Achsen (Soma) Ölwechsel
Track
#1 Beitrag von Track » 2022-04-06 5:00:15
Guten Morgen Kollegen.
Ich hab vor die Öl der SOMA Achsen und den Außenplaneten meines MAN 8.136 zu tauschen.
Wie funktioniert das hier mit dem Ablassen des Öls aus der Achse und den Außenplaneten ? An den Differenzialen der Achsen hat es jeweils nur eine in mittlerer Höhe liegende Öffnung, aus der man das Öl
nicht ablassen kann? :eek:
Über ein paar Tipps würde ich mich freuen...
Grüße Mik
Konstrukteur
Re: Achsen (Soma) Ölwechsel
#2 Beitrag von Konstrukteur » 2022-04-06 14:31:15
Hallo Mik,
also meine SOMA Achsen haben unten eine Ölablassschraube.
Lege Dich mal unters Auto, dann siehst Du sie. :D
Gruß Uwe
ufftour
#3 Beitrag von ufftour » 2022-04-06 16:27:38
Er meint aber die Außenplaneten der Achsen. Da hilft unter das Auto legen nix...
Ich schaue mal, ob ich in meinen Unterlagen was finde...
"All good things are wild and free" (Henry David Thoreau)
http://www.ufftour.de
ufftour
#4 Beitrag von ufftour » 2022-04-06 16:51:00
Siehe pn.
aMANar
#5 Beitrag von aMANar » 2022-04-06 16:53:37
MOIN MOIN AUS HAMBURG!
Richtig geraten, die Stopfschraube in der Mitte mit dem Inbus ist die Einfüllöffnung.
Die anderen 4 mal 2 Schrauben sind zum Ablassen. Man nimmt ganz einfach die Unterste.
Sorge für reichlich Putzlappen, das ist immer mit Schweinkram verbunden.
Schüssel drunterstellen ist schwierig und hilft nur sehr bedingt...
Gruß von Heino
Schipper Heino, Schiffsschraubendreher
Reise vor dem Sterben,
sonst reisen Deine Erben.
VW- MAN G90 FAE-IG unter http://www.man-4x4.de
softcruiser
#6 Beitrag von softcruiser » 2022-04-06 17:13:34
Hallo Mike,
wie Uwe schon schreibt ,sollte jedes Diff. eine Ablassschraube haben.
Die Planetengetriebe werden über die untere Schraube des Getriebedeckels entleert.
Aufgefüllt werden sie über die große mittlere Schraube bis Unterkante dieses Gewindes.
Dietrich
Die Summe aller Laster eines Menschen ist eine Konstante
softcruiser
#7 Beitrag von softcruiser » 2022-04-06 17:14:39
Zu spät :wack:
Konstrukteur
#8 Beitrag von Konstrukteur » 2022-04-07 7:15:00
ufftour hat geschrieben: ↑
2022-04-06 16:27:38
Hallo Markus,
er hat geschrieben, dass er auch das Öl von den Differentialen wechseln will, und da ist die Ablassschraube ganz unten. :D
Auf halber Achshöhe ist nur die Schraube zum einfüllen. ;)
Gruß Uwe
Track
#9 Beitrag von Track » 2022-04-07 16:37:02
die untere Ablasschhraube am Diff. hatte ich beim darunter legen gefunden... Danke für eure Hilfe
ufftour
#10 Beitrag von ufftour » 2022-04-07 17:09:55
Konstrukteur hat geschrieben: ↑
2022-04-07 7:15:00
2022-04-06 16:27:38
Hallo Markus,
Gruß Uwe
Sorry, das habe ich überlesen. War ganz auf die APs fixiert...
:wack:
Track
#11 Beitrag von Track » 2022-04-23 16:29:33
Hallo Leute, danke erstmal für eure Antworten! Der Ölwechsel in Achsen und Außenplaneten hat gut funktioniert. Jetzt wollte ich noch das Öl im Schaltgetriebe und im Verteilergetriebe
tauschen. Die Ablasschrauben sind zu erkennen, jedoch ist mir unklar welches die Einfüllschrauben sind....
Beim Verteilergetriebe ist ein ca 8 cm mit seiner Öffnung nach oben stehender 90 ° Winkel angeflascht, ist dies der Einfüllstutzen vom Verteilergetriebe?
Wo finde ich die Einfüllschraube am Schaltgetriebe???
Danke im Vorraus und euch ein schönes Wochenende!
