Drehzahlsteller für Drehstrommotor
- Dieselsurfer
moin, ich möchte meine Standbohrmaschine gern langsamer laufenlassen können. Da Dachte ich an einen elektronisch Drehzahlsteller. 1kW sollte locker reichen. Hat wer eine Idee?
- Speed5
Re: Drehzahlsteller für Drehstrommotor
Das geht am besten mit nem Fu. Wenn denn dann lieferbar.
Die hier sind recht günstig und in ip66 für die Aufbau Montage geeignet.
klick
Gruß Michael
klick
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Gibt's auch vom Chinamann....
[US$139.99 51% OFF]4KW 220V 20A Single Phase Input 3 Phase Output PWM Frequency Converter Drive Inverter 5HP VFD VSD Electrical Equipment & Supplies from Industrial & Scientific on banggood
https://banggood.onelink.me/zMT7/62909211
Egal ob vom Chinamann oder Marke: Bitte an den Netzfilter denken und einen Typ B RCD verbauen. Die günstigen Typ A lösen mit einem FU nicht unbedingt aus. Gilt dann auch für andere Dinge, die am selben RCD hängen.
Ole
Ole
beider Verwendung eines FU sollte auch ein allstromsensitiver FI verbaut werden, sonst gibt es je nach Bauart gar keinen Strom aus der Dose.
- Dieselsurfer
Danke für den Input. In meinem Werkstattwagen habe ich den hier verbaut. Das ist dann wohl der falsche? An Regler hatte ich mir eine kleine Box mit nem Drehregler dran vorgestellt, programmieren muss ich da nix können. Das gibts wohl bei Drehstrom eher nicht? Für 12V hatte ich mal so einen PWM...
Ja, das ist der falsche.
Typ B muss drauf stehen.
Sowas würde da gehen: https://www.schellcount-online.de/epage ... cts/801680
Ole
Ole
- Dieselsurfer
ok, Danke
