Verschiedene Fahrgestellnummern?
Andal
#1 Beitrag von Andal » 2022-02-26 13:34:51
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir einen Mercedes Benz LP709 Bj.1980 (ehemaliges FFW Fahrzeug LF8) zum Wohnmobil umzubauen.
Jetzt habe ich gesehen, dass ich scheinbar :huh: zwei verschiedene Fahrgestellnummern am Fahrzeug habe. Zumindest glaube ich das. Auf der Beifahrerseite befindet sich am Sitz ein kleines Schild mit Fahrgestellnummer 314...... Und auf der Fahrerseite an der Fahrerhausecksäule ist ein überlackiertes Schild auf dem eine 316....Nummer steht? Oder hat vielleicht jemand ein Foto von dem Schild auf der Fahrerseite, ich hab leider nur die durchgeschlagenen Nummern?
"Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten"
Daimler Benz LP 709, Bj. 1980, ehem. LF 8 mit Bachertaufbau, OM 314 V
tonnar
Re: Verschiedene Fahrgestellnummern?
#2 Beitrag von tonnar » 2022-02-26 13:45:40
Die entscheidende Nummer findest du am Rahmen, irgendwo im vorderen Teil (schau mal in den Radkasten).
Postkutscher
#3 Beitrag von Postkutscher » 2022-02-26 14:00:47
das überlackierte Schild mit der 316er Nummer wird das Typenschild vom Fahrerhaus sein.
Den LP 709 mit dem Fahrgestell 314xxx gab es mit dem Fahrerhaus 316xxx z.B. 316820 und 316830 .
Hättest du deie beiden Nummern in deinen Beitrag geschrieben wäre die Aufklärung einfacher.
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
Andal
#4 Beitrag von Andal » 2022-02-26 14:24:20
Die Nummern sind beide 14stellig.
Mich hat die gleiche Schreibweise irritiert und weil ich vorne nur die Nummern ohne irgendeine Bezeichnung habe.
Zuletzt geändert von Andal am 2022-02-26 22:03:44, insgesamt 2-mal geändert.
Andal
#5 Beitrag von Andal » 2022-02-26 14:27:28
tonnar hat geschrieben: ↑
2022-02-26 13:45:40
Werd ich bei Gelegenheit mal suchen 👍
steyermeier
#6 Beitrag von steyermeier » 2022-02-26 15:57:15
Typenschild hab ich auch schon rätselhaftes gesehen....die FIN heißt ja hier nicht umsonst Fahrgestellnummer...
Zweifelsfrei befindet die sich eingeschlagen am Fahrgestell...
Bei den Steyr immer längs außen am Rahmen Beifahrerseite im Bereich rechtes Vorderrad.
