Seite 6 von 23
Re: Standheizungen von Autoterm
Verfasst: 2015-09-29 15:09:28
von frizzz
Genau SO schauts aus, und das war der Grund ERST auf eine Wasserheizung zu verzichten.
Aber nach 4 Wochen Aussentemperatur unter 10 Grad habe ich den Vorteil warmen Wassers OHNE Motor laufen lassen kennengelernt
(Wärmetauscher Brauchwasser)
Ob die Polen einen Häändler mit Dummy haben? glaub ich eher nicht.
Es sollen ja auch die Anschlüsse möglichst gut an die Kühlerschläuche passen.....
Verfasst: 2015-09-29 21:09:55
von Veit M
Laß doch die Luftheizung den Wasserbehälter anpusten.
Wenn der entsprechend gebaut ist geht das ganz gut.
Mein Kanister steht auch neben der Luftheizung und dadurch ist das Wasser nach einer Weile angenehm warm.
Ciao
Veit
Verfasst: 2015-10-01 8:19:54
von frizzz
geht ned, da behälter neben dem motor
Verfasst: 2015-10-03 0:43:25
von discotek
Hallo zusammen
Da Webasto extreme Lieferschwierigkeiten hat denke ich nun auch ernsthaft über den Kauf einer solchen Heizung nach.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass im Lieferumfang der Planar 4D nur der manuele Regler dabei ist und das digitale Raumschiff Enterprise Steuerpult 2051 muss extra bestellt werden?
Der Temperaturfühler muss auch extra mitbestellt werden?
Ich habe einen vollisolierten Shelter (50mm), Länge 3.20, Breite 2.20, Höhe 2.00m ergibt ca. 14 m3, da reicht diese Heizung schon aus oder?
Das Warmwasser möchte dann ich über einen Luft-Wärmetauscher machen.
Gruss vom See
Gregor
Verfasst: 2015-10-03 1:32:10
von Sternwanderer
Ja, bei der 4 D ist nur der manuelle Regler dabei. Die Heizung reicht bei unserem 5,8m Koffer locker aus!
Edit: Koffer 5,0m x 2,5m x 2,1m plus 0,8m x 2,5m x 1,0m Alkoven am Heck
Verfasst: 2015-10-03 12:25:20
von discotek
Sternwanderer hat geschrieben:Ja, bei der 4 D ist nur der manuelle Regler dabei. Die Heizung reicht bei unserem 5,8 Koffer locker aus!
5.8 was? Meter?
Verfasst: 2015-10-03 15:15:17
von roter stern
[quote="discotek"]
Servus Gregor,
habe jetzt die 44d: Dienstag bestellt, Donnerstag lag sie vor der Tür. Autoterm scheint also schon mal keine Lieferschwierigkeiten zu haben.
An Alle, die schon eine haben: Hab sie noch nicht eingebaut, sieht soweit gut aus, aber wenn ich sie schüttel, klingts als ob da ein loses Kleinteil drin wär. :eek:
War das bei euch auch so?
Gruß, Sven
Verfasst: 2015-10-03 22:57:48
von discotek
roter stern hat geschrieben:
discotek hat geschrieben: Da Webasto extreme Lieferschwierigkeiten hat denke ich nun auch ernsthaft über den Kauf einer solchen Heizung nach.
Servus Gregor,
Gruß, Sven
Danke für die Infos. Hab mich schon entschieden. Ruf die am Montag mal an um ein paar "versandtechnische" Fragen zu klären...
Suche jetzt noch eine Warmwasserlösung für diese Luftheizung kombiniert mit Strom... (Elgena, Truma, isotemp oder ???) mach da aber noch einen neuen Thread...
Hier noch der Link zum neuen Thread..http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 35&t=64974
gruss Gregor
Verfasst: 2015-10-04 21:50:07
von Veit M
discotek hat geschrieben:Hallo zusammen
In dem kleinen Regler sind ein Temperaturfühler verbaut sowei die Möglichkeit Temperatur oder Heizleistungsstufe einzustellen.
Einfach mal in die Bedienungsanleitungen reinsehen, die sind in der Hinsicht wirklich aussagekräftig.
Ciao
Veit
Verfasst: 2015-10-04 22:13:05
von dream
Jetzt gibts grad nen 5% Sonderrabatt auf alle Standheizungen von Autoterm...
http://www.freund-elektrofahrzeuge.de/K ... izung.html
Verfasst: 2015-10-04 23:36:37
von dream
Gibts den schon etwas mehr Erfahrungen mit der Binar 5D? Bollert die wirklich nur mit den 5kW daher, oder regelt die auch runter?
