Querträger Stoßdämpfer an der HA - Kurzhauber
JRHeld
Re: Querträger Stoßdämpfer an der HA - Kurzhauber
#61 Beitrag von JRHeld » 2022-03-23 20:30:11
da es leider aus verschiedenen Gesundheitlichen Gründen noch nicht losgehen konnte habe ich die Zeit genutzt und arbeite an einer Lösung zum anschrauben/nachrüsten.
An die Achse
An die Achse
In den Rahmen
In den Rahmen
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
JRHeld
#62 Beitrag von JRHeld » 2022-03-25 17:44:45
Ich bin krank,
JRHeld
#63 Beitrag von JRHeld » 2022-03-30 10:21:48
Komplexer als man auf den ersten Blick denkt
Der TÜVer sagt er würde wohl ein Gutachten erstellen und es eintragen.
Ich bin krank,
Willi Jung
#64 Beitrag von Willi Jung » 2022-03-30 10:30:25
Ich finde deine Kant-Schweiß-Lösung an der Verkröpfung sehr elegant.
Willi
#65 Beitrag von Pirx » 2022-03-30 10:33:38
JRHeld hat geschrieben: ↑
2022-03-30 10:21:48
Hallo Jakob!
Ich bin verwirrt.
Der Querträger dient ja nicht zur Stabilisierung des Fahrgestellrahmens, sondern ist nur zur Aufnahme der Stoßdämpfer da. Zudem wurde das Fahrzeug sogar ganz ohne Stoßdämpfer an der Hinterachse ausgeliefert und zugelassen.
Was will er denn da eintragen? Es findet m.M.n. keinerlei Verschlechterung oder Verkehrsgefährdung durch das Nachrüsten der Stoßdämpfer statt?
Jimmy
#66 Beitrag von Jimmy » 2022-03-30 10:41:49
Servus Jakob,
das sehr gut gemacht.
Ich stelle mir das gerade nicht so einfach vor bei der Montage.
Wie bekommst Du den Träger zwischen die beiden Rahmenträger eingesetzt, sind da Unterlagen zum Einschieben ?
Jimmy
JRHeld
#67 Beitrag von JRHeld » 2022-03-31 1:19:05
Moin Jimmy,
Genau, schimmbleche, wie auch original..
@PIRX
Was selbstgebautes an der Achse,
Ich finde schob dass es da was zum begutachten gibt...
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
JRHeld
#68 Beitrag von JRHeld » 2022-04-04 23:43:23
Fertig, funktioniert!
Deutliche Verbesserung des Fahrverhaltens!
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
Willi Jung
#69 Beitrag von Willi Jung » 2022-04-05 9:36:06
Hallo Jakob,
sehe ich das richtig, dass das ganze Gebilde jetzt verschraubt ist?
Sieht echt geil aus.
Schön durchkonstruiert.
Willi
#70 Beitrag von Pirx » 2022-04-05 12:55:09
Das Ganze bitte einmal für LA1113B mit HL5.
Und als Geschenk einpacken, habe bald Geburtstag.
Danke!
Pirx :littleangel:
JRHeld
#71 Beitrag von JRHeld » 2022-04-05 13:25:30
Pirx hat geschrieben: ↑
2022-04-05 12:55:09
Danke!
Pirx :littleangel:
Ich nehme an die HL5 sieht wieder anders aus, aber das Prinzip könnte man sicher Übernehmen.
Unter die Brieden was mit unterlegen um den Halter Verdrehsicher an der Axe zu befestigen, und daneben noch ne fette Rohrbauschelle um die Axe zur seitlichen Abstützung des Hängers. Bei mir passte perfekt ne 115er Schelle um die 120er Achse :dry:
Oben die Traverse war weniger kompliziert, Die von Dir vorne gepostete Zeichnung war deutlich hilfreich.
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
Dieselsurfer
#72 Beitrag von Dieselsurfer » 2022-04-06 22:13:43
Sehr schick :D Könnte ich eine bemaßte Skizze oder ähnliches haben? Das wäre vielleicht auch mal noch ein Projekt für's Lasterchen...
JRHeld
#73 Beitrag von JRHeld » 2022-05-14 19:52:17
Bin jetzt seit rund 2 Monaten und 3000km unterwegs damit, und ich kann nur sagen, ich habe keine Sekunde bereuht das auf den letzten Meter noch gemacht zu haben!
AloHa
Jakob
P.S.
Bin jetzt erstmal bis auf weiteres unterwegs.
Deswegen leider erstmal keine Zeichnungen...
Ich bin krank,
