Seite 5 von 6
Re: Vorstellung: Verbrennungstoilette Cinderella Motion
Verfasst: 2017-08-29 14:25:41
von Stadtmaus
Linksfahrer hat geschrieben:Das Einzige: es ist bequem und man muß sich nicht mit seiner eigenen gequirlten Sch... beschäftigen wie bei der Tomtur.
OT: Kurze Anmerkung am Rande... die "Tomtur" heißt Nature's Head. Head wie englisch für Bootstoilette. Nicht von mir erfunden, sondern von einem amerikanischen Segler namens Larry.
Und mit seiner gequirlten Scheiße beschäftigt man sich eher weniger, dafür gibt es ja die Kurbel... :angel:
VG Harriet, die von ToMTuR.
Verfasst: 2017-08-29 15:46:06
von OliverM
Schaunmermal , ob es die Cinderella, wie versprochen, ab nächstes Jahr als Dieselvariante gibt.
Verfasst: 2018-06-09 17:29:31
von Sequoya
da ja hier nicht unberechtigt im Raum stand, dass es viel Energie kostet, den Urin zu verdampfen, haben wir uns an eine Idee gewagt.
Und zwar, die Trenntoilette mit Cinderella.
Heißt also, der Urin wird über einen Trenneinsatz in den Grauwassertank abgeleitet und den Rest übernimmt die Verbrennungstoilette. Damit erreicht man, wie ich finde, einen recht ordentlichen Kompromiss.
Verfasst: 2018-06-13 18:22:47
von MassivesAlteisen
Sequoya hat geschrieben: ↑
2018-06-09 17:29:31
Das finde ich mal einen spannenden Ansatz.
Verfasst: 2018-06-13 18:59:02
von Mathias-Peter
Am besten wäre, wenn man dann noch die Abwärme vom Verbrennungsvorgang bei kalten Temperaturen in den Innenraum leiten kann.
Für "saubere" Luft kann ja noch AdBlue beigemischt werde :joke:
Mathias
Verfasst: 2018-06-13 19:55:45
von Mark86
2018-06-09 17:29:31
Einen Kompromiss zwischen was? Spieltrieb und Energieverbrauch?
Verfasst: 2018-06-14 10:23:01
von Sequoya
@Mark86
Nein, sondern als vernünftige Alternative.
Bei meiner Frau und mir sträubt sich wirklich alles gegen eine Trenntoilette. Fäkalientank ist ebenfalls raus, da ich sonst die Scheidungspapiere auf dem Tisch liegen habe.
Was spricht gegen die Verbrennungstoilette? Wie du schon sagtest, die Energiebilanz.
Jetzt rechne mal aus, um wie viel diese besser ausfällt, wenn man oben genanntes umsetzt?!
Also die meisten von uns entrichten einmal am Tag, manche alle 2 Tage ihr Großes Geschäft, aber Pipi machst du doch öfter.
Wir bekommen 9 Solarpanele aufs Dach und nehmen von Mastervolt die 24/5000 mit. (4 Stück sollte reichen) Ic h sehe also seitens des Stroms selbst im Winter im Norden keine Probleme. Sollten wir Preobelem bekommen, laufen vorne 2x160 Ampere LiMa´s.
Verfasst: 2018-06-14 10:27:46
von anderruh
Wir sind gerade dabei das genau so umzusetzen.
Allerdings nicht in der Strom Variante sondern in der mit Gas.
Grüße Günter
Verfasst: 2018-06-14 11:45:50
von Mark86
2018-06-14 10:23:01
@Mark86
Wenn du den Urin doch eh in den Grauwassertank leitest, dann leite die Fäkalien einfach mit dahin.
Rolle Thedford Toilettenpapier dass sich selbst auflöst und das merkt man garnicht :d
Verfasst: 2018-06-14 13:53:11
von meggmann
Ich verstehe das nicht so ganz. Ein normaler Mensch produziert ja keine Unmengen Urin täglich, das könnte ich mir ja noch vorstellen zu verdampfen - wobei ich den Feststoffgehalt nicht kenne.
Der festere Anteil ist aber doch ungleich schwerer zu verbrennen. Muss ja erst mal durchgetrocknet werden und anschließend dann verbrannt. Ist doch eher eine kompakte Masse.
Gibt es da beim Verbrennen keine Geruchsbelästigung?
Ich hab nur 100 l Schwarzwasser im Innenraum und eine Zerhackerpumpe aus dem Bootsbereich (damit sauge ich dann die gefüllte Kasette ab). Reicht gute 2 Wochen und in der Zeit hab ich eine Entsorgungsstation gefunden. Was das raus kommt ist verblüffend flüssig ohne Feststoffe.
