Standheizung vs Flammstartanlage
w3llschmidt
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2022-02-15 18:07:11
Ist eine Standheizung (Kühlwasserkreislauf) und eine Flammstartanlage nützlich oder Unsinn?
:idee:
Gruss Henrik!
Re: Standheizung vs Flammstartanlage
#2 Beitrag von Uwe » 2022-02-15 18:13:26
Kommt auf das Einsatzspektrum deines Autos an :)
w3llschmidt
#3 Beitrag von w3llschmidt » 2022-02-15 18:28:58
Uwe hat geschrieben: ↑
2022-02-15 18:13:26
Nordeuropa im Winter. Aber keine Alarmstarts, wir bezahlen nach dem Tanken :D
Für Notälle hab ich eine Startpilotanlage, aber das soll dem Motor sehr weh tun :blush:
Aber wenn ich das richtig verstehe, erwärmt die Flammstartanlage nur die Ansaugluft, die Standheizung den ganze Motor?
Gruss Henrik!
Steinbruchsoldat
#4 Beitrag von Steinbruchsoldat » 2022-02-15 18:58:30
Also mein Ural hat beides verbaut.
2022-02-15 18:28:58
Exakt so.
w3llschmidt
#5 Beitrag von w3llschmidt » 2022-02-15 19:16:20
Ok, dann Standheizung.
Danke.
:unwuerdig:
Gruss Henrik!
Wurlewurm
Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
#6 Beitrag von Wurlewurm » 2022-02-15 20:03:07
also ich habe meine Webasto WW-Heizung revidiert und zum Kaltstart genutzt.
Was bei außerst poitiv ist das ich kein Nebelwerfer mehr bin wenn ich die STH eingeschaltet hatte.
Angesprungen ist er gleich gut aber das Abgasverhalten war sofort besser.
ufftour
#7 Beitrag von ufftour » 2022-02-15 21:54:16
Wir sind gerade in "Nordeuropa im Winter" mit einem 1222 ohne Startpilot-Anlage. Ich bin mir sehr sicher, dass die Kiste ohne Motorvorwärmung per Standheizung ein paar Mal nicht angesprungen wäre. Aber mindestens genauso wichtig ist, dass die Startbatterien nicht zu kalt kriegen...
Wenn man weder temperierte Batterien noch irgendeine Kaltstart-Vorrichtung hat, wird es gaaanz schwer bis unmöglich.
Die Vorwärmung per Standheizung finde ich besser, da man dem Motor den Kaltlauf erspart.
"All good things are wild and free" (Henry David Thoreau)
http://www.ufftour.de
w3llschmidt
#8 Beitrag von w3llschmidt » 2022-02-15 22:00:30
ufftour hat geschrieben: ↑
2022-02-15 21:54:16
Danke für die Erfahrungen :rock:
Gruss Henrik!
w3llschmidt
#9 Beitrag von w3llschmidt » 2022-02-15 22:04:01
Ist die zu gross für die 6zyl MB's?
https://www.autoterm24.de/Binar_5/Autoterm_30SP
Gruss Henrik!
Wurlewurm
#10 Beitrag von Wurlewurm » 2022-02-15 22:21:23
suche dir ne alte Webasto 2010 oder glw. Die kannst du mit Hammer und Sichel im tiefsten Norden betreiben, pfunzt immer, außer Steuergerät wäre kaputt. Und das kann dir ein Elektroniker auch nachlöten. Das schlimmste der Diesel friert ein. Die Webasto hat 11,5 KW, da kannst dann auch das Duschwasser heizen, die schaltet bei 75C ab.
Hatten die 1017er von THW, Polizei und vielen Feuerwehren intus. Und: kein bis gar kein Ersatzteilproblem.
So was z.B.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-13079
das hast du fast alles, Wärmetauscher, Pumpe und STH.
