MB Allradvorderachse AL 1/4 (730.330)oder AL 1/5 (730.350)
Bollfisch
Re: MB Allradvorderachse AL 1/4 (730.330)oder AL 1/5 (730.350)
#31 Beitrag von Bollfisch » 2020-09-30 18:20:13
Hi, habe die Vorderachse nun mit viel Aufwand (ca. 200h) umgebaut. Iglhaut hat das in den 80gern gemacht, konnte aber leider keine Infos beisteuern und wollte auch den Umbau nicht machen. Auch von Mercedes gab es keine Infos. Also musste ich das Drehen des Differential mit meinen Schlossererfahrungen selbst angehen.
Als Vorbereitung musste ich die Achsköpfe demontieren und die Steckachsen aus der Achse ziehen, so dass ich nur noch die Achsbrücke, bestehend aus Achsrohren und Differentialghäuse vor mir hatte. Die Zahnräder habe ich im Differentialgehäuse gelassen, da diese justiert sind und eigentlich keinen Schaden nehmen sollten.
Rechte Differentialgehäuseschulter mit Nachlaufkeil und Blattfederauflage im Originalzustand: Bild
Die Achsrohre sind in dem Differential durch eine Schrumpfpassung eingepresst, damit das sich im rauen Betrieb nicht löst sind zusätzlich 4 Stopfen in die Schultern des Differentials eingelassen und punktgeschweißt. Dass gilt es nun zu lösen, das Differential um 180° zu wenden und wieder zusammen zu pressen. Da das Differentialgehäuse nicht symmetrisch ist, sondern 2 unterschiedliche Schulten/Stummel hat musste ich hier etwas zaubern und die kurze Schulter mit einer aufgeschrumpften Buchse verlängern, damit meine Blattfederauslage wieder passte.
Differentialgehäuse mit den unterschiedlichen Schultern vor der Demontage: Bild
Fertige Achsbrücke nach dem Wenden: Bild
Hier zur Dokumentation die Arbeitsschritte:
1. Auszieh- und Fügewerkzeuge herstellen: Bild
2. Fügelehren/Hilfen herstellen: Bild Bild Bild
3. Belüftungsstutzen ausbohren
4. Punktschweißstopfen mit Hartmetallfräser ausfräsen (4 Stk.): Bild
5. Differentialschulter erhitzen und Achsrohre ziehen (250°C, 16T): Bild
6. Differentialgehäuseschulter (neue rechte) planen: Bild
7. Verlängerungsbuchse für Differentialgehäuseschulter drehen und auf geplante Fläche aufschrumpfen: Bild Bild Bild
8. Bohrung (D25mm) für Nachlaufkeil in aufgeschrumpfte Buchse fräsen (Position von alter Schulter übertragen und Winkel von der linken Seite transferieren), der Nachlaufkeil ist gleichzeitig die rechte Blattfederauflage
9. Ölablaschraubengewinde (M24x1,5) auf neuer Differentialunterseite setzen
10. Langes Achsrohr Passung verlängern/drehen, da die neue linke Differntialghäuseschulter 20mm länger ist muss diese auch weiter aufgepresst werden.
11. Differentialgehäuseschultern mit Kupferpaste einschmieren, erhitzen und langes und dann kurzes Achsrohr einpressen
12. Verriegelungsstopfen drehen (4 Stk.)
13. 2 Aufnahmebohrungen für die Verriegelungsstopfen in die Verlängerungsbuchse der Differentialghäuseschulter fräsen (in der linken Schulter sind die beiden Bohrungen wieder verwendbar)
14. 4 Verriegelungsstopfen auf die Achsrohre MIG-schweißen
17. Belüftungsstutzenbohrung durch Achsrohr bohren und Stutzen einpressen
Fertig :rock:
Anzumerken bleibt, dass die Achsrohre sowohl beim Einpressen im MB-Werk in Kassel gefressen hatten als auch bei meiner Demontage starke Riefen gebildet haben, ich hoffe es bleibt dicht... LessonsLearned: Zuerst erhitzen, dann erst Druckaufbauen.
Gruß - Hubi
Jac0b
#32 Beitrag von Jac0b » 2020-09-30 19:14:20
Ich hatte es dir schon an anderer Stelle gesagt, dennoch, einfach Hammer!
Bin sehr gespannt auf die fertige Karre und deine fahrberichte.
Liebe Grüße, Jacob
Walöter
#33 Beitrag von Walöter » 2020-10-03 9:47:15
Hallo Hubi,
viele Dank für diesen sehr interessanten Umbaubericht!
