Schaltknauf 6-Gang ZF MAN G90 oder VW LT
stonedigger
nach dem Umbau auf das 6-Gang-Getriebe von ZF, bei dem der Rückwärtsgang auf dem Schaltknauf links hinten sitzt, würde ich den originalen Schaltknauf gerne auf was korrektes tauschen.
Anbieter von Totenkopf über Billardkugel gibt es ja genug, nur eben nichts mit dem richtigen Schaltbild.
Meine Fragen dazu:
1. Welche Steigung hat das Gewinde des Schaltknaufs M12x1,25 ? oder x1,5 oder was anderes?
2. Habt Ihr einen Vorschlag wo man vielleicht einen Schaltknauf mit richtigem Schaltbild herbekommt ? Natürlich auch erschwinglich.
Danke
SD
Meine Fragen dazu:
Danke
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
- Donnerlaster
Re: Schaltknauf 6-Gang ZF MAN G90 oder VW LT
Wenn du da etwas findest, dann bitte ich um Info. Ich suche auch schon länger....
Gruß Peter
- Uwe
Treckerfritzen bieten alle möglichen Varianten an - vielleicht ja auch die passende...
https://www.oldtimer-kuepper.de/epages/ ... chaltknauf
... ich meine, Pirx hat sich damals einen nach Wunsch mit einem sehr ungewöhnlichen Schaltschema machen lassen ... fibdet sich bestimmt im 1113 Ausbauthread ...
ich wollte auch das richtige Schaltschema nach dem Getriebeumbau haben und mich für einen Schaltknauf aus dem PKW-Bereich entschieden. Den musste ich zwar noch etwas adaptieren, aber das war nicht schlimm. Ich meine der ist nur mit einer Inbus-Madenschraube auf der Welle geklemmt. Dazu liegen einige Adapterbuchsen bei um auf den Schalthebeldurchmesser zu kommen. Ebenfalls dazu lagen mehrere Einlagen (schwarz) mit den gängigsten Schalschemen bei. Die werden nur eingeklipst.
Wie es bei meinem jetzt aussieht guckst du hier viewtopic.php?f=35&t=79987&p=936624&hil ... uf#p936624 .
Falls das Gewinde bei euch zu lang ist um den Knauf zu klemmen, dann schraubst du eine passende Gewindebuchse auf.
Ach ja, der Preis lag so bei 15-20 €.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Moje57
Aufkleber drauf und gut?
Ansonsten: es gibt Fräsmaschinen, 3d Drucker oder Schlagzahlen..... Edding geht auch noch....
Ich habe mir damals ein passendes Schaltbild gravieren lassen . Dazu als aktive Wegfahrsperre einen Aufkleber mit Schaltschema auf die Türe und Ruhe ist .
https://teeherivar.com/wp-content/uploa ... 3690-3.jpg
stonedigger
Naja, wenn mir die Ästhetik wurscht wäre, dann würde ich ja den alten drin lassen. Ist aber für Werkstatt und TÜV auch doof, wenn der Prüfer im Getriebe rührt.
3D gedruckt wurde schon die Kappe. Der Originalknauf ist aber aus so ner Art Schaumgummi und daher lässt sich das alte Schema schwer entfernen und das neue schwer einkleben. Hätte auch schon gedacht, ihn komplett zu drucken. Ist aber teurer als für 20€ etwas fertiges zu kaufen. und UV- beständig ist das unbehandelte Filament ja auch nicht.
Danke trotzdem
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
Sind die Gänge 1, 3 und 5 dann auch nach "hinten" zu schalten?stonedigger hat geschrieben: ↑2022-02-17 9:19:42Hallo,
nach dem Umbau auf das 6-Gang-Getriebe von ZF, bei dem der Rückwärtsgang auf dem Schaltknauf links hinten sitzt, ....
Hebel am Getriebeeingang einfach umdrehen (oben/unten), dann wechselt die Gangreihe von hinten nach vorne und umgekehrt. Allerdings weiß ich nicht ob das ohne größere Probleme umsetzbar ist.
Gruß, Carsten
Moje57
- Donnerlaster
moje 57 hat geschrieben: ↑2022-02-18 10:02:34Sind die Gänge 1, 3 und 5 dann auch nach "hinten" zu schalten?stonedigger hat geschrieben: ↑2022-02-17 9:19:42Hallo,
Gruß, Carsten
Carsten, das originale 5-Gang vom G90 geht so, wie auf deinem Schaltknauf angezeigt (also R oben links neben dem 1., nur der 6. fehlt).
