Shelter FM2 Ansetzpunkte für Wagenheber nicht die Iso Ecken
riker1
#1 Beitrag von riker1 » 2022-02-05 13:34:36
hätte eine Frage,
weiß jemand ab man gut - nicht an den ISO - Ecken - den Shelter mit einem Wagenheber anheben kann?
Habe Rollen unter den ISO Ecken und muss diese rein und rausmachen.
gibt es da bestimmte Punkte?
Danke VG Thomas
Steyr 12M18 mit Shelter FM2 noch am Umbauen
vale
Re: Shelter FM2 Ansetzpunkte für Wagenheber nicht die Iso Ecken
#2 Beitrag von vale » 2022-02-05 14:15:34
Kufen noch dran?
#3 Beitrag von Ulf H » 2022-02-05 14:19:03
Holzbalken diagonal innerhalb der Containerecke ...
riker1
#4 Beitrag von riker1 » 2022-02-05 14:23:14
vale hat geschrieben: ↑
2022-02-05 14:15:34
Kufen noch dran?
Weiß ich gar nicht, habe ich ganz neu
riker1
#5 Beitrag von riker1 » 2022-02-05 14:25:04
Ulf H hat geschrieben: ↑
2022-02-05 14:19:03
Danke aber muss dann an beiden Ecken gleichzeitig heben?
Ist er stabil genug um eine Seite anzugeben, kippen quasi?
#6 Beitrag von lura » 2022-02-05 14:31:38
Dann ein 10er Kantholz quer unter durch und in der Mitte anheben.
riker1
#7 Beitrag von riker1 » 2022-02-05 14:50:57
lura hat geschrieben: ↑
2022-02-05 14:31:38
Top danke
brummiwomo
#8 Beitrag von brummiwomo » 2022-02-05 14:55:23
Habe das auch schon machen müssen.
Viel mit Lastverteilung arbeiten, dann gibts keine Druckstellen und keine Delaminationen.
Die Tipps hier sind genau richtig.
Achte auf den richtigen Wagenheber. PKW-Scheerenheberchen sind zwar schön flach, haben aber Sollbruchstellen und knicken ab.
Ich unterstelle, dass ein leerer Container punktuelle langsame Belastungen uberraschend gut verträgt, aber das wäre außer im Notfall dennoch zu vermeiden...
Is halt immer was :)
KlausU
#9 Beitrag von KlausU » 2022-02-05 15:03:19
beim Shelter ist links unten an der Heckwand ein Piktogramm, das sollte beachtet werden.
Ich kenne mehrere Shelter bei denen es nicht beachtet wurde und die nette Dellen und Löcher im Boden haben.
Klaus
daniel
#10 Beitrag von daniel » 2022-02-05 16:50:02
da sonst hier noch keiner darauf hingewiesen hat: Der Container hat einen stabilen Außenrahmen aus Aluminiumprofilen, der die Ecken miteinander verbindet. Nur dort die Last einleiten und am besten auch verteilen (Holzbalken), nicht in der Fläche. Seitenwände und der Boden bestehen nur aus Sandwich mit 1,5mm Aluminium außen und innen, ansonsten Schaum.
Ich habe meinen Container auch schon ohne Beschädigungen mit zwei Gabelstaplern von der Seite angehoben, dabei muß man aber höllisch aufpassen, daß man mit den Zinkenspitzen nicht in den Boden drückt. Empfehlenswert ist das also generell nicht.
Daniel
Sleepwalker
#11 Beitrag von Sleepwalker » 2022-02-05 18:59:58
daniel hat geschrieben: ↑
2022-02-05 16:50:02
Daniel
Gilt nicht für einen Shelter von Dornier/SGH.
riker1
#12 Beitrag von riker1 » 2022-02-05 19:02:06
2022-02-05 14:15:34
Kufen noch dran?
so gecheckt, die Kufen hatte wohl ein Vorbesitzer entfernt.
Wusste gar nicht das da Kufen dran waren.
Man lernt nicht aus.
KlausU
#13 Beitrag von KlausU » 2022-02-05 19:23:28
Sleepwalker hat geschrieben: ↑
2022-02-05 18:59:58
...Gilt nicht für einen Shelter von Dornier/SGH....
Aber auch die Shelter des 1. Bauloses sollen nicht mit Stapler oder FUG angehoben werden.
Da sind zwar Spanten im Boden aber außen drüber ist auch nur dünnes Alublech genietet.
Thomas, du hast doch einen, zumindest teilweise vorhandenen, Haacon- Hebesatz. Wenn du den vorn oder hinten ansetzt kannst du den Shelter gefahrlos anheben und die Rollen drunter bauen.
Klaus
riker1
#14 Beitrag von riker1 » 2022-02-05 19:51:39
KlausU hat geschrieben: ↑
2022-02-05 19:23:28
2022-02-05 18:59:58
Hi Klaus,
ja mit den Haacon geht es, aber die dinger sind sauschwer.....und hatte zuwenig platz an der einen Seite. Die Haacon haben ja circa 40cm Platzbedarf je Seite.
Wollte den Aufwand vermeiden und mit dem Wagenheber die Rollen rausnehmen.
VG Thomas
#15 Beitrag von Ulf H » 2022-02-05 19:57:52
... passt ne Palette drunter? ... wenn ja, die mitm Hubwagen anheben ... der ist mit seinen drei Fuessen wesentlich weniger kippelig als ein Wagenheber mit einem Fuss ...