Hast du die Achse bereits wieder eingebaut?
Walter
Auffi, huift ja nix!
Bollfisch
#34 Beitrag von Bollfisch » 2022-05-13 15:27:51
Ja, Saarländer, genau so hat es MB gemacht.
Habe die Punktschweißstellen ausgefräst. Die Verbindungsstellen habe ich auf ca. 250C erhitzt und mit über 20t auseinander gezogen. Nach dem Wenden des Differentials habe ich anstelle der Punktschweißung Ringe mit MAG eingeschweißt. Alles natürlich mit selbstgebauten Lehren genau wieder zusammengefügt. Ist nun genau wie die von Iglhaut im original verbaute Achse.
Gruß - Hubi
Bollfisch
#35 Beitrag von Bollfisch » 2022-05-13 15:31:58
Eingebaut habe ich die Achse noch nicht, denn ich bin immer noch das Fahrzeug am restaurieren. Zudem baue ich derzeit einen 814 Allrad DOKA als Wohnmobil um - hat Priorität. Dauert leider noch was.
Ainis
#36 Beitrag von Ainis » 2023-07-13 12:36:42
Did you made more progress on this? How did you or plan to solve the steering rod? As your pinion is now lower than it was before? It will hit original steering rod?
Bollfisch
#37 Beitrag von Bollfisch » 2023-07-31 11:41:46
@Ainis: No, I did not finish the job. My car is still away in repair. Propaly I will not have the time to finish the 4x4 retrofit. Was a nice Idea 3 years ago, but I am running out of time.
Best - Hubi
Ainis
#38 Beitrag von Ainis » 2023-07-31 12:16:58
I found your thread while googling about T2/vario 4x4 conversion. There is no 4x4 front axle for sale, only few ruthmann cargo loader axles are available, but they have the same problem - drive shaft spins to the opposite side than 4x4. You clan flip the diff, like you did, but then the problem of steering rod happens. Also VG550 transfer case seems to be very expensive. Only affordable solution seems to be ruthmann axle with magirus 2 shaft transfer case, but then it would only be RWD or AWD with no center diff. Also, now, the rear axle would require flipping.
Bollfisch
#39 Beitrag von Bollfisch » 2023-07-31 12:26:20
@Anis: I dont get your point with the steering rod. If you are talking about the conecting rod between left an right wheel, for this rod I have a drawing from Iglhaut. This is a simple solution. The rod between Steering gear and left wheel can be adjusted.
Ainis
#40 Beitrag von Ainis » 2023-07-31 12:30:12
Yes, im talking about the conecting rod between the left and the right wheels. Willing to share the drawing? Does it go over or bellow the pinion?
4x4V10
#41 Beitrag von 4x4V10 » 2023-07-31 16:50:36
Ainis hat geschrieben: ↑
2023-07-31 12:16:58
... Only affordable solution seems to be ruthmann axle with magirus 2 shaft transfer case, but then it would only be RWD or AWD with no center diff. Also, now, the rear axle would require flipping.
Hey,
I had the same idea to use a Ruthmann axle on my 508D. Has anyone ever built this with magirus transfer box? In my opinion a RWD/AWD without centerdiff is not bad for a trip. Saves a bit of fuel and actually has not much disadvantages.
But there are also Magirus 2-shaft transferboxes with centerdiff. 170d11 for example.
Another Idea was to use Robur axles/transfer box....
My solution in the end was to buy a small (3.09m wheelbase) LN2 1120AF....
best regards
Constantin
Ainis
#42 Beitrag von Ainis » 2023-08-01 12:28:07
4x4V10 hat geschrieben: ↑
2023-07-31 16:50:36
2023-07-31 12:16:58
Hey,
best regards
Constantin
Most of the ruthmann axles are slow - 4.11 and higher. EPC shows that the rear axle ring and pinion fits, but i have no Idea from what axle. Possible small one (6 bolts half shafts). It also shows that the diff cover is the same as the one on the rear axle, but I haven't seen the rear axle with the same cover...
Do you have a picture of magirus 2 shafts transfer case with a center diff? How to recognize it?
No idea about robur axles, but some guy from russia used gaz66 axles with a transfer case. But again, the axles are slow, something around 5:1 and the transfer box is tinny compared to vg500 or vg550. Only plus, it is cheap...
4x4V10
#43 Beitrag von 4x4V10 » 2023-08-01 13:49:06
2023-08-01 12:28:07
Hey,
same problem with the Robur axles. They are very slow so you need an overdrive between gearbox and transfer... or big tires.
here you can see a magirus twoshaft with center diff
best regards
Constantin
