Dachträgerfüße - Frage zur Form and die Metallbauer
Der_Sven
#1 Beitrag von Der_Sven » 2022-01-13 18:06:15
ich bin gerade dabei mit Dachträger auf den Aufbau zu schrauben, Dank der Rundung kann ich nichts aus dem Regal nehmen, sondern werde mir selbst welche bauen müssen. Dazu wollte ich mir 3mm (lieber 4mm) Edelstahl kanten lassen, auf dem ich dann die Querträger montiere.
Der Gesamtträger hat 2m Breite, ich kann - und werde - ihn aber in der Mitte an ein oder zwei Stellen auf dem Dach abstützen.
Leider gibt es Einschränkungen, was die Fertigbarkeit von Profilen angehet (Winkel, Mindestbreiten, etc.) ich habe mich mittlerweile auf drei Möglichkeiten reduziert.
Variante 1 - Liegendes U - Es gibt so ähnliche Träger für den VM T4:
Variante 2: gerades Z:
Variante 3: gestrecktes Z:
Aus dem Bauch würde ich sagen, das 1 und zwei am besten Kräfte die senkrecht nach unten wirken aufnehmen können, Variante 3 am besten seitliche Kräfte.
Der Bömpel unten ist ne Airlineschiene
Was meint Ihr, was am besten ist?
Danke,
Sven
chacun à son goût
60-9A der mal ein LF8 war
hugepanic
Re: Dachträgerfüße - Frage zur Form and die Metallbauer
#2 Beitrag von hugepanic » 2022-01-13 18:43:55
U kannst du vergessen, das ist doof bei Montage.
Mach das gerade Z und fertig.
Speed5
#3 Beitrag von Speed5 » 2022-01-13 21:01:55
Keine der gezeigten Möglichkeiten.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
grijo
#4 Beitrag von grijo » 2022-01-14 10:52:09
Speed5 hat geschrieben: ↑
2022-01-13 21:01:55
Gruß Michael
Hier wäre ein Hinweis auf eine mögliche Variante 4 hilfreich.
Würde mich auch interessieren da Dachträger bei mir auch noch ansteht.
Filzi
#5 Beitrag von Filzi » 2022-01-14 11:35:22
Hallo Sven,
hier ist noch eine Variante. :idee:
Die Gummis gibts es im Zubehörhandel noch. Die Teile zum niederziehen sind Wantenspanner aus dem Bootsbereich.
Grüße Hagen
Nosilentrunning
#6 Beitrag von Nosilentrunning » 2022-01-14 14:15:06
Filzi hat geschrieben: ↑
2022-01-14 11:35:22
Hallo Sven,
Definitiv die schönste von allen (bisher)!
#7 Beitrag von Michael » 2022-01-14 17:19:08
Jedes Loch, was nicht im Dach ist ist ein gutes Loch.....
Die Gummipümpel sind zumindest schon mal eine gute interesante Alternative.
Gruß Michael
Speed5
#8 Beitrag von Speed5 » 2022-01-14 19:46:30
grijo hat geschrieben: ↑
2022-01-14 10:52:09
2022-01-13 21:01:55
Gruß Michael
Hier hatte ich mal meine Lösung vorgestellt.
Eine Befestigung auf dem Dach wird früher oder später das Dach schädigen, es werden sich Risse Bilden, und irgendwann
Wird das Dach kollabieren.
Gruß Michael
franz_appa
#9 Beitrag von franz_appa » 2022-01-14 23:33:01
Ausserdem kannst du auf dem Doku Dach nicht wirklich was abstützen.
Und die Gumminöppesse sind ja ganz nett - wenn da aber irgendwann Feuchtigkeit drunter sitzt, kommt die nie wieder da raus - mit entsprechenden Folgen (auch wenn es einige Jahre dauern mag, aber es wird gammeln...)
Für nen Oldtimer der in der Halle steht und ab und zu mal bewegt wird ist das ok - da kannst du auch den Träger immer mal wieder abnehmen.
---- edit: gerade gelesen, Träger soll auf den Aufbau... :blush:
Speed5
Re: Dachträgerfüße - Frage zur Form and die Metallbauerq
#10 Beitrag von Speed5 » 2022-01-14 23:38:34
franz_appa hat geschrieben: ↑
2022-01-14 23:33:01
Das habe ich tatsächlich auch überlesen :wack:
Dann will ich nix gesagt haben.
Gruß Michael
