Luftentfeuchtung im Aufbau ohne fensteröffnenden Temperaturverlust
um das Querlüften an kalten Tagen und Nächten, besonders auch bei Nässe auf ein geringeres Maß zu bringen,
- klar nicht zu beenden, CO² aus der Ausatemluft muß ja auch noch abtransportiert werden, besonders auch bei mehreren Personen und kleinen Aufbauten, -
damit auch Brennstoff- und Energieverbrauch sowie Lärmemissionen zu reduzieren, wäre nicht die Temperaturdifferenz bodennah und deckennah dazu nutzbar, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren?
Man nehme einen kleinen langsamdrehenden z.B. PC-Lüfter, ein dünnes fallendes Aluröhrchen von z.B. einer AufbauEcke kommend, unten ein kleiner Schlauch dran mit Verbindung zum Wassertank und dann ein dünnes PVC-Röhrchen von dort aus wieder nach oben!?
Ggf. noch im unteren Bereich eine Aludose mit ein paar internen Verschachtelungen, damit auch genug Zeit zum Kondensieren verbleibt.
Zu einfach, zu sinnlos?
Grüße Carsten
Re: Luftentfeuchtung im Aufbau ohne fensteröffnenden Temperaturverlust
... wenns kalt ist, isses eh trocken ... selbst mit Umluftheizung ... gibt halt im Extremfall Eis an den Kältebruecken ...
... wenn es im Winter warm und feucht ist, hilft Frischluftheizung ... alles andere befriedigt maximal den Spieltrieb ...
Nosilentrunning
Das funktioniert nicht, es sei denn du kühlst das Röhrchen so weit ab dass die darin strömende Luft ihren Taupunkt unterschreitet (tut sie von alleine nicht, sonst wäre dein Boden ja schon nass) und saugst dann von oben nach unten Luft durch. Also zu deinem Aufbau dazu noch ein Gerät welches "kühlt" - ob das dann noch energetisch sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln.Oelwurm hat geschrieben: ↑2022-02-17 10:55:23Hallo zusammen,
Besser wäre eine Zu/Abluft mit Wärmerückgewinnung https://www.ebay.de/itm/334018580243?var=0 und natürlich entsprechendem Wasserablauf für die Abluftseite...
Moin Ulf,
Wundert mich, das Du nicht den Bayernlüfter ins Spiel gebracht hast...?
Ich kannte den vorher nicht, habe vor Jahren bei Dir das erste mal davon gelesen und mir das immer gemerkt, für Probleme mit lüftungsunwilligen oder -fähigen Mietern oder Mitarbeitern in deren Behausungen.
Du bist aber noch zufrieden, oder?
Um ehrlich zu sein, hatte ich mir das „Gerät“ brachialer vorgestellt...pshtw hat geschrieben: ↑2022-02-17 23:31:11Moin Ulf,
Und das soll’s bringen?
Thom
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2022-02-18 7:44:08, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild gelöscht. Bitte keine Produktfotos hochladen.
- Wurlewurm
- Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
Hallo Ulf
ich glaube nicht das was da geschrieben ist unbedingt richtig ist. Im Diagramm kannst du schön sehen das kalte Luft eine höhre relative Feuchte in % hat.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mollier-h-x-Diagramm
Da wird der Zusammenhang Temperatur, Entfeuchtung, relative Feuchtigkiet sehr schön beschrieben.
Gruß Jürgen
... ich schreibe einfach meine Erfahrungen ...
... den Bayernluefter habe ich in diesem Winter erstmals nicht in Betrieb mangels passender Stromquelle ... und merke keinen wirklichen Unterschied ... von daher ordne ich den mittlerweile auch eher unter Spieltrieb als unter existentiell notwendig ein ...
O.k., Danke Ulf,
Führst Du dessen Nichtwirkung auf Dein ohnehin gutes und durchdachtes Lüftungsverhalten zurück ? Würde er also bei meinen Problem-Lüftern trotzdem was bringen?
Oder funzt der grundsätzlich nicht ?
Bei ktuellen Passivhäusern ist doch eigentlich dasselbe Funktionsprinzip verbaut, oder ?
... theoretisch hab ich schon Abhaandlungen geschrieben, wie man optimal zu lueften hat ... praktisch bin ich aber ein stinkfauler Lueftmuffel ... und dachte, der Bayernluefter kompensiert das alles ..
Mag sein, dass im Aufbau genug Öffnungen sind und dann lüftet es auch so aber die Wirkung vun Bayernluft kann ich zu Hause genau sehen und auch die Physik funktioniert.
Gerät aus: Fenster von innen beschlagen, Feuchtemesser über 70%.
Gerät an: Kein Tau innen am Fenster, Feuchtemesser 55%
Draußen kalt unter -5 : Eiszapfen am Auslass. Hält die Kälte an, muss ich Auslassrohr nach 5 Tagen mit Warmwasser freitauen damit Kondensat nicht innen austritt.
