Floe System zum Leitungen Leeren
netnomergn
#1 Beitrag von netnomergn » 2021-12-13 13:38:35
unser Laster ist zwar schon zum Einwintern trockengelegt, aber das ist immer etwas "elendig", sicher zu stellen, dass nirgends mehr Wasser in den Rohren und Schläuchen ist....
Bin nun über dieses Teil gestolpert....
So sähe das aus: Absperrhahn gleich hinter dem Wassertank eingebaut (damit keine Luft über den Überlauf des Wassertanks entweicht...), den Luftanschluss dann danach um das System mit moderaten 1bar Druck leerzupusten....
Frage: die Lilie Druckpumpe kommt dann aber erst nach dem Luftanschluss, wird die Druckluft die Pumpe passieren oder ist die Pumpe der "Knoten", so dass man den Absperrhahn und den Luftanschluss nach der Pumpe einbauen sollte.... (Filtereinsatz aus dem Wasserfilter würde vor dem pusten herausgenommen)
Oder: Die 1 bar Druckluft über den Tankanschluss in den Tank geleitet und den Tanküberlauf absperren.... Hätte den selben Effekt, aber ein Wassertank ist kein Druckbehälter..... Und die Druckluft müsste die Pumpe auch hier passieren können...
Würde das Trockenlegen des Autos schon erleichtern...
Hat sowas schon jemand im Gebrauch?
Grüße, Ralf
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2021-12-13 17:45:45, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte keine fremden Bilder hochladen!!
Donnerlaster
Re: Floe System zum Leitungen Leeren
#2 Beitrag von Donnerlaster » 2021-12-13 14:26:32
Ich hab in meiner Wasserleitung einen Druckluftanschluss eingebaut (mit Absperrhahn).
Dort den Druckschlauch vom Kompressor draufsetzen, alle Wasserhähne öffnen, Absperrhahn öffnen, Kompressor anstellen - und das Wasser sprudelt
Gruß Peter
netnomergn
#3 Beitrag von netnomergn » 2021-12-13 15:00:44
Hallo Peter, du meinst sicher Absperrhahn schließen?
Wo hast du den Druckluftanschluss eingebaut? vor der Pumpe/Filter oder danach?
Hab noch so einen Mikita 18V Akku-Kompressor mit Autoventilanschluss.... Den wollte ich dafür nehmen...
Grüße, Ralf
hugepanic
#4 Beitrag von hugepanic » 2021-12-13 15:42:27
ich hab einen gardena-anschluß zum wasser tanken!
Da halte ich einfach die pressluft-pistole rein! --> das ist nicht dicht, verhindert dadurch aber auch überdruckschäden am tank.
Gefühl willst du das mit einem richtigen kompressor machen, und nicht mit einem kleinen akku-gerät. das kann schon ein paar minuten dauern bis alles raus ist. ich nehm einfach die druckluft vom LKW.
Am ende mach ich dann wieder alles zu, und öffne immer einen hahn nach dem anderen (warm und kalt getrennt) so das noch mehr volumen durchgeht.
Kostet nix und hat die letzten jahre wunderbar funktioniert....
netnomergn
#5 Beitrag von netnomergn » 2021-12-13 19:48:37
Hab auch einen Gardena-Anschluss am Tank, da kann ich die 1bar Druckluft einleiten, muss aber dann in der Überlaufleitung des Tank einen Absperrhahn einbauen damit da die Luft nicht wieder abhaut bevor es an den Hähnen zischt....
So wie es bei dir aussieht passiert die Luft die Pumpe und die Membranen überleben die Druckluft? Daher meine Frage Einleitung der Luft vor oder hinter der Pumpe....
Danke, Ralf
CharlieOnTour
#6 Beitrag von CharlieOnTour » 2021-12-14 11:17:25
Als ich damals den Laster im Winter nicht nutzte, hatte ich einfach die Schlauchleitung hinter der Pumpe abgeschraubt, alle Wasserhähne nach und nach geöffnet und Währenddessen mit der Druckluftpistole, gedichtet mit einem Lappen, Luft ins System gepustet.
Da war dann nach einiger Zeit alles draußen.
joern
#7 Beitrag von joern » 2021-12-14 13:25:41
Mit Druckluft vom LKW die Trinkwasser Schläuche reinigen? Sicher, dass da nicht etwas Öl vom Kompressor mit eingeblasen wird?
urologe
#8 Beitrag von urologe » 2021-12-14 13:42:45
Wenn man da Angst hat ginge auch eine Fahrrad-Fußpumpe . Ich hatte das früher mit dem billigen Einhell-Kompressor über den Außendusch-Anschluß ohne Probleme gemacht und der ist sicher nicht Öldichter . Gefühlsmäßig wollte ich die Pumpen nicht mit Druckluft durchblasen , daher der Weg rückwärts . Aber wenn Du den Filter (vernünftigerweise) eh herausnimmst würde ich die Druckluft nach dem Filter ansetzen und auch nur durch Aufsetzen der Luftdruckpistole bevor es den Elgena zerreißt .
