Iveco 90-16 / 110-17 / Viererclub: MaxiCosi aufm Mitteltunnel?
Dieser Mitch
#1 Beitrag von Dieser Mitch » 2022-03-18 23:22:13
Kann mir bitte jemand sagen oder gar ausmessen, ob beim 90-16 bzw. 110/17 mit Doppelsitzbank in der kurzen Kabine (!) auf dem Getriebetunnel noch Platz fürn MaxiCosi ist? Ggf. den MaxiCosi auch leicht nach hinten versetzt?
Christian_S
Re: Iveco 90-16 / 110-17 / Viererclub: MaxiCosi aufm Mitteltunnel?
#2 Beitrag von Christian_S » 2022-03-18 23:50:35
Hallo Mitch,
auch wenn wir mal nen MaxiCosi hatten vor 15 Jahren, sind mir die Maße nicht geläufig.
So aus dem Kopf passt der nicht zwischen Bank und Handbremskonsole.
Iveco 90-16 exTHWmo
hugepanic
#3 Beitrag von hugepanic » 2022-03-19 0:25:24
Mangels Bank kann ich dir nicht direkt helfen, aber mit Einzelsitzen (Fahrer und Beifahrer) passt ein maxicosi locker in die Lücke. Aber ganz sicher kein zweiter.
Was du für später bedenken solltest:
Wir haben den nächst größeren Sitz jetzt grade um gedreht, also in Fahrtrichtung. Da kann das Kind mit den Beinen schön den Fahrer beim schalten ärgern.
Selbst wenn bei dir ein maxicosi noch reinpasst, ist da spätestens beim sitzen in Fahrtrichtung Schluss, weil man nicht mehr schalten kann.
Da erübrigen sich dann auch die Gedanken den Block mit der Handbremse an eine andere Position zu bauen.
#4 Beitrag von Pirx » 2022-03-19 11:54:31
Ich habe ja in diesem Forum gelernt, daß das Fahrerhaus des 90-16 breiter ist als das des 110-17.
Was im 90-16 paßt, muß also nicht im 110-17 funktionieren.
bambam 90-16
#5 Beitrag von bambam 90-16 » 2022-03-19 23:26:23
Wir haben an unserem 90-16 THW Doka zwischen dem Fahrersitz und der Sitzbank ein Podest aus Alu Profilen mit einem Isofix Kindersitz bis ca. 130cm Kindergrösse. Das Kind ist aber wie normal angeschnallt!!! Mit dem originalen Gurt an den originalen Gurtpunkten von der Rückbank.
Dieser Mitch
#6 Beitrag von Dieser Mitch » 2022-03-20 0:32:49
Pirx hat geschrieben:
2022-03-19 11:54:31
Verflixt. Jetzt wo Du´s schreibst, mag ich meinen, auch schonmal von zwei unterschiedlichen Breiten da gehört zu haben...
Interessant wärs in dem Fall fürn 110-17.
Dieser Mitch
#7 Beitrag von Dieser Mitch » 2022-03-20 0:36:05
bambam 90-16 hat geschrieben:
2022-03-19 23:26:23
Hättest Du da mal ein paar Fotos zu? Wie eng gehts da zu?
bambam 90-16
#8 Beitrag von bambam 90-16 » 2022-03-20 7:46:55
Kann ich besorgen.
Eng ist es, Bilder dauert aber da der lkw im Winterquartier steht und erst am Ostern wieder raus kommt wenn das Wetter gut wird.
hugepanic
#9 Beitrag von hugepanic » 2022-03-20 9:59:43
Dieser Mitch hat geschrieben:
2022-03-20 0:36:05
2022-03-19 23:26:23
Das würde mich auch grade brennend interessieren.....
Ich bin am Überlegen ein Kind vorne (zwischen den Einzelsitzen) und das andere (größere) Kind dann dahinter, leicht versetzt. Aber das verbaut dann halt den Esstisch hinten in der doka.
PirateBretz
#10 Beitrag von PirateBretz » 2022-03-20 13:38:45
moin,
ich hab nen 110-16 mit der doppelsitzbank für die beifahrer...hat die gleiche breite wie der 17er...und ich kann mir nicht vorstellen da nen maxicosi dazwischen zu packen...da sind vlt 40cm platz...ich mess das später mal und mach n bild... :spiel:
grüße, alex
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
PirateBretz
#11 Beitrag von PirateBretz » 2022-03-20 15:59:45
hab mich hart verschätzt...sind nur 25cm zwischen den sitzen....
grüße, alex
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
Enzo
#12 Beitrag von Enzo » 2022-03-20 21:29:39
110 17 zwei Einzelsitze. Habe ich auch noch nie mit Sitzbank gesehen. Zwischen Beifahrersitz und Schaltkonsole für Untersetzung\Sperren knapp 50cm.
Dieser Mitch
#13 Beitrag von Dieser Mitch » 2022-03-22 0:15:29
PirateBretz hat geschrieben:
2022-03-20 15:59:45
grüße, alex
Danke für das Bild. Enger als gedacht. :mad:
Könntest Du mir noch nen Gefallen tun? Mich würde interessieren
1. wie breit die Doppelsitzbank ist,
2. wie weit es von Innenseite Beifahrertür bis zum Hebel für Untersetzung etc. ist und
3. Wie LANG die Kabine von Rückwand (Träger in der Mitte, nicht Ausbuchtungen) bis Armaturenbrett ist.
PirateBretz
#14 Beitrag von PirateBretz » 2022-03-22 15:18:32
moin,
na klar!
1.: ca 96cm
2.: bis zum sperrenhebel in ruhestellung ca 106cm, bis zur konsole für standgas, untersetzung und handbremse 110cm + paar cm zu den jeweiligen schaltern
3.: auf höhe unterkante vom armaturenbrett bis zur rückwand ziemlich genau 100cm
falls du noch was benötigst, pn oder hier mich zitieren damit ichs mitkrieg :spiel:
grüße, alex
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
Christian_S
#15 Beitrag von Christian_S » 2022-03-22 17:56:16
Falls es Hilft, hier ein Vergleichsbild vom THWler
http://steinis-online.de/christian/IMG_8909.JPG
Iveco 90-16 exTHWmo