CamperX
#11 Beitrag von CamperX » 2022-02-15 22:34:46
Mein MB Vario hat beides drin. In Südamerika gab es in grosser Höhe (4000 - 5000 m), mit schlechtem Diesel und Kälte trotz Flammstartanlage Startschwierigkeiten. Je nach Dieselqualität und Höhe lief der Motor gar nicht an. 15 min Motorvorwärmen mit der Eberspächer D9W, und die Maschine lief immer mit den ersten Anlasserumdrehungen. Schöner Nebeneffekt, man sitzt auch noch in einem schön vorgewärmten Fahrerhaus.
Gruss Peter
w3llschmidt
#12 Beitrag von w3llschmidt » 2022-02-15 22:41:18
CamperX hat geschrieben: ↑
2022-02-15 22:34:46
Super :rock:
Gruss Henrik!
w3llschmidt
#13 Beitrag von w3llschmidt » 2022-02-15 22:45:39
Wurlewurm hat geschrieben: ↑
2022-02-15 22:21:23
Hallo Jürgen, verstanden. Suche ich mal ...
Meinste nicht das die Russen (Autotherm) auch ok sind?
Gruss Henrik!
ufftour
#14 Beitrag von ufftour » 2022-02-15 23:28:21
Wir haben eine chinesische verbaut (etwa 200,-). Ein sehr simples Modell. Aber noch keine Langzeiterfahrung. Hat 10kw. Das reicht bislang locker. Regelt bei 65°C ab. Fahrerhaus ist dann auch schön warm. Betreibe die Heizung und den Lüfter des Fahrerhaus-Gebläse mit der Aufbaubatterie um die Startbatterien zu schonen.
Wurlewurm
#15 Beitrag von Wurlewurm » 2022-02-16 0:26:16
2022-02-15 22:45:39
2022-02-15 22:21:23
Hatte im Pinzgauer die Eberspächer Benzinheizungen rausgeschmissen und eine Planar Diesel eingebaut. Das Ding funktionierte auch, aber schon wieder elektronisch mit nicht prüfbarer Elektrik.
Im MB war die Webasto drin. Habe die Webasto 2010 jetzt revidiert. Die ist so einfach das es fast lächerlich ist. Da reicht ein Ein-Aus Taster und die läuft. Düsen gibt es beim Heizungsbauer, Fühler kann man im Notfall brücken mit einem Stückchen Draht. Da gibt es einen Schaltplan und Anleitung zur Fehlerbehbung. Das ist STH für unterwegs, die kannst du sogar in Schwarzafrika reparieren.
Nichts gegen die neuen, aber wenn ich schon wieder ein Auslesegerät für die Fehlerbehbung benötige dann gehen bei mir die Lichter aus. Auf der einen Seite wollen wir alle "mechanische" LKW und auf der anderen Seite bitte eine ganze Mütze voll Elektronic.
meggmann
#16 Beitrag von meggmann » 2022-02-16 13:42:47
2022-02-15 21:54:16
… dann doch besser Deutz fahren 😉
Sprang immer an, auch ohne Flammstart (-25 bis -30 Grad, kälter hatte ich noch nicht) - klar nebelt das aber war kein großer Akt. Man sollte natürlich keinen ungeeigneten Diesel einschleppen - immer schön vor Ort tanken. Batterien waren Noname (BIG) und knapp 6 Jahre alt.
#17 Beitrag von Mark86 » 2022-02-16 14:51:31
meggmann
#18 Beitrag von meggmann » 2022-02-16 14:56:50
Ach für einen Benz gar nicht so schlecht.
w3llschmidt
#19 Beitrag von w3llschmidt » 2022-02-16 14:59:06
Das tut weh ...
Gruss Henrik!
Harty
#20 Beitrag von Harty » 2022-02-16 15:00:39
hört sich nach richtig vollen Batterien und einen super Anlasser an :)
Nelson
#21 Beitrag von Nelson » 2022-02-16 15:12:26
meggmann hat geschrieben: ↑
2022-02-16 13:42:47
bei unter -25°C springt der komplett ausgekühlte Motor (z.B. über Nacht im Freien) nur mit dem Anlasser an? Das fände ich beeindruckend. Bei richtig ausgekühlten Motoren wird es nach meiner Erfahrung unter -15°C echt dünn ohne ein Helferlein (Vorglühen, Flammstart, Ansaugvorwärmung, Startpilot).
