Frage zu Holzleisten Seitz S4 Fenster
rafi911
#1 Beitrag von rafi911 » 2022-03-12 17:28:23
müssen bei der Montage die Holzabstandsleisten an alle vier Seiten, oder nur oben und unten?
Sind die Leisten zwingend erforderlich?
Danke!
Gruß Rainer
stef@n
Re: Frage zu Holzleisten Seitz S4 Fenster
#2 Beitrag von stef@n » 2022-03-12 17:46:43
Nach meinem Verständnis schon, sonst wird nachher ggf. die Wand in dem Bereich zusammen gedrückt, wenn das Innenteil montiert wird.
naumi0
#3 Beitrag von naumi0 » 2022-03-12 18:06:01
Hallo Rainer,
die Wände drücken sich nicht zusammen. (Sandwichplatten)
Aber die Innenrahmen ( in den Rahmen laufen auch die Rollos) verformen sich beim Anziehen der Schrauben.
Die Rollos klemmen dann in den Führungen.
Ich musste bei mir auch nachträglich Holzleisten einlegen.
Ich habe nur unten und oben Leisten unterfüttert.
Kommt auch drauf an wie hoch deine Fenster sind.
Rundherum ist sicher optimal.
Grüße Stefan
Ständig müssen wir kaufen, wegwerfen, kaufen
Es ist unser Leben, das wir verschwenden
Denn wenn wir etwas kaufen, bezahlen wir nicht mit Geld
Wir bezahlen mit unserer Lebenszeit, die wir aufwenden mussten,
um dieses Geld zu verdienen.
Der Unterschied ist:Leben lässt sich nicht kaufen
Es vergeht einfach
Es ist schrecklich, dein Leben zu verschwenden,
indem du deine Freiheit verlierst.
Jose Mujica
hugepanic
#4 Beitrag von hugepanic » 2022-03-12 19:03:39
Ich hab keine leisten, geht auch.
Die Rollo Kasten musst du sowieso mit Gefühl anziehen damit alles sauber läuft.
Enzo
#5 Beitrag von Enzo » 2022-03-12 19:35:38
hugepanic hat geschrieben: ↑
2022-03-12 19:03:39
Jepp.......auf dem ersten Meter noch den Akkuschrauber und dann Handbetrieb :D Von Holzleisten hatte ich vorher noch nie gehört.
rafi911
#6 Beitrag von rafi911 » 2022-03-12 21:24:16
Danke für die Antworten, ich versuche es Mal ohne Leisten....
hugepanic
#7 Beitrag von hugepanic » 2022-03-12 21:27:03
Ich hab weißes Klebeband reingemacht, damit es nicht ganz so gepfuscht aussieht.... :totlach:
micha der kontrabass
#8 Beitrag von micha der kontrabass » 2022-03-12 21:36:41
Ohne Verstärkung/Holzleisten werden sich die Rahmen über die Zeit verziehen, und die Gefahr dass was undicht wird, ist groß.
Und die Rollos werden klemmen.
Ich spreche aus Erfahrung.
Viele Grüsse
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
naumi0
#9 Beitrag von naumi0 » 2022-03-12 21:47:51
ich hatte die gleichen Probleme die Micha beschrieben hat und bin der Recherche auf diese Seite gestoßen:https://www.campingshop-24.de/media/unk ... 397596.pdf
Grüße Stefan
Es vergeht einfach
Jose Mujica
rafi911
#10 Beitrag von rafi911 » 2022-03-13 16:18:28
Vielen dank!
Dann probiere ich es mal mit Leisten...
Rainer