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Donnerlaster
#9 Beitrag von Donnerlaster » 2021-12-14 13:50:13
netnomergn hat geschrieben:
2021-12-13 15:00:44
Grüße, Ralf
Nein ich meine Absperrhahn öffnen.
Also: hinter der Shurflow und dem Filter habe ich eine Abzweigung, an der ein kurzes Stück Schlauch mit einem Druckluftanschluss
hängt. Zwischen der Abzweigung (t-Stück) und dem Druckluftanschluss befindet sich ein Kugelhahn, damit hier kein Wasser raus kommt.
Zur Entleerung für den Winterschlaf schließe ich den Kompressor an den Druckluftanschluss an und öffne dann de Kugelhahn, damit die
Luft logischerweise die Wasserleitung durchpusten kann.
Und erst dann, wenn der Kugelhahn geöffnet wird, stelle ich den Kompressor an, damit er langsam Druck aufbaut bzw. dabei die
Leitung leerpustet.
Ich vermute mal, wenn der Kompressor schon seine 8 bar Druck hätte und damit in die Leitung pustet, wird bestimmt der eine oder andere
Hahn das nicht überleben.
Meine Vorgehensweise ist nichts anderes als die Handhabung mit einer Druckluftpistole (wie hier auch beschrieben), allerdings bequemer, da
ich während des Vorganges alle Hähne kontrollieren kann - zumindest bei meinem Auto kann ich die Hähne während des Hantierens nicht sehen.
Gruß Peter
CharlieOnTour
#10 Beitrag von CharlieOnTour » 2021-12-14 14:05:04
joern hat geschrieben:
2021-12-14 13:25:41
Mit der Druckluft aus dem Werkstattkompressor.
Mit der Luft lackiere ich auch regelmäßig. Das passt schon so.
Wesermann
#11 Beitrag von Wesermann » 2021-12-14 16:22:51
Ich habe alle Leitungen mit einwenig Gefälle verlegt,so das das Wasser immer bis zum tiefsten
Punkt fliest,da habe ich einT—Stück in die Leitung eingebracht und am dem T—Stück ein Wasserschlauch mit Ventil .Zusätzlich habe ich Tankentlererungen in meinen Wasertanks ,die ich von oben bedienen kann um das Wasser aus den Tanks ab zulassen.
hugepanic
#12 Beitrag von hugepanic » 2021-12-14 16:45:16
es gibt ja noch den trick mit dem Luftballon auf dem Wasserhahn...
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#13 Beitrag von Der Initiator » 2021-12-14 16:58:50
Mit Druckluft Wasser aus Leitungen drücken? Geht, klar. Solange die Leitung vollgefüllt ist... Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal Trinkwasserfrostschutz verwenden, dann stören mich Wassersäcke nicht mehr :-)
meggmann
#14 Beitrag von meggmann » 2021-12-15 16:31:43
2021-12-14 16:58:50
Hab ich einmal - ekliges Zeug. Dann hat jemand gesagt ich soll Schnaps nehmen - erst kurz gelacht, dann gedacht, ist eigentlich clever. Seitdem immer Vodka oder anderen klaren Fusel - vor allem lebensmittelecht.
Das rumgepuste ist mit zu viel Arbeit. Will immer los können und dann immer wieder den Aufwand treiben ist nix für mich.
netnomergn
#15 Beitrag von netnomergn » 2021-12-15 18:32:28
Heute noch was am Laster gemacht, in`s Pumpenfach geschaut und da sprang mir die Lösung (für unsere Platzverhältnisse, da wir da sehr gut ran kommen) förmlich ins Auge für`s nächste Jahr...
1) 1/2 Zoll Flügelmutter rechts an der Pumpe abschrauben, passenden Druckluftnippel einschrauben, Kompressor (nicht der vom LKW) ran und die Saugleitung zurück in den Tank mit 1-2 bar leer blasen...
2) 1/2 Zoll Flügelmutter links an der Pumpe abschrauben, Druckluftnipppel einschrauben, Kompressor ran und die Druckleitungen über die Wasserhähne und Dusche für Kalt- und Warmwasser leer blasen...
3) Pumpe vor dem Wiederanschliessen der Schläuche kurz laufen lassen damit sie das Wasser aus den Pumpenkammern ausspuckt
4) Sicherheitshalber über das Frostventil den Boiler prüfen ob der dann leer ist
5) Frischwassertank leer machen und trockenwischen (das geht bei uns..)
6) In die Siphons der Waschbecken ein paar Schnapsgläser WinterBan
7) Grauwassertank ablassen
So sollte es "easy" gehen, hab Anfang`s zu kompliziert gedacht......
gisszmo
#16 Beitrag von gisszmo » 2021-12-15 19:21:48
Warum dieser ganze Aufwand? :unwuerdig:
Wodka durchgepumpt - reinigt / entwässert / desinfiziert / keine Chemie :rock:
Der Syphon steht voll mit Glysantin.
