Tankanzeige steht immer auf voll
Bevor man uns in der Werkstatt wieder alles mögliche erzählt möchte ich wissen warum die tankanzeige nicht mehr geht. Sie spann immer wieder und steht jetzt auf voll...
LG bergballerina
LG bergballerina
- Uwe
Re: Tankanzeige steht immer auf voll
Massefehler.
Tank Voll .
Bei meinem hatte der Widerstand am Tankgeber eine Unterbrechung und die Nadel sprang hin und her...
Sehr böser Oliver
Jetzt vorsichtshalber Tank immer voll
bergballerina hat geschrieben: ↑2022-04-24 10:28:45Sehr böser Oliver![]()
Wenn ihr allerdings mit solch einem schlechten Gefühl in die Werkstatt geht dann wird es m.E.b. höchste Zeit diese zu wechseln .
bei den aktuellen spritpreisen und "eingeschränkten-vertrauen" in die Werkstatt würde ich mit vollem Tank da auch nicht hinfahren....
- CharlieOnTour
entweder ist der Tankgeber, die Leitung oder die Anzeige defekt.
Oder die übergangswiderstände sind hoch weil irgendwelche Kontakte vergammelt sind.
Ich würde als erste Mal die Kabel am Geber abziehen und dort den Widerstand messen.
Wenn der Wert des Gegners plausibel ist, kann man den erstmal ignorieren. Notfalls eine neue Leitung zur Anzeige legen.
Erst einmal vielen Dank....
Einem wird viel erzählt..... wie beim Arzt. Da ist es gut wenn man etwas weiß.....
Liebe Grüße bergballerina