Gruß, Marcel
Verfasst: 2018-06-14 15:04:30
von AL28
Bei mir sind es 3 bis 6 l. am Tag .
Die wen du das verdampfen musst .
Ich weiß schon warum ich mich nicht neben andere Wohnmobile Stellen will .
Da wird Scheiße gehackt und kleingehäckselt , fein säuberlich getrennt und sortiert , Flüssig fest und mittel weich . :sick:
Die Scheiße wird dann gebrannt , gebraten und eingedampft . Andere setzen sie an und lassen sie in Tanks Gären und sich entwickeln . Mischen sie mit Chemikalien und bereiten sie auf .
Ne , bleibt da mal lieber unter euch .
:joke:
P.S. Nimm die Scheidungspapiere :lol:
Verfasst: 2018-06-14 15:39:40
von Mark86
Gruß, Marcel
Ich hab ne einfache Schiebertoilette ohne Zerhacker und mit dem richtigen Toilettenpapier von Thedford kommt auch alles flüssig raus. Da bleibt nix von über, die Feststoffe zerlegen sich beim Fahren. Nur, man sollte nicht 4 Tage an einer Stelle stehen und dann die Entsorgungsstation anfahren, das gibt dann schonmal bei ungeeignetem Bodeneinlass Bröckchen, aber nach 2, 3 Stunden Fahren ist das alles klein...
Verfasst: 2018-06-14 19:43:43
von Sequoya
meggmann hat geschrieben: ↑
2018-06-14 13:53:11
Gruß, Marcel
Also es ist tatsächlich anders herum. Die Feststoffe zu verbrennen bringt da mehr. Das Prinzip ist dem eines Krematoriums gleich. Die Kapazität sind ca 70-90 Gänge, ergo grob bei 2 Personen 4 bis 6 Wochen bis zum leeren. Und dann ist es einfach Asche, die entweder in den Hausmüll kann, zum Fenster raus oder sonst etwas.
Bzgl Geruch kann ich nur von anderen berichten, dass es da nichts zu riechen gibt. Im Abgastrakt ist wohl auch ein Katalysator eingebaut.
@Mark86:
ALso Schwarzwasser entsorgen ist für mein Empfinden komplizierter, als Grauwasser, welches oftmals über die Kanalisation entsorgt werden kann/darf.
Ich entnehme deinem Post übrigens auch, dass ich fahren muss, will ich keine "Bröckchen" haben. Und ich muss mir Gedanken über mein Klopapier machen,... :huh:
Verfasst: 2018-06-14 20:32:37
von advi
2018-06-14 19:43:43
Habt Ihr keinen Quirl dabei? :angel:
Hilft ungemein, wenn man den in die Kassette zum "Kleinmachen" hält : :joke:
Mörtelrührer an Bohrmaschine geht noch besser :)
Nur beim Drehzahl einstellen sollte man aufpassen, sonst gibts Sauerei :)
Verfasst: 2018-06-15 9:29:37
von Mark86
Wenn du schon bei der Fäkalienentsorgung Angst vor der Scheidung hast, vieleicht solltest du dich erst scheiden lassen und dann nochmal über das Thema nachdenken?
Wenn das schon Theater mit deiner Regierung gibt, meinst du n Laster ist dann das richtige für euch?
Verfasst: 2018-06-15 10:56:10
von visual
Mark86 hat geschrieben: ↑
2018-06-15 9:29:37
Mark,
es gibt nicht nur "schwarz und weiß"
btw:
Ich würde auch lieber die ganze Sche*** verbrennen als mit dem Zeug rumzuhantieren.
Spätestens dann wenn dein geliebter Zerhacker mal defekt ist oder ähnliches und du das Teil ausbauen und reinigen musst.
Daniel
Verfasst: 2018-06-15 11:15:30
von wayko
2018-06-14 19:43:43
Und dann ist es einfach Asche, die entweder in den Hausmüll kann, zum Fenster raus (...)
<Kopfkino an>
Mit der vollen Schaufel um Fenster - und dann kommt eine Windböe..." :ninja:
"Schatz, was kreischt du so, ist doch nur Asche..." :sick: :totlach: :totlach: :totlach:
<Kopfkino Ende>
Verfasst: 2018-06-15 11:26:17
von Mark86
Daniel
Ich habe keinen Zerhacker, sondern eine Schiebertoilette.
Und ich befürchte, in Sachen Betriebssicherheit ist die ganz ganz weit vor der Verbrennertoilette ;)
Deshalb, KISS, Keep it simple stupid...
Zum Reisen, nicht zum rumspielen...
Verfasst: 2018-06-15 11:32:29
von visual
ups sorry, ich hab oben "mit Zerhacker" gelesen anstatt "ohne"
Klar, betriebssicherheit ist bei deiner Varianten ganz vorne, aber die Kapazität ist halt auch sehr begrenzt.