Grüß Ralf
netnomergn
#17 Beitrag von netnomergn » 2021-12-15 19:27:10
Den pumpe ich lieber wohldosiert durch meinen Magen.... :joke: :D
gisszmo
#18 Beitrag von gisszmo » 2021-12-15 19:30:15
2021-12-15 19:27:10
Kannst Du ja machen ......... bei Wiederinbetriebnahme :totlach: :totlach: :totlach:
wrathchild053
#19 Beitrag von wrathchild053 » 2021-12-15 20:58:23
Hi Marcel,
kannst DU das mal näher ausführen! Welches Mischungsverhältnis Wasser zu Gorbatschow verwendest Du denn dafür ?
glg Adi
visual
#20 Beitrag von visual » 2021-12-16 1:21:25
wrathchild053 hat geschrieben:
2021-12-15 20:58:23
Hi Marcel,
glg Adi
Das kann man sich ausrechnen, bzw über das Verhältnis den Gefrierpunkt einstellen .
Oder man kippt einfach 1-2Flaschen rein und pumpt einmal durchs system.
meggmann
#21 Beitrag von meggmann » 2021-12-16 10:17:06
2021-12-15 20:58:23
Hi Marcel,
glg Adi
Moin, ist ganz simpel - etwa die Hälfte an Vol% im fertigen Gemisch ergibt den neuen Gefrierpunkt in -Grad (ich weiß, das SI rotiert im Grab)
40 Vol% -> bis -20 Grad
Der Rest ist Dreisatz.
Ich mach die Anlage ziemlich leer, kipp 2-3 Flaschen rein, mal kurz Pumpe an und gut ist.
Auf der Abwasserseite Scheibenfrostschutz.
pari
#22 Beitrag von pari » 2022-02-13 13:03:54
meggmann hat geschrieben:
2021-12-15 16:31:43
2021-12-14 16:58:50
Das machen wir auch schon seit Jahren so. Noch nie ein Prob damit gehabt :)
vg
pari
johannesjoeg
#23 Beitrag von johannesjoeg » 2023-07-02 20:45:53
2021-12-15 18:32:28
Hallo ich habe die gleiche Konstellation wie du, welche Druckluft-Nippel hast du da genommen? In den Lilie 1/2 Zoll Flügelmuttern ist doch dieser Plastikteil für den weiterführenden Schlauch, da lässt sich nichts einschrauben. danke für eine Antwort lG Jo
MAN Fahrer
#24 Beitrag von MAN Fahrer » 2023-07-02 22:47:46
2021-12-15 16:31:43
Ja Marcel, dann nicht aufgepasst und den ersten Kaffee aufgesetzt. :D :D :D
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
netnomergn
#25 Beitrag von netnomergn » 2023-07-03 11:00:58
Hi Jo,
ich mach das nun so:
1) In den rechten Schlauch an der Pumpe blase ich mit Druckluftpistole rein um das Wasser zurück in den Tank zu blasen.
2) Dann entferne ich den Verbindungsschlauch links an der Pumpe zum Druckbehälter. Danach schliesse ich am Druckbehälter mit der gezeigten Lilie-Tülle einen Schlauchstummel an, an dessen anderem Ende ein Druckluftnippel ist, den ich mit dem Kompressor verbinde und so die Leitungen leerzublasen....
Grüße, Ralf
johannesjoeg
#26 Beitrag von johannesjoeg » 2023-07-03 13:38:30
2023-07-03 11:00:58
Hi Jo,
Grüße, Ralf
danke für die schnelle Antwort!! du bläst also auch durch den Druckbehälter durch, da gibt es keine Probleme? Druck 1 bar lG Jo
KlausU
#27 Beitrag von KlausU » 2023-07-03 16:00:45
MAN Fahrer hat geschrieben:
2023-07-02 22:47:46
2021-12-15 16:31:43
Wie sagte doch letzens ein Freund:
"Seit ich den Morgenkaffee mit dem stillen Wasser von Smirnoff koche geht die Arbeit deutlich entpannter voran." :D
Klaus
meggmann
#28 Beitrag von meggmann » 2023-07-03 16:05:47
Gerade ich - trinke nie Kaffee und extremst selten Alkohol…. Aber zumindest ist noch keine Leitung oder wasserführendes Gerät geplatzt.
Mir geht’s hauptsächlich um die Zeit. Die ganze Spielerei mit Druckluft und Lappen dauert mir zu lange. Wenn man im Winter nicht fährt ok aber alle 2-3 Wochen den ganzen Zirkus wäre nix für mich. Aber zum Glück jeder wie er mag
netnomergn
#29 Beitrag von netnomergn » 2023-07-03 16:12:03
Hallo Jo,
ja, kann man durchblasen, 1 bar nehme ich da.... Soll ja nur das Wasser aus den Leitungen und nicht die Anlage abgedrückt werden..
Grüße, Ralf
johannesjoeg
#30 Beitrag von johannesjoeg » 2023-07-04 10:46:22
:D
2023-07-03 16:12:03
Hallo Jo,
Grüße, Ralf
danke