Nils
meggmann
#22 Beitrag von meggmann » 2022-02-16 15:21:18
Meist stand das Fahrzeug von 18:00 Uhr abends bis 8/9:00 Uhr morgens - denke der war dann durchgekühlt. Ich habe einmal die Flammstartanlage genutzt um den Unterschied zu sehen. Sonst immer ohne. Klar nebelt das intensiv aber ging besser als vermutet.
#23 Beitrag von Mark86 » 2022-02-16 15:58:41
Harty hat geschrieben: ↑
2022-02-16 15:00:39
Ne, halbalt mit nachgelötetem Pluspol und angemacktem Europartanlasser.
Ich bin KFZ Meister, was erwartest du von mir???
Die Startpilotpumpe ist mir beim Aufbau 2014 zerbrochen, ne neue war mir zu teuer. Ich wollte mal immer den Schlauch zusammen hängen und ne Startpilotdose rein machen, aber der ist jetzt in 7 Jahren immer angesprungen. Lt. Daimler geht der bis -15°C so an, kälter wirds bei uns im Winter eh nicht...
meggmann
#24 Beitrag von meggmann » 2022-02-16 16:22:51
Mark86 hat geschrieben: ↑
2022-02-16 15:58:41
2022-02-16 15:00:39
Wie jetzt? Ich bin zumindest immer von KFZ-WELT-Meister ausgegangen. Jetzt bin ich etwas enttäuscht.
#25 Beitrag von Mark86 » 2022-02-16 16:29:22
2022-02-16 16:22:51
2022-02-16 15:58:41
2022-02-16 15:00:39
Man weis doch wie dass mit den Schuhstern und den Schuhen ist...
ufftour
#26 Beitrag von ufftour » 2022-02-16 16:51:08
2022-02-16 13:42:47
Ich bleib schon lieber bei meinem Mercedes. ;-)
Vielleicht wäre er auch immer angesprungen. Wer weiß? Ich habe es nicht probiert. Ich sehe halt keinen Sinn drin, den Motor im Kaltlauf zu quälen, wenn ich das durch eine Investition von 200,-€ ersparen konnte. Mir taten nach ein paar Tagen -25°C schon Getriebe und Achsen genug leid.
Und wir setzen uns in ein gewärmtes Fahrerhaus und haben uns praktisch immer Eis- und Schneekratzen erspart. Erschien mir in Summe sinnvoller, als die Glorie, hier behaupten zu können, er sei immer ohne Hilfsmittel angesprungen...
#27 Beitrag von Uwe » 2022-02-16 17:03:13
2022-02-16 16:29:22
2022-02-16 16:22:51
Wenn selbst der Schuh nen Stern hat, wird das mit dem Weltmeister schon hinkommen :angel:
#28 Beitrag von Mark86 » 2022-02-16 18:11:34
2022-02-16 16:51:08
Das ist richtig, nur ist es ja nicht mit 200€ getan und solche Kaltstarts passieren mir bei meiner Nutzung einmal im Jahr. Wenn ich den oft zu Tiefsttemperaturen starten müsste, dann hätte ich auch schon ne Wasserheizung eingebaut, aber in der aktuellen Nutzung um damit von der Kälte ins Warme zu fahren, reicht dass so wie es ist völlig aus.
ufftour
#29 Beitrag von ufftour » 2022-02-16 18:32:53
Es muss ja jeder für sich entscheiden, ob eine Vorwärmung bei seiner Nutzung Sinn macht. Da wir etwa 4 Monate hier im Winter bleiben wollen, erschien mir das für uns sinnvoll.
Aber warum ist es mit 200,- € nicht getan?
Okay, mit Schlauch und Abzweigen waren es 250,-...
#30 Beitrag von Mark86 » 2022-02-16 20:22:53
2022-02-16 18:32:53
Man muss es ja auch einbauen und damit ist man dann auch nen Tag lang beschäftigt und wenn die Nummer wirklich 10 Jahre hält und man einen Kaltstart pro Jahr hat, dann sind dass 20€ für einmal warm haben und Motor springt schöner an... Lohnt sich für mich nicht...
