Druckluftunterstützung G90-Kupplung
dibbelinch
Moin zusammen!
Da ich gerade zu viel Zeit habe und in UR festsitze, ist beim mir eine Idee wieder hochgekocht, die ich mal au Zeitmangel nicht weiterverfolgt habe. Zuerst mal dazu, was das soll:
Mit dem Umbau auf das 6-Gang-Getriebe musste ja auch eine grössere Kupplung installiert werden. Mit dem Ergebnis, das
swesentlich grössere Betätigungskräfte notwendig geworden sind. Ich habe dem etwas entgegenwirken können, indem ich eine etwas stärkere Übertotpunkt-Feder installiert habe. Hat schon was gebracht, aber nicht genug: Fahrten mit vielo stop-and -go sind immer noch unfreiwilliges Muskeltraining. Eine besser passende Feder war auf dem Markt einfach nicht zu haben
Da kam der Gedanke auf, eine Luftunterstützung zu frickeln. Der Gedanke ist recht einfach: Sobald da Kupplungspedal um einen gewissen Weg heruntergetreten wird, wird über Endkontakt der Luftzylinder mit Druck beaufschlagt, der dann hilft, das Pedal herunterzudrücken.
Der Druck wird via Druckminderer so eingestellt, dass der Zylinder nnur unterstützend wirkt, das Pedal also NICHT alleine halten kann.
Nun bin ich im Zweifel, ob so ein Eingriff in die Technik der Fahrzeugbedienung wirklich klug ist. Ein Fehlerfall, den ich mir vorstellen könnte: Der Druckminderer versagt, die vollen 9 bar schlagen durch, und plötzlich ist die Kupplung dauerbetätigt.
Das scheint erst mal nicht schlimm zu sein, schlimmstenfalls (bei Fahrt bergauf, bleibt man stehen und entfernt die Mimik einfach wieder.
Aber da bin ich mir unsicher, ob ich nicht andere, wesentlich gravierendere Fehlermöglichkeiten übersehe. Deshalb wollte ich mal das vereinte Forum fragen: Gute Idee oder (gemein-)gefährlicher Unsinn?
Begründete Einwände (auch zulassungsrechtlicher Art), Entsetzen oder "hmm, eigentlich kein schlechter Gedanke" - alle Kommentare sind willkommen.
Gruss, Ulf
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
Re: Druckluftunterstützung G90-Kupplung
... bergab ist halt beim selben Fehler die Motorbremswirkung schlagartig weg ...
Gruss Ulf, der nördliche ...
dibbelinch
Stimmt, das muss mit auf die Liste.
Gruss, Ulf
der noch nördlichere (Plön / Schleswig - Holstein)
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
... ich hatte dich zwar in Suedamerika verortet, muss dich aber trotzdem enttäuschen, Plön liegt 1800 km suedlich von mir ...
- Speed5
Oder absolut desaströs.
dibbelinch
Hmhmm, spricht erst mal nix dagegen,
. Ich müsste halt erst mal kapieren, wo und wie das eingebaut wird, und wie es funktioniert, dann ist das auf jeden Fall eine Option. Sicher zuverlässigfer und sicherer als die Selbstbastellösungt.
Hast Du ne Idee, wie das gehen soll, oder vielleicht ein paar Links dazu?
Gruss, Ulf
P.S. Ich hab´s mal ergoogelt, und ich denke, ich versteh es. Nun muss ich nur noch rausfinden, ob das Ding an meine Kupplung passt. Dann wär es natürlich die viel bessere Lösung.
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
Wie es funktioniert ist hier ab Seite 123 erklärt (ist dann quasi wie eine Servolenkung für die Kupplung):
https://www.wabco-customercentre.com/ca ... 200033.pdf
Wabco Gesamtprogramm Kupplungsverstärker:
https://www.wabco-customercentre.com/ca ... 202043.pdf
Burkhard
Burkhard
dibbelinch
Okay, okay. Damit schlägst Du mich natürlich um viele Längen...bzw um Breiten..grade
Vielleicht sollte ich gelegentlich auch mal die Personalien neben den Avataren anschauen.
Zu mir: In Plön geboren und aufgewachsen, nach dem Studium wegen Arbeit nach Bayern. Da wohne ich immer noch, wenn nicht gerade eine Reiseetappe anliegt.
Wegen unschöner privater Entwicklung (Krankheit im Familienkreis) hänge ich gerade in Uruguay fest und nutze die Zeit bis zu meinem Rückflug Ende Februar, um schon lange aufgeschobene Wartungs- und Reparaturarbeiten zu erledigen. So ist die Idee mit dem Kupplungsverstärker wieder hochgekommen.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
dibbelinch
Ja, das ist wirklich gut erklärt. Nun muss ich noch rausfinden, was aus dem Wabco-Programm an meine Kupplungsglocke passt. Das muss ich zu Hause erledigen, wo ich alle Unterlagen hab.burkhard hat geschrieben: ↑2022-01-14 21:18:26Wie es funktioniert ist hier ab Seite 123 erklärt (ist dann quasi wie eine Servolenkung für die Kupplung):
Burkhard
Vielen Dank für die Links und Hinweise, auch anMichael.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
- Speed5
Schau die auch ruhig den Haldex Kupplungsverstärker an.
Der wird zwischen Geber und Nehmer in die Hydraulik gesetzt.
Das Ding haben wir vor Jahren in den Mog von Uta und Michael geschraubt, das entlüften war etwas tricki aber im Grunde
Recht problemlos im großen und ganzen.
Gruß Michael
Gruß Michael
