Schrauben bis M10 - Welche?
- Haithabu84
ich muss bei meinem Ural einige Schrauben tauschen oder neu machen. Da ich kein üppiges Sammelsurium besitze, muss ich neu bestellen. Habe mittlerweile auch paar brauchbare Online-Shops gefunden. Aber was nimmt man um es gleich haltbar und kosteneffizient zu beschaffen?
Die Russen haben zum Beispiel viel M6 in unterschiedlichen Längen im Motorraum und Rahmen verbaut, womit nur kleine Halterungen befestigt werden. Die haben so einen lustigen Doppel-Schlitz-Antrieb. Sieht aus wie Kreuzschlitz, ist aber keiner. Das Blöde bei denen, 1. bekommt man die nicht mehr und 2. nudeln die sehr schnell aus wenn bisschen angerostet.
Pauschal brauche ich Größen bis M10 durchweg und dann in Längen bis teilweise von 20 bis 70/80mm. Was mich mal interessieren würde:
Welcher Antrieb abseits von Sechskant (Kann man leider nicht immer überall einsetzen), der haltbar und auch bei starker Verschmutzung/Beanspruchung weiterhin haltbar bleibt? (Inbus, Torx, Schlitz, Kreuzschlitz?)
Welches Material? Edelstahl, Stahl, Stahl verzinkt?
Ich tendiere zu, um z.B. diese M6 Schrauben zu ersetzen, Stahl 10.9 verzinkt als Flachkopfschraube mit Innensechskant. Dazu passende Scheiben und Federringe.
Eure Gedanken dazu fänd ich spannend.
- Lassie
Re: Schrauben bis M10 - Welche?
Die Innensechskant nudel ich auch immer kaputt und vermeide sie wo es geht. Mittlerweile schraube ich am Liebsten mit M6 / M8 und M10 in Edelstahl und mit Torx bzw entsprechender 6-Kant-Schlüsselweite.
Bei den kleineren Köpfen lieber mit Torx, bei den größeren Durchmessern lieber mit 6-Kant. Kommt halt immer auf die Einbau-Situation an.
LG Jürgen
LG Jürgen
- Haithabu84
Interessant. Bei Edelstahl, weil es halt doch relativ weich ist, in Kombi mit Orx habe ich so meine Bedenken. Schon oft bei kleineren Projekten am Haus das Problem gehabt das dann auch dort die Kerben im Antrieb rund gehen. Einmal ein etwas blöden Bit verwendet, schon ist der Hund rundgelutscht.
Konkret habe ich jetzt zum Beispiel gerade folgende Situation: An der Bremstrommel gibt es kleine Luke für eine Fühllehre um Abstand zwischen Trommel und Belägen zu messen, diese wird mit einer M6 und Federring original festgeschraubt. Dort kommt halt immer Dreck und Feuchtigkeit ran. ALlerdings muss die Schraube jetzt auch keine riesigen Kräfte aushalten... besser gesagt... gar keine. Die Luke ist ein gestanztes 3x4cm Blech weniger als 1mm stark.
Die originalen Schrauben habe ich ewig herum gewirkt um die zu entfernen. Entweder war der Antrieb ausgenudelt oder angerostet. Letztendlich musste ich eine sogar wegflexen. Will sowas in Zukunft weitestgehend vermeiden.
Flachkopfschraube mit Innensechskant ist meist doof, weil bei den Flachkopfschrauben der Inbus eine Nummer kleiner ist als bei den normalen Inbusschrauben und daher recht schnell kaputt nudelt.
Ich bevorzuge Sechskantschrauben mit Flansch und als Sicherung die Sperrkant-Scheiben von Teckentrup und in besonderen Fällen die Keilsicherungsscheiben von NORD-LOCK.
https://www.wegertseder.com/DIN-6921-Se ... it-Flansch
Teckentrup:
https://www.schraubensicherung-tp.de/
https://www.wegertseder.com/Sicherungen ... t-Scheiben
NORD-LOCK:
https://www.nord-lock.com/de-de/nord-lo ... sscheiben/
https://www.wegertseder.com/NORD-LOCK-S ... e-verklebt
Verzinkt und 10.9 ist schon mal ganz gut, 8.8 reicht aber im Normalfall aus. Leiber Feingewinde als Regelgewinde (falls verfügbar und möglich).
Muttern ebenfalls möglichst mit Flansch und Ganzmetallsicherung statt Kunststoffsicherung.
https://www.wegertseder.com/ArticleDeta ... AKNUM=4727
Niemals Schrauben aus Edelstahl nehmen. Die fressen viel zu schnell und unter Umständen gibt es heftige Kontaktkorrosion.
Wenn etwas am Fahrgestellrahmen befestigt werden soll, dann die Rahmenschrauben (MBN10105) und Muttern (MBN 13023) von Mercedes.
https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... de/DE/EUR/
https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... etailpageA
Mit der Anti-Seize Montagepaste von Weicon hast du einen definierten Reibwert Gesamt von 0,14 µ, der auch bei den Anziehdrehmomenttabellen zu Grunde gelegt wird.
https://www.weicon.de/produkte/weicon-c ... ntagepaste
Alles nur Empfehlungen aber kein MUSS.