Verfasst: 2018-06-15 11:48:11
von AL28
Wen das grauwasser in Kanalisation kommt , wohin kommt dann das Schwarzwasser ?
Verfasst: 2018-06-15 19:11:31
von Sequoya
2018-06-15 9:29:37
Mark, es ist echt rührend, wie du dich um meine Ehe sorgst. Ich versichere dir, ich habe die richtige Frau an meiner Seite.
Verfasst: 2018-06-15 19:15:03
von Sequoya
AL28 hat geschrieben: ↑
2018-06-15 11:48:11
Oli, das ist durchaus in vielen Gemeinden getrennt. Fäkalien werden in unserer Gemeinde gesondert dem Klärwerk zugeführt.
Unser Wasser von den Straßen z.B. wird in Gräben zur Versickerung gegeben. (Heute glaub ich, auch nicht mehr zulässig.)
Und sind wir mal ehrlich, wer wirklich am Arsch der Welt unterwegs ist und hat den Fäkalientank voll, entleert ihn an Ort und Stelle und das finde ich ziemlich, naja,...Grauwasser haben wir schon in den Rinnstein gegossen.... :angel:
Verfasst: 2018-06-16 15:01:00
von Mark86
Ich habe keinen Fäkalientank, ich hab nur einen für alles...
Nen Unterschied bei dem was da raus kommt konnte ich im Vergleich zu nem normalen Wohnmobil mit getrennten Tanks (Grauwasser) noch nicht feststellen.
Bei mir heists einfach Abwasser und fertig.
Das entleert man in Europa einfach auf einer entsprechenden Entsorgungsstation, Wohnmobile mit Schwarzwassertanks, Reisebusse & Co entsorgen da ja auch...
Sowas findet sich auf Campingplätzen, Wohnmobilstellplätzen und Autobahnraststätten.
Verfasst: 2018-06-16 19:25:19
von Sequoya
2018-06-16 15:01:00
Mark, was ist mit den Andenpässen? Oder der den Bergregionen in Mexico? Oder Inden und Vietnam?
Also während unserer Reisen in diese Länder habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, mein Abwasser ordnungsgemäß zu entsorgen.
Und die werten Fahrer wohntauglicher Fahrzeuge habe ich es nur in die Gosse kippen sehen.
Mit Verlaub, es stank grundsätzlich bestialisch, was natürlich nicht störte, da diese Herrschaften ihre Reise fortsetzten. Gut, bei uns nennt sich das Landluft und in den Ländern stört es keinen,....da kommt dann Anstand und technische Möglichkeiten......
Verfasst: 2018-06-18 9:59:31
von Mark86
2018-06-16 19:25:19
In fernen Ländern hatte ich bisher nie ein Problem damit, mein Abwasser los zu werden. Man muss es ja nicht auf den Dorfplatz kippen...
Und auch ihr werdet es nicht schaffen, euer Abwasser zu verbrennen...
Grauwasser musst du auch wo ablassen, und bei ner Trockentrenntoilette musst du auch deinen Urin wo lassen. Wie gesagt, ich kann zwischen dem "Gestank" und der "Konsistenz" meines kombinierten Abwassertanks zum Grauwassertank meines vorherigen Wohnmobils keinen Unterschied feststellen. Außer, dass das Wasser ausm kombinierten Tank manchmal leicht braun gefärbt ist. Beide Stoffe hatten im Ergebniss, wenn ich sie aus Faulheit einfach hab in meinen Garten laufen lassen, dass dort das Grass besonders hoch wuchs... (Mitlerweile hab ich für den Laster aber n Abwassseranschluss).
Wir haben in fernen Ländern ein viel größeres Problem, wir produzieren nämlich pro Reisetag ca. 10l Müll und es gibt dort oft, zumindest aus Westeuropäischer Sicht, erträgliche Müllentsorgung... Wenn nicht alles was die Einheimischen nicht mehr brauchen sofort einfach wo sie stehen fallen gelassen wird, wird es irgendwo auf Haufen gesammelt und dann so halbleidlich angezündet und schwelt dort so vor sich hin, incl. aller Giftstoffe die bei der Verbrennung von Plastik so entstehen, wenn es nicht richtig brennt... Marokko ist recht dreckig, Mauretanien/Senegal was das angeht eine Katastrophe, Gambia ist recht sauber, die kriegen das halbwegs hin, aber ansonsten sind grade ärmere, ferne Reiseländer so zugemüllt, da kommt es auf etwas Abwasser nicht mehr drauf an...
Sorry für meinen politisch unkorrekten Beitrag, was besseres viel mir nicht ein.
