Dusche abdichten - Gutes Sanitärsilikon gesucht
Moin Männer,
Zum Abdichten der Dusche suche ich ein hochwertiges Sanitärsilikon.
Was gibt es für "Premium-Silikon" ?
Welche Unterschiede gibt es?
Worauf muss man beim Abdichten unbedingt achten?
Re: Dusche abdichten - Gutes Sanitärsilikon gesucht
Wichtigste Regel: nicht im Baumarkt kaufen
Nächster tip: wenn es wirklich hochwertig sein soll, such dir einen versiegeler und lass es machen. Der macht das täglich und verdient sein Geld damit.
Unsere Handwerker wollten nur PCI Sanitärsilikon. Ist in unserem Bad jetzt genau 10 Jahre problemlos im Einsatz.
Schrauber_Carsten
Otto seal ist wohl ganz gängig.
Carsten
Carsten
- buntbaer2001
Nun, so (ohne Angabe eines Produktes) nutzt das IMHO dem TE wohl wenig. Die nächsten beiden Produkte gibt es zumindest bei Obi (PCI) und einigen Hagebaumärkten, ebay oder Am.. (Ottoseal), was die Aussage nicht unterstützt.
Gruß, Peter
neulich im Fachhandel gekauft und bestens zufrieden verarbeitungstechnisch...Funktion und Langlebigkeit bzw. Dichtheit wird die Zeit zeigen. Das Produkt - Sile 2H.
Grüßle Frank
Grüßle Frank
Ich sehe das so:buntbaer2001 hat geschrieben: ↑2022-04-18 9:35:59Nun, so (ohne Angabe eines Produktes) nutzt das IMHO dem TE wohl wenig. Die nächsten beiden Produkte gibt es zumindest bei Obi (PCI) und einigen Hagebaumärkten, ebay oder Am.. (Ottoseal), was die Aussage nicht unterstützt.
Gruß, Peter
Selbst wenn du im Baumarkt "das beste" kaufst was der laden hat, kann es schrott sein. Daher diese Warnung.
Wenn man kein konkretes Produkt nennt, hilft das finde ich wenig. Der „Fachhandel“ hat auch Schrott - wenn ich ein konkretes, hochwertiges Produkt kenne ist das meines Erachtens egal, wo ich das kaufe oder wird das schlecht wenn’s im Baumarkt steht?
Das sehe ich genauso!
Im übrigen habe ich leider auch viel schlechte Erfahrung mit Fachbetrieben gemacht. Ich glaube wenn man sich gut informiert und es dann genau nach Fachvorgabe durchführt ist es vielleicht langsamer aber genauso gut wie vom Fachmann.
Der Fachmann könnte es sehr gut und sehr schnell machen! Meine Erfahrung ist dabei allerdings dass sie es nicht immer tun.
Von daher würde ich gerne wissen, ….mit was muss der abzudichtende Bereich vorher sauber gemacht werden?
Und eben welches Silikon ein gutes ist welches ausreichende Qualität hat.
Was ist sonst noch zu beachten?
Oder was sind Kardinal-Fehler?
Wir sollten doch ein paar Gas Wasser Sch… Fachleute unter uns sein oder?
zum Abglätten auf keinen Fall zum Schluss mit Finger und Spucke drüber, das schimmelt gerne
. Lieber ein entsprechendes Abglättmittel besorgen (gibts z.B. bei Würth aus der Dose). Bei eben jenem Anbieter gibt es auch entsprechendes Nasszellen Silikon. Habe damit immer gute Erfahrungen gemacht.
Schöne Grüße,
Jörn
Schöne Grüße,
Jörn
also, so ein paar hundert Meter Silikonfugen habe ich wohl schon hergestellt.
Zuerstmal müssen die Oberflächen absolut fettfrei sein.
Mit reichlich Bremsenreiniger klappt das.
Dann gibt es in Hildesheim eine Firma, die Silikonkartuschen in JEDER beliebigen Farbe
herstellt.
Ab ein Stück.
Ich klebe immer rechts und links die Fuge mit Malerband ab.
Dann zügig Silikon hinein.
