Frage an die Vario-Fahrer
- Donnerlaster
Hallo, wir spielen mit dem Gedanken, evtl. auf einen Vario-Kastenwagen umzusteigen.
Die Überlegungen sind, dann das Fahrerhaus in die Sitzgruppe zu integrieren.
Jetzt hat der Vario aus meiner Sicht das Problem, dass sich der Schalter der Feststellbremse und die
Schaltung der Automatik (sofern es ein Fahrzeug mit Automatik werden wird) zumindest
optisch ungünstig rechts vom Fahrersitz befinden.
Meine Frage, da auch der Fahrersitz drehbar gemacht werden soll: stören dabei die
beiden Hebel? Oder lässt sich der Fahrersitz trotzdem drehen, egal ob im oder gegen den
Uhrzeigersinn? Oder lassen sich die beiden Hebel, zumindest die Feststellbremse, umbauen,
so dass nichts mehr im Wege steht?
Vielen Dank im Voraus für die Hinweise.
Gruß Peter
Re: Frage an die Vario-Fahrer
Moin!
Nebenan gibt es jemanden, der eine Drehkonsole unterm Fahrersitz hat: Vario-Freunde
Das habe ich nicht, aber trotzdem das Ventil für die Feststellbremse ins Armaturenbrett rechts neben das Kombiinstrument verlegt.
Finde nur gerade auf die Schnelle kein Bild davon.
Nachtrag: Schlechtes Bild gefunden - Klick!
Uli
Uli
Donnerlaster hat geschrieben: ↑2022-04-19 8:45:52Hallo, wir spielen mit dem Gedanken, evtl. auf einen Vario-Kastenwagen umzusteigen.
Hotelbett? Nein danke!
- Donnerlaster
ich danke dir Uli, da ist für mich schon ein Problem weniger.
Gruß Peter
wir haben nen 89er 609, der hat die Bremse links.
Beide Sitze sind drehbar, ja, die Integration von den beiden Plätzen in das Gesamtkonzept macht sehr viel Sinn.
Wir haben auch nur die kurze Version (3,15m Radstand, 5,5 m lang) aber die hat in allem Verkehr natürlich auch viel Vorteile.
Das Drehen vom Fahrersitz ist immer ein wenig Origami, weil natürlich das Lenkrad irgendwo auch stört - geht aber.
- Donnerlaster
Wenn wir uns für einen Vario entscheiden, wollen wir den mittellangen und hohen Kasten. Dazu soll es einer der letztenrennmaus hat geschrieben: ↑2022-04-19 18:25:18Hallo,
Generation mit Euro 5 Motor sein - und die haben alle den Bremshebel rechts vom Fahrersitz.
Gruß Peter
Und der hat wirklich eine Federspeicherbremse?
mein T2 LN1 711 hat auch einen einzelnen Federspeicher für die Festellbremse und luftunterstützte Betriebsbremse mit Betätigungshebel oben links im Armaturenbrett. Ist auch ein Automatk und eine Drehkonsole für den Fahrersitz ist auch verbaut. Wie oben schon mal von wem angemerkt ist das Drehen des Sitzes allerdings ein bissl umständlich mit hin und herklappen usw. Hab grad leider keines Fotos griffbereit da der T2 schon länger im Storage steht...
Grüßle Frank
Grüßle Frank
Der Handbremshebel kann verlegt werden, ich kenn welche die ihn einfach abgesenkt haben sodass der Sitz beim Drehen vorbeigeht und ein anderer Hat den Handbremshebel nach links neben den Tacho gelegt. Da gibts auch passende Teile beim Freundlichen. Beim LN2 ist die Bremse ja standardmäßig im Armaturenbrett und der hat ja das ähnliche wenn nicht das gleiche Armaturenbrett
Wolfgang
Wolfgang