Verfasst: 2018-12-20 17:59:55
von davorngehtsweiter
2018-06-14 15:04:30
:joke:
Die groessten sandbaggerschiffe saugen bis zu 5t Sand pro sekunde(!).... Klar geht mit viel Energie viel... Aber muss das?
Vielleicht muss man keine sandpalme aufschuetten und vielleicht muss man Pipi und Durchfall auch nicht verbrennen :eek:
Ich bin fasziniert von neuer Technik aber oft wird es nur noch gemacht weil es halt geht. Ich brauch das nicht.
Verfasst: 2018-12-20 22:59:52
von rainerausbochum
Für mich ist das die ideale Toilette,Plumsklo ohne Mechanik,oberer Tank frostgeschützt,unterer Größe nach belieben+als Krönung der Schieber mit dem Thetfort Kassettenanschluß,was will man mehr!
Mein System hat knapp 80 Ltr.und ist beliebig mit Kassetten erweiterbar.Man kann problemlos wochenlang stehen+zieht nach Bedarf mit der Kassette ab.Der Vorbesitzer hatte noch einen Schlauch mit vorgeschaltetem Zerhacker.Richtig ist,das man Wasser dafür benötigt.
Gruß,Rainer
Verfasst: 2018-12-20 23:07:25
von OliverM
rainerausbochum hat geschrieben: ↑
2018-12-20 22:59:52
Gruß,Rainer
Na das ist mal ein einfacher, funktioneller Thron . So habe ich das noch nie gesehen . Danke fürs Vorstellen.
Verfasst: 2018-12-25 18:18:39
von Herdubreid
ich bin seit gestern neu im Forum, aber mit verschiedenen 4x4 Fahrzeugen bin ich schon seit 27 Jahren unterwegs, kacken und pieseln musste ich auch schon immer.
Aber worüber sich hier einige Gedanken machen ist für mich unverständlich. :wack:
Um es kurz zu machen, laut Herrn Steinmeier (Bundespräsident) sollen wir mehr streiten um besser zusammenhalten zu können. :rock:
Also, eine Toilette im Gartenhaus, Wohnhaus oder im Wohnmobil für irgend was zwischen 2000 bis 5000.-€ und mit Einbau bei einem Kabinenhersteller evtl. um die 7000.-€ ist verrückt, dekadent, verlogen und bekloppt zugleich! Leute das sind um die 10000.- D-Mark Nettoinvestition - also Brutto, das wofür hier einige arbeiten gehen müssen 20000.- D-Mark!!! Für ein Scheißhaus!!?? :eek:
( Das zu verrückt und bekloppt)
Wenn Ihr die 2000 bis 5000 oder fiktiven 7000.- € nehmt und damit ein Kind in Deutschland unterstützt habt Ihr besseres gemacht, als Norwegen ( Hersteller) noch reicher!
( Das zu dekadent)
Wer sich Gedanken um Vietnam, usw macht und dort kein Abwasser ( Zähneputzwasser, Duschwasser usw.) entsorgt bekommt, Leute wir reden nicht über Quecksilber oder Öl, dann bekomm ich dicke Adern an der Schläfe, Ihr seid doch...!
Lasst mal die Kirche im Dorf, bei 150 Gramm Gasverbrauch pro Stunde für den Verbrennungsprozess könnt Ihr euch ausrechnen das 10 kg Gas in ca. 4 Wochen zu ende sind , wenn 2 Personen ca. 3 mal pro Tag kacken / pieseln gehen.
Ergo : Für eine Schlappe 3 Monats Tour braucht Ihr schon ca. 3 große 11 kg Gasflaschen, dann habt Ihr aber noch nicht gekocht und schon gar nicht mit Gas geheizt.
Meine 11 kg Gasflasche hat gerade 8 Monate für 2 Personen für alles ausser Kabinenwärmeerzeugung gereicht.
Und an die Vietnam usw. Retter sei gesagt, habt Ihr schon mal an den für die deutsche Umwelthilfe so wichtigen CO 2 Ausstoß während des Verbrennungsprozesses gedacht!?
( Das zu verlogen)
Tut mir leid, das musste mal sein. Ich halte es damit, einfach mein Duschwasser oder meine Kacke dort zu entsorgen wo es eben sein muss, solange Chinesen rotzen und spucken, Amerikaner Kaugummis in die Umwelt verteilen, Raucher ihre Kippen wegschmeissen, Afrikaner Kinder produzieren die sie nicht ernähren können, solange entsorge ich mein Porta Potti wo ich es für richtig halte, und verreise für 5000.-€ monatelang.
Bert :positiv:
Verfasst: 2018-12-25 18:30:41
von Lobo
Das ist Mal :rock:
