Seite 5 von 11
Re: Brauchbare Echtglasfenster?
Verfasst: 2019-03-06 9:36:23
von kite
Was spricht den gegen solche fenster? Esg...vsg alles machbar nur keinen Stempel für fahrzeuge....ich such mich auch schon wund für bezahlbare fenster.
https://www.sparfenster.de/fenster/klap ... 1-scheibe/
Verfasst: 2019-03-06 9:39:27
von rossi
tichyx hat geschrieben: ↑
2019-03-05 11:37:55
Genau die selbe frage stelle ich mir auch, und obwohl outbound auch schon saftige preise hat, die effektive fentergröße ist schon geil
jedoch lässt die einbruchsicherheit, der isolationswert und die möglichkeit kaputte scheiben zu ersetzten schon zu wünschen übrig.
Nicht verschwägert, nicht verwandt, aber:
so lange das Outbound-Fenster keine Kältebrücke ist, spielt der Isolationswert doch keine wirkliche Rolle. Wärme ist in den kleinen Räumen normalerweise ausreichend da.
Eine kaputte Scheibe lässt sich im Notfall eigentlich einfach verschließen. Holzplatte rein, fertig. ..........
Olli
Hallo Olli,
das halte ich für relativ schwierig. Bei den Outbound-Fenstern sind auf die Scheiben Halter geklebt, die wiederum an die Aufsteller und Scharniere geschraubt sind. Holzplatte aufkleben könnte gehen (passenden Kleber mitführen! :joke: ).
@all:
Wir haben uns auch auf der letzten AA die Echtglas-Fenster angesehn.
KCT: hohe Qualität, hoher Preis.
Pabst. Nette Beratung, aber die Plissee-Rollos waren's dann doch nicht. Weiterhin hat mich der Einbau mittels Einschäumen nicht überzeugt.
Insolito: Holzfenster in 'nem (bei mir) GFK-Koffer fand ich erst 'mal merkwürdig. Auch die Aussage, das die Fenster alle paar Jahre wieder gestrichen werden sollen, passte nicht zu meiner Vorstellung eines WoMo-Fensters.
EW3: Tolle Fenster, aber hier fiel uns das Problem der oben angeschlagenen schweren Fenster zuerst auf (s.a. Outbound).
Weiterhin sind, zumindest bei den in den im Demo-Koffer verbauten Fenstern, die "Sicherungen" für die Lüftungsstellung überarbeitungswürdig: Ich wäre, als ich mich an ein Fenster lehnte, welches vorher vom Berater in Lüftungsstellung gebracht worden war, fast aus dem Koffer gefallen. Dies war dem Berater doch recht peinlich, zumal es auch noch reproduzierbar war!
Outbound:Outbound hat unbestritten die in Relation größte Glasfläche, und eigentlich fanden wir die oben angeschlagenen Fenster zuerst auch toll, aber dann fiel uns z.B. der im Fenster angebrachte Aufkleber auf, der ein komplettes Verschließen des Fensters mit dem Rollo bei starker Sonneneinstrahlung verbietet!
Oben angeschlagene Glas-Fenster haben einen bis dahin von uns nicht bedachten Nachteil: entweder muss eine entsprechend dimensionierte (Gasdruck-)Feder die schwere Scheibe offenhalten, oder man muss die Scheibe mittels Klemmmechanismus feststellen.
Ich hatte im Herbst die Chance, den Einbau von Outbound-Fenstern und Türen live mitzuerleben. Ich bin heute froh, keine Outbound-Fenster bestellt zu haben, da die Qualität meiner Meinung nach den Preis nicht rechtfertigt.
Verfasst: 2019-03-06 10:07:25
von tichyx
Verfasst: 2019-03-06 10:07:58
von tichyx
Und übrigens, es wird kein VSG sondern ESG verwendet.
Haben die das mal geändert? Einem Reisepartner ist in den Anden ein KCT Fenster geplatzt. Ein Riss quer durch die Scheibe. Er ist dann wochenlang mit getapter Scheibe rumgefahren, weil sich das Glas nicht ohne weiteres entfernen ließ...
Olli
Verfasst: 2019-03-06 12:23:56
von brezzi
rossi hat geschrieben: ↑
2019-03-06 9:39:27
verstehe nicht wirklich was du meinst?
Für welche Fenster hast du dich nun entschieden?
Verfasst: 2019-03-06 12:36:21
von brezzi
kite hat geschrieben: ↑
2019-03-06 9:36:23
Puhh wie würdest du die einbauen?
Welche Vorgaben müssen denn Womo Fenster erfüllen?
Verfasst: 2019-03-06 12:57:25
von chevyuser
Ich kann nicht anders, ich muss das jetzt fragen:
Warum Glasfenster?
Ich habe jetzt viel dazu gelesen aber ich sehe keinen wirklichen Grund ausser der Kratzfestigkeit.
Die Isolierung von Wohnmobilfenstern reicht bei allen Wintercampern scheinbar problemlos aus um zu überleben.
Das Ganze ist leicht und gut erprobt.
Man kann flächenbündig bauen je nach Modell.
Der Preis ist fair, sie bleiben oben arretiert stehen, Beschattung und Moskitoschutz gut gelöst.
Also warum Glasfenster?
Verfasst: 2019-03-06 14:46:19
von scribty
brezzi hat geschrieben: ↑
2019-03-06 12:36:21
2019-03-06 9:36:23
Also die würden schon gehen. Etwas tiefe Profile mir 110mm, bei meinen Außenwand von nur 50mm. Man kann die mit dübeln in die Sandwichwand dubeln und verschäumen. Mit einer Dichtung etwas problematisch vielleicht. Und unklar wie die offen gehalten werden. Würde ich gerne mal in echt sehen. Und andere Scheiben müssten rein.
Verfasst: 2019-03-06 14:47:03
von Mathias-Peter
Glasfenster haben zusätzlich den Vorteil schalldämmend zu sein.
Verfasst: 2019-03-06 15:37:40
von egn
2019-03-06 10:07:58
Mein Stand ist der von 2006.
Da braucht man nur die umliegenden Kunststoffleisten und die Keile entfernen und kann die Doppelscheibe dann entnehmen.
Verfasst: 2019-03-06 15:46:33
von scribty
Angebot für die Holzfenster ist da.
AF 1/1 1000x500mm
68mm Bautiefe, 2-fach-Glas, raumseitige Glasfalzversiegelung und Standardfarbe 61mm Flügelholzbreite
45mm Zargenbreite
Holzart Lärche keilgezinkt
FSC MC- zertifiziert
Deventer oben
Standardfarbe reinweiß RAL 9010 20mm Wetterschenkel für Zarge oben lose geliefert, incl. Nut im Element 75mm Zargentiefe
topgesteuerter Flügel mit Getriebe ohne Windhaken
Mit doppeltem Glas 6mm VSG Thermo
plus 60 Euro pro Fenster mit
Swissspacer Air.
390 Euro plus MwSt.
Mit Höhenkit 450 Euro plus MwSt.
Verfasst: 2019-03-06 22:16:54
von rossi
2019-03-06 12:23:56
2019-03-06 9:39:27
Outbound hat in den Fenstern und auch an der Dachluke einen Warnhinweis angebracht, der darauf hinweist, bei voller Sonneneinstrahlung das Rollo nicht ganz zu schließen. Ich habe bisher, bei gut isoliertem Koffer mit Seitz Fenstern, bei starker Sonneneinstrahlung alle Fenster und Dachluken mit den Rollos verschlossen, um die Wärme weitestgehend draußen zu halten. Dies soll nun mit den Outbound - Produkten nicht gemacht werden! :eek:
Rüdiger
Verfasst: 2019-03-06 23:14:03
2019-03-06 22:16:54
2019-03-06 12:23:56
2019-03-06 9:39:27
Rüdiger
Ich kenne den selben Hinweis auch von Seitz S3-Fenstern. Da war die Begründung, daß durch den Hitzestau zwischen Scheibe und Rollo das Fenster Schaden nehmen könnte.
Verfasst: 2019-03-07 1:23:03
... nennt sich Thermoschock und tötet gerne neue Fenster mit Südausrichtung, wenn direkt was am Fenster steht, ob Rollo oder Sofa ist da egal ... nach zwei Sommern hat zumindestens ein Haus alle kritischen Zustäde einmal durchlaufen, und entsprechende Schäden treten nur noch recht selten auf ...
Verfasst: 2019-03-07 10:02:55
von berti
Hier gings auch schon über Echtglasfenster.
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... o&start=30
Meine sind von Alwico Crailsheim.
Berti
Verfasst: 2019-03-07 21:42:19
von brezzi
berti hat geschrieben: ↑
2019-03-07 10:02:55
Interessant noch nie von denen gehört, wie bist du denn damit zufrieden?
Hast du Vergleich zu anderen Fenstern KCT,Pabst,EW3,..?
Welche Rollos hast du denn verbaut bzw wie lies sich das kombinieren?
bei 500€ (2011) für ein 1000x500 ist das schon eine Überlegung wert.
Welche Anforderungen müssen denn Fenster erfüllen damit man sie in den Koffer einbauen darf? (damit der TÜV glücklich ist)
Hat diese Fenster schon mal jemand verbaut?
Verfasst: 2019-03-07 21:58:19
von rossi
Pirx hat geschrieben: ↑
2019-03-06 23:14:03
2019-03-06 22:16:54
2019-03-06 12:23:56
2019-03-06 9:39:27
Rüdiger
Hallo Pirx,
bei einem Kunststofffenster würde ich das u.U. noch akzeptieren (obgleich dieser Hinweis bei meinen alten Seitz definitiv fehlt), bei einem Glasfenster stimmt es mich doch nachdenklich, zumal andere Hersteller diesen Hinweis nicht machen
Rüdiger
Verfasst: 2019-03-07 22:02:27
von scribty
2019-03-07 10:02:55
Berti
Hey Berti,
Super. Wie dick sind die Fenster? Wie dick ist deine Wand? Und hast du die verschraubt und verschäumt oder wie eingebaut?
Viele liebe Grüße!
Constantin
Verfasst: 2019-03-08 10:05:59
von berti
Servus Brezzi
ESG Stempelung auf der Außen und Innenscheibe.
@Constantin
Dicke der Wand 60mm,stärke des Rahmens 75mm.Innen auf den Rahmen kommen KCT Rollos drauf.
Fensterrahmen sind mit Sikaflex Flächenbündig eingeklebt.Sieht man an den Ausschnitten auf den Bildern.
Berti
Verfasst: 2019-03-08 10:35:22
von brezzi
Hallo berti,
wenn du die Fenster seit 2011/12 drinnen hast, kann man ja schon von langzeit Erfahrung sprechen. Bist du noch zufrieden bzw ist dir was aufgefallen oder etwas kaputt gegangen?
Kann man eigentlich Scheiben selber tauschen, wie bei KCT oder EW3?
Wie ist das mit der Höhentauglichkeit, gibt es da Herstellerangaben?
Kommen die Dachluken auch vom selben Hersteller?
Verfasst: 2019-03-08 13:00:26
von berti
Servus Brezzi
Zu Deinen Fragen:
Mir ist die letzten Jahre nichts negatives aufgefallen.
Scheibentausch sollte nach Abnahme der inneren Leisten möglich sein.
Die Isoscheiben haben eine Membrane drin.
Die Dachluken hab ich selber gebaut!
Grüße Berti
Verfasst: 2019-03-18 23:58:13
von Sequoya
Ich möchte noch von der Firma "Hünerkopf" die Fenster einwerfen.
Die Größen entsprechen denen der Seitz und preislich liegen sie in der Mitte von Seitz und KCT.
Ein weiterer Vorteil ist, die Fenster sind aus Macralon, also kratzfest und fast nicht zu zerstören.
Verfasst: 2019-03-19 8:38:08
von MiBaTec
Hünerkopf Fenster sind in jeder gewünschten Größe bestellbar.
LG Michael
Verfasst: 2019-03-19 10:09:03
von OliverM
Sequoya hat geschrieben: ↑
2019-03-18 23:58:13
....und durch die drei Lagen Macrolon ist es auch herrlich leise im Koffer.
Verfasst: 2019-03-19 11:03:51
von CharlieOnTour
haben die Hühnerkopf Fenster einen integrierten Fliegen und Sonnenschutz im Innenrahmen?
Das geht aus dem Prospekt leider nicht hervor.
Verfasst: 2019-03-19 12:07:49
von MiBaTec
Hallo Chris,
haben sie nicht.
Gibt es aber als Option oder von einem anderen Hersteller wie zum Beispiel von Rustikab.
LG Michael
Verfasst: 2019-03-19 13:09:56
So kann's gehen:
da wird 5 Seiten und 140 Beiträge lang nach "brauchbaren Echtglasfenstern" gesucht, und dann kommt einer daher und lobt die "unzerkratzbaren" Makrolonfenster ...
:totlach:
Verfasst: 2019-03-19 13:21:03
... sind die dann genauso kratzempfindlich wie moderne Scheinwerfer? ...
Verfasst: 2019-03-19 15:37:54
von dibbelinch
Makrolon ist extrem Schlag- und biegezäh.
Aber wie schon mein alter Mathelehrer sagte: Im Leben gibt es nix umsonst, jeder Vorteil hat irgendwo anders seinen Nachteil.
Makrolon (PC) ist extrem kratzempfindlich, noch mehr als Plexiglas (PMMA). Und zudem wesentlich anfälliger gegen UV-Strahlung.
Nun gibt es Polycarbonat-Halbzeug zu kaufen, das sowohl mit einerm UV-Schutz ausgerüstet ist und zudem noch eine harte, kratzschützende Beschichtung hat. Aber das ist erstens so teuer, dass man dann vielleicht doch wieder in Richtung Glas schielt. Und es sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass alle diese Kunsstoffe niemals die Härte (also Kratzfestigkeit), optische Qualität und chemische Beständigkeit von Glas erreichen können.
Wir haben damals schon wegen des Preises die billigen Seitz-S4-Fernster eingesetzt, und würden das auch sicher heute tun. Für UNSEREN Einsatzzweck ist das der richtige Kompromiss.
Aber wenn jemand die rollende Zweiraumwohnung mit Panaoramablick vom Esstisch aus will, kommt er wohl um (Isolier-)Glas nicht drumherum.
Es ist wie so häufig eben fast immer ein Kompromiss, bei dem sich jeder Ausbauer überlegen muss, was ihm am wichtigsten ist.
Was den immer wieder zitierten Einbruchschutz angeht: Ich sehe so ein Fahrzeug nun mal nicht als rollenden Tresor. Hineinzukommen ist (wie auch bei besagtem Tresor) nur eine Frage von Ausrüstung und Gelegenheit. Und wenn die Wände aus GfK-Sandwichplatten bestehen, dann reicht eine schwächliche Stichsäge oder ein beherzt geschwungener Spaten .... ;)
Gruss, Ulf
Verfasst: 2019-08-13 18:45:55
von TPW
ich bin zur Zeit ebenfalls auf Fenstersuche und hab jetzt mal einen ganzen Schwung Emails rausgeschickt und wart teilweise noch auf eine Antwort.
Angefragt hab ich ein Fenster in 1000x500, mit Iso-Glas und Zulassung für den Fahrzeugbau bei Airpabst, Alwico und ein paar "normale Fensterbauer", die ein nach außenöffnendes Profil im Angebot haben (z. B. Aluprof MB59/60/70 Casement).
Airpabst hat zwar knapp drei Monate Lieferzeit, aber der Preis von ca. 1000€ inkl Steuer und nochmal ca. 500€ für die Rollos ist zur Zeit ziemlich der Favorit. Alwico kann das genannte Fenster NOCH fertigen, allerdings wird das Profil wohl nicht mehr hergestellt und es läuft quasi aus. Der Preis ist auch hier vergleichbar mit Airpabst. Zudem gibt es keine Scheibe mit Zulassung, das müsste man selbst "erwirken". Das Glas (manuel zu öffnendes Höhenausgleichsventil) würd so um die 130€ kosten.
Sollte ich noch was in Erfahrung bringen meld ich mich. Da geht noch was! :idee:
:hacker: *edit* Grad ist noch ein Angebot reingekommen von Fasada (polnische Fenster). 770€ (ohne Glas), hab leider vergessen explizit den Scherenbeschlag zu bestellen, aber das sollt den Bock nicht fett machen. Scheiben haben die leider nur normale, aber man bekommts auch problemlos ohne Scheibe.
Glas (mit allem Schnickschnack) hab ich mal bei Troas angefragt, die können alles liefern was hier im Forum an Spezifikationen genannt wurde. Der Preis lag da pro Scheibe bei ca. 130€.
Pascal
