Leistungssteigerung
Flinte21
Leistungssteigerung
#1 Beitrag von Flinte21 » 2022-01-15 19:36:53
kennt jemand im Raum Köln / Ruhrgebiet / Westerwald / Oberbergisches / Siegerland eine gute Werkstatt / Boschdienst, der an meinem MAN D0826 eine Leistungssteigerung bzw. Optimierung der Einspritzung vornehmen kann und gute Erfahrungen hat?
Ist n Euro2 Motor, daher ist wahrscheinlich ein "alter Hase" gefragt....
Besten Dank, Peter
Donnerlaster
Re: Leistungssteigerung
#2 Beitrag von Donnerlaster » 2022-01-15 19:45:46
Hast du einen G90 mit der 6,9 l und 150 PS Maschine? Da wirst du über die Optimierung der ESP nicht viel rausholen., max 4-5 PS, wenn überhaupt.
Gruß Peter
Oelfuss
#3 Beitrag von Oelfuss » 2022-01-16 15:44:30
Das geht bei der Verteiler Pumpe relativ einfach,fahr an einen AU Tester und Stelle das kurz unter den maximalen K-wert ein. Vorher Ölwechsel und Luftfilter erneuern.
So bekommst Du den maximal zulässigen Leistungszuwachs.
Gruß Christian
Flinte21
#4 Beitrag von Flinte21 » 2022-01-25 22:18:05
Hallo Donnerlaster
Dein ich habe ein D0826 mit 220 PS
LG, Peter