Viele Gruße
Burkhard
Teckentrup:
NORD-LOCK:
Viele Gruße
Burkhard
... Inbus oder Torx lassen sich im Havariefall wenigstens brauchbar aufbohren ... mit Kreuzschlitz geht das schlecht, mit Schlitz gar nicht .., das einzige Argument fuer Schlitz ist "historisch korrekt" ...
Ganz wichtig:
Schmeiss ALLE Bits aus deinen Werkzeugkisten, die nicht aus bekannten Quelle stammen! (Plural!)
Selbst 5-stetne Premium vom Baumarkt ist (potentieller) Schrott.
Einmal einen schlechten Bit, und mit etwas Pech versaut du dir alle Schrauben.
Ansonsten: 8.8 und verzinkt und fertig. Bei Gewindeschrauben nehm ich auch gerne Inbus, hatte da noch kein Problem. Hoch belastete Schrauben kaufst du eh extra, da kannst du dann auch Torx und 10.9 kaufen, wenn das notwendig ist.
Lass die Finger von "Edelstahl"-schrauben....
- Haithabu84
Naja, so historisch korrekt muss ich nicht sein. Auch wenn ich H-Kennzeichen anstrebe. Aber da will ich einen Prüfer sehen, der mir daraus einen Strick dreht.
Habe mich jetzt auch für eine Kombi aus Sechskant und Imbus entschieden. Stahl verzinkt, dort wo es möglich war 8.8, aber meistens gibt es dann schon nur noch 10.9.
Imbus habe ich paar Flachkopf genommen, habe da einen Anwendungsfall für, da kommt man mit Sechskant-Antrieb nur schlecht ran.
bei Wegertseder gibt es ein schönes Werkstattsortiment.
Meine Vorgehensweise war cadmierte (also gelbe) Schrauben in 8.8 in M4, M5, M6, M8 und M10
M4 und M5 in 10, 16, 20, 25, 30, 40
Die großen in 20, 30, 40, 60, 80, 100
Dazu Nord-Lock Scheiben und diverse Muttern.
So zum Vorhalten reichte mir das bisher.
Projektspezifisch kaufe ich dann die genau benötigen und sortiere die übrig gebliebenen in das Regal.
So habe ich für die Heckterasse und den Kofferaufbau M8 in 30 und 50, M10 in 70 und 90 und M12 in 100 beim Würth nach MBN Norm gekauft und auch hier passende Müttern dazu.
So kommt mit der Zeit das benötigte zusammen
- Lampenhalter
Ich finde bei denen zumindest im Online-Shop nichts Cadmiertes. Gelb verzinkt?
Gruß...
We're doing this not because it is easy, but because we thought it would be easy.
cadmiert gibt es nicht mehr wegen "giftig", also einfach verzinkte nehmen.
8.8 reicht fast überall, ist bei einigen Fahrzeugen sogar der Standard bei Kardanwellenschrauben.
Normaler Sechskant als Schraubenkopf oder Torx, ansonsten kannst Du noch schauen ob es an einigen Stellen Sinn macht Zusammenbauschrauben zu nehmen (Unterlegscheibe am Kopf, teilweise mit "Riffeln" gegen selbständiges lösen).
Wenn Du sicher gehen willst daß alles wieder auf geht mach an die Schrauben das FluidFilm-Fett ran, da rostet dann nichst mehr fest. So was aber keinesfalls bei Radbolzen/Muttern verwenden.
Ansonsten zusehen daß die Variantenanzahl klein bleibt und so viel Standard wie möglich. Nichts ist besch... als wenn man irgendwann ran muß und ein Spezialbit fehlt.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
Du hast recht, gelb verzinkt.Lampenhalter hat geschrieben: ↑2022-01-11 23:54:36
Gruß...
- w3llschmidt
Hallo Leute, mir sind gerade zugelaufen:
Bundschraube M10 10.9 + Bundmuttern Zinklamelle, beides ohne Sperrzähne ...
Die funktionieren nur mit Nordlock auf beiden Seiten? Also Kopf und Mutter?
Gruss Henrik!
w3llschmidt hat geschrieben: ↑2022-07-05 14:37:38Hallo Leute, mir sind gerade zugelaufen:
Sind das zufällig die Rahmenschrauben (MBN10105) und Muttern (MBN 13023) von Mercedes? Dann kommt nix drunter.
Ansonsten gilt, da wo keine Schraubensicherung drunter ist, ist auch nichts gesichert.
Das ist hier wirklich ein ganz tolles Forum für alles, was den Selbstschrauber so interessiert - vielen Dank dafür - mal so ganz am Rande bemerkt !!!
Herzliche Grüsse
Rolf
Herzliche Grüsse
Rolf
- nichts steht geschrieben -
- w3llschmidt
Hallo Burkhard,
kannst Du was erkennen?
Gruss Henrik!
Meine Rahmenschrauben nach MB10105 sehen genau so aus. Die Kombination 10.9, Flansch ohne Sperrzähne und Zinklamelle ist auch sowas von Exotisch und quasi exklusiv MB10105, so das es eigentlich gar nichts anderes sein kann. Ich habe jedenfalls noch nie in einem Shop sowas gesehen, was dann nicht MB10105 war. Wenn es jetzt noch Schlüsselweite 16 statt der üblichen 17 bei M10 ist, hat du den endgültigen Beweis.
- w3llschmidt
16er Schlüssel passt
Gruss Henrik!