Tut genau was es soll.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
- CA aus OEWE
ich lasse morgens gerne die Klimaanlage zum zuheizen laufen. Es ist erstaunlich was die Wasser raus zieht. Über Nacht ist es mir ein wenig zu laut damit.
VG
VG
https://www.bayernluft.de/de/frame.cgi? ... cYQAvD_BwE
Ich will mir irgendwann mal den Bayernlüfter einbauen.
- Wurlewurm
Verstehe ich nicht ganz.CA aus OEWE hat geschrieben: ↑2022-02-19 13:29:51Hallo zusammen,
VG
https://www.elon.se/wood-s-mdx14?gclid= ... gJIBfD_BwE... von August bis Oktober mach ich damit Wasser ... dabei herrschen draussen Temperaturen von deutlich ueber Null Grad, also nix wofuer ich eine Heizung bräuchte ...
- CA aus OEWE
Hallo Jürgen,Wurlewurm hat geschrieben: ↑2022-02-19 21:41:04Verstehe ich nicht ganz.CA aus OEWE hat geschrieben: ↑2022-02-19 13:29:51Hallo zusammen,
VG
ChristianWenn die LKW Klima über Kompressor läift oder eine externe Klimaanlage?
ist eine Staukasten Klimaanlage - Truma Saphir comfort - kühlt und kann bis 0 Grad auch heizen.
VG
Ja, die relative Feuchte ist höher. Wenn ich 5-grädige Luft mit 90% Feuchte ins Auto hole, habe ich nach Ausheizen auf 20 °C unter 50% relative Feuchte im Koffer. So lässt sich gut Feuchte aus dem Koffer transportieren. Mehrmals am Tag Stoßlüften,Wurlewurm hat geschrieben: ↑2022-02-18 0:40:40Hallo Ulf
dann gibt es kein Schimmelproblem. Durch das Aufheizen von 5 auf 20°C schaffe ich ein Feuchtigkeitsaufnahmepotential von ca 5 g Wasser / m³ Luft, kann dabei also bei 16m³ Luftwechselvolumen ca. 90 g Wasser transportieren
Jener Vanausbauer aus den Staaten rechnet mit einem 8 Galonen (1 gal = 3,8L, also grob 30L) Wasserertrag innerhalb von 24 Stunden mittels Klimaanlage:
https://www.youtube.com/watch?v=63VaJIXP874 (grob ab 25:00min) about it.
Weiterhin im Video ... fährt mit 2 Lichtmaschinen und glaube 600Ah LiFePo an Board ... ausziehbarer Duschraum ... Klappbett ... Microwelle, Doppelinduktionsherd, 4x 360° Aussenkameras, abgetrennter Kofferaum ... keine seitl. Fenster, zum Fahrerhaus mit Schiebetür und isoliert ... Wasseraufbereitungsanlage ... 2 Fußbodenheizungen ... 48V-Ausbausystem ... etc. etc. und er wohnt auch seit bereits 5 Jahren in seinen Ausbauten, bis zum nächsten Ausbau ...
Grüße Carsten
Woher soll das Wasser kommen? Regnet es bei dem rein? Ein Mensch atmet aus und transpiriert max 2 l in 24 h. Wenn er so viel trinkt. Das ist die sicher abzuführende Menge. Stundenlanges Duschen und kochen erhöht das natürlich. Aber wer macht das im Womo.
Nosilentrunning
Kann man sich ja von draußen holen -> Frischluft ansaugen -> Durch Trocknung fällt Wasser an -> Geräteabwärme wird zum Heizen genutzt.
Funktioniert natürlich nicht bei niedrigen Luftfeuchten, und energetisch müsste man das mal Durchrechnen.... aber ja, warum nicht?
- Wurlewurm
[/quote]
[/quote]
wie kommst Du darauf mit warmer Luft entfeuchten zu können?
gehen wir von deinen 5 gr Wasser aus das hast du bei 20C eine r.F. von ca. 35%. Wenn du 5 gr Wasser bei 5°C hast du eine r.F. von 95%. Kurz dahinter kommt der Taupunkt.
Du kannst mit Wärme die r.F. in deiner Kabine verändern aber du wirst kein Gramm Wasser damit raus bringen. Um zu Entfeuchten benötigst du immer Kälte, und da geht dann immer nach unten. Und speziell bei einer Klimaanlage wird die beim heizen am Aussengerät in den Minusbereich gehen. Die von dir beschrieben "bis 0°C" kann ich heizen ist dem Kältegas geschuldet. Im Normalfall erkennt eine gute Anlage noch wenn sie außen vereist und taut dann automatisch ab.
Leider können wir die Physik nicht bescheiss..
Und die Idee mit dem Stosslüften ist gut gemeint aber hilft auch nicht wirklich!