Anschließend mit dem Zeigefinger eine Holkehle formen.
(Dabei gibt es ein wenig Sauerei.)
Dann flugs das Malerband abziehen, und (wichig) mit dem sauberen Zeigefinger
vorsichtig genau einmal hinterher.
Das ergibt perfekte Fugen.
Spüli, Glättmittel oder Spucke habe ich noch nie verwendet.
O.K., die Fliesenleger benutzen ein Abziehgummi.
Das hat sich bei mir nicht bewährt.
herstellt.
Ab ein Stück.
Danke,
Das geht doch schon mal in eine Richtung …
- Konstrukteur
Hallo Oli,
noch besser wird es, wenn Du auf Silikon ganz verzichtest!
Jede Silikonnaht gibt irgendwann nach, schrumpft, löst sich teilweise und wird undicht.
Bessere Ergebnisse erzielst Du, wenn Du zum Beispiel Sika 221 nehmen tust, dass schrumpft zum Beispiel nicht.
Alle Silikonnähte, die ich mittlerweile im Haus ersetzen musste, ersetze ich durch Sika 221.
Hätte ich das Material früher gekannt, hätte ich gar kein Silikon verwendet.
Gruß Uwe
PS.: Im Womo habe ich von vornherein nur Sika zum verfugen genommen.
Das Sika gibt es aber nur in 3 Farben: Schwarz, weiß und lichtgrau.
Schnecke
ramsauer.at. Bisher nur beste Erfahrungen damit gemacht. Wir verwenden Palettenweise Baudicht 320 für die Abdichtung Wand/Element, von druckwasserdichten Fenstern/Türen/Flutschotts. Ramsauer wird von den Herstellern explizit vorgeschrieben, nach ernüchterntenden Erfahrungen mit der Qualität von anderen Markenherstellern.
Ciao Ralf
Ciao Ralf
was ich noch vergessen hatte zu schreiben:
Die lotrechten Eck-Fugen in oberhalb der Duschwanne brauchen zusätzlich zum Silikon
unter den Fliesen ein 'Gummiband'.
Z.B. sowas:
https://www.manomano.de/p/dichtset-flue ... en-8850254
Z.B. sowas:
…. Die Abdichtung mit „ Gummiband und „ habe ich vorher schon gemacht….
cruise-the-planet
- Kampfschrauber
Gehts um Dusche im Auto oder einem festen Haus?
Im Auto ist meine Erfahrung auch, dass Sanitärsilikon nicht hält. Da habe ich auch Sikaflex 221 genommen. Ja, gibts nur in 3 Farben, ist aber überlackierbar und kann somit jeden Farbton annehmen.
Lukas
Lukas
war als Glaser unterwegs
sauber und trockener Untergrund, ach alte fugen sauber auskratzen , Silikon hält nicht auf Silikon
wir haben mit guten spuli gearbeitet und auch mit Abzieher , manchmal braucht man die Dinger
meine Erfahrung ist man kann Silikon aus dem Baumarkt nehmen nur nicht das billige ,PCI ist schon ok
meine Empfehlung ist nimm Neutral vernetzendes Silikon , das auf Essig basis braucht man nicht mehr , der schimmel kommt da auch
ich vertrage das zeuch mit Essig nicht
ach was viele dabei vergessen Silikon ist eine Wartungsfuge und sollte regelmäßig kontrolliert werden
Gruß Andy
Gruß Andy
Für die Einen ist die Autobahn zwischen
Hannover und Braunschweig
nur die Autobahn A2
-- Für die Anderen .....
_________________________
____Der Weg zur Hölle____
nur die Autobahn A2
Schau doch mal hier https://dekalin.de/,
irgendeins soll super für das abdichten von Dachluken sein,
dann haben die vielleicht auch eins für die Dusche.
Das Zeug härtet nicht so aus und bleibt wohl dehnbar.
Vielen dank für eure Rückmeldungen..
es soll für das Containerhaus sein…
Also eher fest..
Sauber also und ein gutes Silikon oder Sika 211
Da habe icdh schon mal eine gute Information..
Also eher fest..
- Konstrukteur