Jetzt mit dem 6-Gang von ZF ist der R-Gang unten links, ansonsten auch wie bei dir - zumindest dann, wenn eine Umlenkung eingebaut wurde, wie es
wahrscheinlich beim SD auch ist.
Gruß Peter
Hallo Peter, nun findest du mich ratlos. Mein Getriebe ist ein umgebautes und war mal in einem MAN zu Hause. Ich komme jetzt im Moment nicht darauf wie das jetzt geht. Das kann nur an der Schaltmimik liegen. Im Innern sollten die Getriebe gleich sein, egal welche Übersetzung und für welchen Kunden?Donnerlaster hat geschrieben: ↑2022-02-18 10:51:14moje 57 hat geschrieben: ↑2022-02-18 10:02:34Sind die Gänge 1, 3 und 5 dann auch nach "hinten" zu schalten?stonedigger hat geschrieben: ↑2022-02-17 9:19:42Hallo,
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Moje57
- Donnerlaster
Ich habe das ZF Ecolite 6S850 eingebaut, da liegt der R unten links neben dem 2. Gang. Dieses Getriebe stammt aus einem L2000.moje 57 hat geschrieben: ↑2022-02-18 11:06:19Hallo Peter, nun findest du mich ratlos. Mein Getriebe ist ein umgebautes und war mal in einem MAN zu Hause. Ich komme jetzt im Moment nicht darauf wie das jetzt geht. Das kann nur an der Schaltmimik liegen. Im Innern sollten die Getriebe gleich sein, egal welche Übersetzung und für welchen Kunden?Donnerlaster hat geschrieben: ↑2022-02-18 10:51:14moje 57 hat geschrieben: ↑2022-02-18 10:02:34Sind die Gänge 1, 3 und 5 dann auch nach "hinten" zu schalten?stonedigger hat geschrieben: ↑2022-02-17 9:19:42Hallo,
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Keine Ahnung, welches Getriebe du von MAN hast.
Gruß Peter
OK, das ist was anderes. Ich habe ein S6-36 eingebaut.Donnerlaster hat geschrieben: ↑2022-02-18 11:21:45Ich habe das ZF Ecolite 6S850 eingebaut, da liegt der R unten links neben dem 2. Gang. Dieses Getriebe stammt aus einem L2000.moje 57 hat geschrieben: ↑2022-02-18 11:06:19Hallo Peter, nun findest du mich ratlos. Mein Getriebe ist ein umgebautes und war mal in einem MAN zu Hause. Ich komme jetzt im Moment nicht darauf wie das jetzt geht. Das kann nur an der Schaltmimik liegen. Im Innern sollten die Getriebe gleich sein, egal welche Übersetzung und für welchen Kunden?Donnerlaster hat geschrieben: ↑2022-02-18 10:51:14moje 57 hat geschrieben: ↑2022-02-18 10:02:34
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Moje57
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Ich bewundere immer wieder, wie man mit einem Problem, das gar keines ist, Tage an Zeit und auch noch Geld verbraten kann.
Einfach zu MAN gehen, nen Schaltknauf vom ZF oder Eaton Getriebe kaufen und 10 min später sich um andere Sachen kümmern.
Dann passt alles, sieht gut aus und ist keine Notlösung.
Und kommt jetzt nicht, das ist zu teuer.
stonedigger
Habe jetzt einen aus Alu gedrehten Schaltknauf bestellt:
https://www.amazon.de/Schaltknauf-Unive ... 214&sr=8-9
Den Deckel mit dem Schaltschema habe ich im 3 D- Drucker selbst gedruckt.
Für 20€ bekomme ich wohl kaum in der MAN- Apotheke einen passenden Schaltknauf. Wenn es ihn überhaupt noch gibt. Und außerdem gäbe es ihn wohl nur mit dem Originalschaltbild, welches nicht austauschbar ist.
Er war in 1 Minute eingebaut und tut was er soll.
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
zumal der "Original"-Schaltknauf von MAN nicht zwingend eine Schaltkulisse abgebildet hat. Hat meiner zumindest nicht. Mein Schalthebel findet im S6-36/GV übrigens den 1 Gang vorne links, also eher klassisch wie in vielen PKW. Vermisst hab ich die Abbildug auch noch nie.
Bin aber fasziniert, was der Markt so alles bietet
Volker
Volker