Andererseits habe ich auf deren Ersatzteile Seite nichts für die WW Heizung gefunden...
Verfasst: 2015-10-05 8:57:46
von campo
Betreff der 12V Wasser Binar 5D oder besteht da auch eine 24V Version.
Gibt es auch Angaben oder Erfahrung zum Lebensdauererwartung ?
Darf man diese Heizung für semi Dauerlauf verwenden (campingfahrzeuge)
oder ist die nur als vor Heizer beim PKW gedacht ? Gibt es Freigabe für andere Anwendungen als PKW ?
Bei Webasto und Eberspächer wird von 3000 oder 6000 Brennstunden gesprochen abhängig vom Heizungsvariante.
Kann diese Heizung das auch ? Laut Meine Berechnungen und Erfahrungen reichen in mein PKW (jeden Tag im Winter
vorheizen) +/-125 Stunden per Jahr
Damit komme ich nach 6J an 750 Std also Perfekt.
Aber im Camping/Wohnbereich komme ich locker an 1000 bis 1500 Brennstunden/Jahr !!!
Grüße Campo
Verfasst: 2015-10-05 9:10:44
von dream
Ja, gibts auch in 24V. Die ganz letzte unten...
http://www.autoterm.cz/de/2-produkte
Verfasst: 2015-10-06 17:05:40
von Rumpelstielzchen
Was ich suche ist eine Luftheizung für Benzin-Fahrzeuge. Ich kann dort nur eine Wasserheizung finden, aber keine Luftheizung. Bin ich zu blind oder haben die sowas nicht?
Verfasst: 2015-10-16 17:13:51
von WomoJunkie
Gregor
Hallo Gregor,
wo bekommt man den so einen Luftwärmetauscher her?
Oder selber bauen? Wenn ja wie machst du das.
Max
Verfasst: 2015-10-16 17:26:11
von WomoJunkie
Hier gibt es die Planar 44D-12 für 570€ inkl. Versand z.Z
http://womomobil.com/loves/Planar44D_12V
auch alle anderen Heizungen inkl. Versand z.Z.
Max
Verfasst: 2015-10-18 19:16:45
von willem
WomoJunkie hat geschrieben:Hallo
Planar44D
wie hoch ist der Stromverbrauch im laufendem Betrieb also ohne Start.
Sonst wären es ja 1,5Kw/Tag im Winter bei Dauerbetrieb .
Gemessen mit Victron battery uberwacher, 24v Planar 44D:
- Start: 2A bis 2.5A, etwa 2 minuten.
- Laufend voll: 1.5A bis 1.6A
- Laufend halb: 0.65A - 0.75A
- Laufend minimum: 0.35A - 0.45A
Werte springen ein bischen mit das takten von die pumpe.
Habe ich selber noch eine frage zum einbau: Es gibt ein komische endkappe fur das auspuffrohr. Laut einbauanleitung muss die an ende von auspuff verbaut wurden fur stabile lauf auf minimum last. Steht aber nicht dabei wie weit die offnung sein muss? :mad:
Ansonsten sehr zufrieden mit das zeug. Der luftermotor ist lauter als mein alte Webasto aber nervt mich (noch) nicht. Die mitgelieferte kabel fur bedienelement ist mit nur 2 meter viel zu kurz. 4kW reicht vollig fur mein alter Ural (Kung) koffer, 4.5mx2.5mx1.8m. Uberlege nog ein zweite kleinere heizung dabei zu kaufen um nicht so oft auf halb-last laufen zu mussen.
Verfasst: 2015-10-18 20:09:48
von WomoJunkie
willem hat geschrieben:
Hallo Willem
das sind dann ja umgerechnet genau die Werte wie beschrieben.
Wo hast du die Heizung verbaut, wie weit vom Bett entfernt.
Max
Verfasst: 2015-10-19 8:50:48
von willem
WomoJunkie hat geschrieben:Wo hast du die Heizung verbaut, wie weit vom Bett entfernt.
Direkt im staufach unters bett :ninja: da war mein alte Webasto auch. Das staufach ist schallgedampft, heizung, auspuff und ansaug hohre ich nie. Nur das blasen von heizluft ventilator findet sein weg durch die rohre und kommt im koffer :( Das war bei webasto bestimmt nicht so (aber auspuff und ansaug war da wieder lauter).