[/quote]
Eben weil man die Physik nicht bescheißen kann,
kann man Feuchtigkeit aus dem Fahrzeug bekommen.
Mann holt kalte Luft herein und erwärmt sie. Dadurch sinkt die rel. Luftfeuchte und die Luft kan zusätzliches
Wasser aufnehmen. Damit steigt die rel. Luftfeuchte. Diese feuchtwarme Luft Lüftet man hinaus und holt
sich wieder kalte Luft herein. Und das Spiel beginnt wieder von neuem.
Das funktioniert aber nur, solange die Temperatur im Wohnmobil über der Außentemperatur liegt.
Außerdem kann man Klimaanlagen oder Kälteanlagen in zwei Richtungen arbeiten lassen, entweder zum Heizen oder zum
kühlen. Je geringer der Temperturunterschied zwischen den beiden Leistungsräumen ist, desto besser ist der Wirkungsgrad.
Aber natürlich kann man die auch unter 0° betreiben. Irgendwann geht einfach nur der Wirkungsgrad in die Knie.
Wenn dem nicht so wäre, müssten alle Häuslebauer mit Luft-Luft Wärmepumpen bei Minusgraden im Kalten sitzen.
VG,
Hauke
VG,
Hauke
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Abenteuer Leben Freiheit
Altes LöschFahrzeug
oder
Ich schlafe in Nächten, wo es Probleme mit Feuchtigkeit und Kondensat geben könnte ausschliesslich draussen unter dem Tarp, dann ergibt sich das Problem garnicht erst .
Viel Spaß bei minus 20Grad und Schneesturm.
Da ist mir ein wohl temperierter Wohnaufbau lieber
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Altes LöschFahrzeug
oder
Das genau geht so wie ich schrieb. Stoßlüften, wenn die Aussentemperatur niedriger ist als die Temperatur drinnen. Dann tauscht man nur die Luft aus, die Möbel und Wände bleiben warm. Die kalte Luft kann wieder Fechtigkeit aufnehmen und nimmt diese beim nächsten Lüften auch wieder mit nach draussen. Durch das Stoßlüften bleiben die Gegenstände auch im Womo warm. Also es entsteht nur ein sehr geringer Wärmeverlust. So lüftet man auch Häuser trocken. Egal ob Neubau oder geschädigter Altbau.Wurlewurm hat geschrieben: ↑2022-02-20 19:20:01
Hallo,Durch das Aufheizen von 5 auf 20°C schaffe ich ein Feuchtigkeitsaufnahmepotential von ca 5 g Wasser / m³ Luft, kann dabei also bei 16m³ Luftwechselvolumen ca. 90 g Wasser transportieren
Leider können wir die Physik nicht bescheiss..![]()
Wenn ich mit Kälte entfeuchte, kühle ich eine Fläche im Raum unter Taupunkt und so fällt an der Fläche Feuchtigkeit aus. Diese kann ich abführen, dann wird es auch trockener im Raum. Daher bekomme ich mit der Klimaanlage im Winter kurz nach dem Losfahren die Frontscheibe frei, wenn ich auf volle Pulle kühlen stelle.
- Wurlewurm
[/quote]
[/quote]
Dann lass wir dich in Deinem Glauben und haben unser Ruh
[/quote]
Nosilentrunning
1) Kalte Luft mit 5g Beladung / r.F. 90% ansaugen
2) Luft auf 20° erwärmen / r.F: sinkt auf 35%
3) die auf 20° angewärmte Luft nimmt jetzt zusätzliche Feuchtigkeit auf - r.F. steigt auf bspw. 70% (Grenzwert für Wohnräume vor Lüftung)
4) 20° warme Luft mit 70% r.F. nach draußen entlüften
5) Luft kühlt sich außerhalb des Wohnraums ab / 100% r.F. + ausfallendes Wasser, aber draußen kann einem das ja egal sein.
"Verstehe nicht, wie man das nicht verstehen kann
... DANKE, ich bins so leid die Grundlagen der Bauphysik zu erklären ...
1., und 2. finden regelmässig statt ...
3. schon nicht mehr, es ist nämlich seltenst genug Wasser vorhanden um auf lueftungspflichtige 70% zu kommen ... auch mit Wäsche trocknen komme ich nicht ueber 50%, aktuell sinds 30%, Aussentemperatur warme - 7˚C ...
4. und 5. lasse ich gerne aus, sind ja aber auch nicht nötig, da 3. in der Praxis schon nicht erreicht wird ...
... 1. ist bei + 2˚C erreicht ... bei richtigem Winter / Dauerfrost ist es nochmal trockener ...
- Wurlewurm
DankeUlf H hat geschrieben: ↑2022-02-21 11:15:04... DANKE, ich bins so leid die Grundlagen der Bauphysik zu erklären ...
Gruß Jürgen
Vielen Dank
