeisung am Füllanschluss (1-2) oder am Anschluss 22 des Druckreglers macht auch Sinn, um den Druck auf 8.1 Bar zu begrenzen, falls das Spenderfahrzeug eine Druckluftanlage mit 10 Bar oder mehr hat.
Ich werde eine Leitung von der Stoßstange bis zum Druckregler legen, diese aber nur im Bedarfsfall am Druckregler anschließen.
Burkhard
Verfasst: 2019-02-01 22:11:45
von Wohnklo
haben sie Feuerwehrfahrzeuge nicht sowieso meist eine Fremdeinspeisung ?
Zumindest bei uns im Stadtgebiet haben das alle Fahrzeuge die Mitte der 90er beschafft würden.
Die neuen Fahrzeuge werden jetzt mit Rettbox-Air bestückt.
Dirk
Verfasst: 2019-02-02 15:36:51
von Till
Tach Rico,
Ich finde die Fremdeinspeisung, wie sie bei Dir eingebaut wurde, überflüssig. Unsere Karren müssen nicht immer gefüllt sein.
Die von Burkard angesprochene Version mit einem Kupplungskopf an der Stoßstange finde ich auch überflüssig. Das bringt Dir (wie Dein betehender Füllanschluss auch) technische Komponenten die kaputt gehen können bzw Probleme machen können. Ich habe schon ausgiebige Schlepperfahrungen gemacht. Dafür habe ich immer mit dabei (von der Schleppstange abgesehen): einen Reifenfüllanschluss auf weibl. Druckluftkupplung, einen Reifenfüllanschluss auf männliche Druckluftkupplung, einen langen Druckluftschlauch, div. Kabelbinder. Diese Anschlüsse sind nicht nur zum Herstellen einer Druckluftversorgung auf das Schleppende Zugfahrzeug gut, sondern können auch mit einem roten Hängeranschluss auf weibl. Druckluftkupplung eine Versorgung für ein von Dir zu schleppendes Fahrzeug herstellen. UND noch dazu kannst Du für Deinen Eigenbedarf darüber Reifenfüllen, eine Schlagschrauber bedienen oder eine Reinigungspuste etc.
Mit den Adadptern kannst Du auch immer Prüfmanometer wo Du willst anschließen. Also ein gutes Multisystem...
beste Grüße,
Till
Verfasst: 2019-02-02 20:52:14
von Itchywheels
Hallo Till,
Die einzige Notwendigkeit die ich gerade sehe.... ich muss den Laster nicht lange in der Halle laufen lassen bevor ich rausfahren kann.
@ll
Es werde Licht :D
War nicht ganz einfach — zwei Stunden Fehlersuche weil das Kabel für die Nebelschlussleuchte einfach nicht zu finden war.
Schlussendlich hab ich den Fehler gefunden - der Feuerwehraufbauer hat die Kabelfarben sehr freizügig gewählt - einfach mal im Kablbaum von Serie Grau/grün auf Schwarz gewechselt :wack:
Auch gleich noch Kabel für Bergenzungsleuchten am Shelter oben mit angeschlossen...
Aber es gibt auch erfreuliches - durch Zufall an ein GV4/95 gekommen :p
Die Arbeiit für den NÄCHSTEN Winter :rock:
Rico
Verfasst: 2019-02-02 21:08:27
von lura
Das geht gut voran, Rücklichter oben am Steller für mich ein Muss.
Leuchten oben vorne am Steller lässt den Gegenverkehr eher abblenden
Verfasst: 2019-02-02 21:53:08
2019-02-02 20:52:14
War bei mir auch so: Farbwechsel des Kabels im Feuerwehr-Kabelbaum. :wack:
Dauert etwas, bis man darauf als Fehlerquelle kommt!
Verfasst: 2019-02-05 20:40:01
von Itchywheels
Heute die letzten beiden Kufen am Shelter entfernt...
Rein interessehalber hab ich eine Kufe mal auf die Waage gelegt: 23,5 kg pro Kufe
.... dann noch den kleinen Tank, der in die Rücklaufleitung eingeschleift wird vom Alu-Schweißer wiederbekommen.
Jetzt kann der auch rein - muss nur noch einen Halter bauen.
hier unten die drei Abgänge für die Heizungen...
Rico
Verfasst: 2019-02-08 21:38:07
von Itchywheels
Zeit für die restliche Elektrik im FH
Einen originalen Schalter im Amaturenbrett so verkabelt dass er die Hardipumpe ansteuert, die den Zusatztank in den Haupttank umpumpt.... und als „optische“ Anzeige bei eingeschalteter Pumpe leuchtet noch „Pumpe ein“ :totlach:
Rico
Verfasst: 2019-02-11 21:06:23
von Itchywheels
Elektrik, Elektrik, Elektrik.... meterweise Kabel verlegt...
Schalter verkabelt und beschriftet....
Hinter dem Sicherungskasten alles nachträglich Verkabelte beschriftet....
Rico
Verfasst: 2019-02-13 21:50:00
von Itchywheels
In die Lücke zwischen Kopf und Standheizung soll der Wärmetauscher.
Halter gebaut....
... und da ist er
12v Verkabelung im Führerhaus angefangen..
Sicherungskasten und Dc/Dc Wandler verkabelt.
Umwälzpumpe bekommen, diese wird den „hinteren Kreislauf“ zum Boiler umpumpen.
Boiler bekommen
Nachdem erst ein 40l Boiler statt dem bestellten 24l geliefert wurde - ist jetzt der richtige da...
Und dann kam noch was wichtiges... :angel: Strom... 200Ah sollten reichen
Rico