Verfasst: 2015-10-19 10:43:19
von Veit M
Wenn die Heizung im Normalfall auf mittlerer Leistung läuft sollte das recht gut passen.
Eine kleinere die auf höherer Leistung läuft ist dann sicher lauter. Ob das dann für die Lebensdauer gut ist?
Wegen der Geräusche. es soll doch auch Heizungsrohre mit Schalldämpfer geben, weiß da wer was?
Ciao
Veit
Verfasst: 2015-10-19 19:12:32
von WomoJunkie
Hallo kann man die Heizung auch im Innenraum verbauen?
Oder ist das nicht zulässig.
Verfasst: 2015-10-20 9:24:22
von meggmann
Die Heizung kann man natürlich im Innenraum verbauen. Abgas und Verbrennungsluft gehen raus bzw. von draußen angesaugt. Viele (ich auch) saugen Frischluft zum aufheizen an weil diese eine niedrigere Feuchte hat und zudem "Frischluft" in den Koffer bringt. Nur darauf achten dass sich Abgas und Frischluftzufuhr nicht in die Quere kommen weil du sonst die Abgase im Innenraum verteilst.
Ungeschützt kann man die nicht draußen verbauen, einige haben die wohl in eigene Staukästen verbaut.
Verfasst: 2015-10-20 17:52:48
von Eisho
Veit M hat geschrieben:Wegen der Geräusche. es soll doch auch Heizungsrohre mit Schalldämpfer geben, weiß da wer was?
Das Stichwort heißt Rohrschalldämpfer. Aber aufpassen: Nicht alle sind ausreichend hitzefest.
Gruß, Peter
Verfasst: 2015-10-23 14:47:45
von WomoJunkie
so Planar D44 ist heute gekommen.
Ich möchte die Heizung im Innenraum verbauen . Abgas und Frischluft also dann durch den Fussboden..
Fussboden besteht aus Holzplatte und XPS. Kann die Heizung da direkt drauf montiert werden oder muss da noch Hitzeschutz zwischen.
Abgasrohr würde ich so 2-3 cm zusätzlich mit Steinwolle isolieren.
Max
Verfasst: 2015-10-23 15:01:01
von meggmann
Also ich habe da eine Konsole gebaut und diese mit Gummimetallelementen vom Untergrund entkoppelt.
Im Lieferumfang ist ja eine Isolierung für das Abgasrohr - etwas mehr "Luft" drumherum kann aber auch sicherlich nicht schaden und extrudiertes Polystyrol ist auch nicht so extrem hitzefest....
Du brauchst aber 3 "Löcher"
- Abgas
- Verbrennungsluft
- Frischluftzufuhr zum Heizen (außer du entnimmst diese aus dem Innenraum)
Dann gibt's ja da noch die verschiedensten Dämpfer
- Abgasschalldämpfer
- Verbrennungsluftschalldämpfer (ist einer dabei keine Ahnung wie gut der ist)
- Rohrschalldämpfer (warum heißen die auch Telefonieschalldämpfer???) man kann auch zwei verwenden (Ansaugseite und Auslaßseite) dann besteht der Aufbau aber irgendwann nur noch aus Schalldämpfern :D
Verfasst: 2015-10-23 15:25:49
von Rhino
Also ich habe meine nur mit dem beiliegenden Ansaugdämpfer eingebaut. Ist völlig ausreichend und sogar leiser als meine alte Ebersbächer. :)
Verfasst: 2015-10-23 20:54:07
von WomoJunkie
gibt es da beim Einbau einer Dieselheizung noch was zu beachten, so das der Tüv evtl. zufrieden ist.
Max
Verfasst: 2015-10-25 19:23:13
von WomoJunkie
wie kann ich das Abgasrohr von der Autoterm ausreichend isolieren das ich damit durch brennbare Materialien (z.B. Holz) gehen kann?
Verfasst: 2015-10-25 20:43:10
von dream
Mir käme da ein Doppelrohr als Idee... Oder rundrum brennbare Materialien ausreichend rausschneiden.
Verfasst: 2015-10-25 20:45:32
von danimilkasahne
was ist an der Heizung draussen so schlecht - beim Robur ist z.B. oben,vorn am Koffer eine Stahlkiste - Abgas über Dach.
Bei Robur MZ im "Busfach" - bei der Pritsche in einer Kiste drunter...
Ahoi Daniel
