brauche idee-verschlussteil von tachowelle runtergerutscht
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2022-01-01 21:04:26
so ein mist
im polen urlaub fing unser tacho an zu knacken und lief heiss(generalüberholter tacho angeblich :mad: )nach nur 3000 km.
also hab ich die tachowelle abgenommen.
nun ist da ja ein teil womit man die welle am tacho festsetzt.
und genau das teil ist mir nach unten ins dunkle nichts gerutscht :wack:
von oben zu sehen ist es nicht.und von unten sieht man nur die tachowelle in die karosse gehen.
wie kann ich das teil da bloss wieder rauskriegen?
jemand eine idee dafür ohne das ich da vorne alles auseinander reissen muss.
wahrscheinlich liegt es unten auf der karosse...wenn ich aber bloss nur was sehen würde :motz:
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
burkhard
Re: brauche idee-verschlussteil von tachowelle runtergerutscht
#2 Beitrag von burkhard » 2022-01-01 21:08:30
Mit einem möglichst schlanken Magnetheber.
https://www.amazon.de/Flexibler-Schwane ... B001U536XC
#3 Beitrag von Pirx » 2022-01-01 21:34:34
burkhard hat geschrieben: ↑
2022-01-01 21:08:30
Wird bei der vermutlich gemeinten Kunststoff-Überwurfmutter nicht helfen ...
benztreiber
#4 Beitrag von benztreiber » 2022-01-01 21:37:07
schon mal keine schlechte idee...danke für den tip
wenn ich jetzt nur noch aus dem kopf wüsste ob das verschlussteil auch aus metal ist würde ich die magnetkralle sofort kaufen.
vielleicht kann ein mercedesfahrer mal schauen bei sich.
lg
arne
HELLBOY10
#5 Beitrag von HELLBOY10 » 2022-01-01 23:04:18
Wie wäre es die Position des heruntergerutschten Teils mit einem Endoscop ausfindig zu
machen bzw mit Endoscop und Krallengreifer das Teil zu Angeln?
Gruß Richard
benztreiber
#6 Beitrag von benztreiber » 2022-01-02 1:10:01
Pirx hat geschrieben: ↑
2022-01-01 21:34:34
2022-01-01 21:08:30
Das hat sich überschritten jetzt
Und Mist...ich hab’s befürchtet
HELLBOY10 hat geschrieben: ↑
2022-01-01 23:04:18
Gruß Richard
Wenn man den krallengreifer irgendwie an der tachowelle laufen lassen könnte damit man ne Führung bis runter hat
könnte es vielleicht klappen.
Aber man muss die Welle doch auch ausbauen können um weiter zu kommen.
Zieht man die von oben?
Lg
Arne
LKW Micha
#7 Beitrag von LKW Micha » 2022-01-02 1:15:54
Und das Teil erstmal durch ein Provisorium ersetzen geht nicht ?
Draht Splint Blech Kabelbinder Holzkeil ........
Integra
#8 Beitrag von Integra » 2022-01-02 1:21:47
Hallo Arne,
ab Seite 144:
http://www.gertenbach.info/images/Big%2 ... 054_30.pdf
Vielleicht hilft es für Verortung?
Liebe Grüße,
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
benztreiber
#9 Beitrag von benztreiber » 2022-01-02 11:53:00
Integra hat geschrieben: ↑
2022-01-02 1:21:47
Hallo Arne,
ab Seite 144:
Liebe Grüße,
Da ist eine Wartungsklappe beschrieben
Das werde ich mir mal genauer anschauen
Wenn ich Glück hab fällt mir das Teil dann schon entgegen wenn ich die öffne.
Danke schon mal
Lg
Arne
CharlieOnTour
#10 Beitrag von CharlieOnTour » 2022-01-03 11:59:44
Man kann auch ein bisschen mit dem Schweißdraht dessen Ende man kreativ umformt entlang der Welle angeln.
Ein aufgeschnittener dünner Schlauch der gerade so über die Welle passt, kann von unten mit Hilfe des Schlitzes über die Welle gestülpt werden und ggf dann nach oben schieben.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Welle durch einen Hohlraum geführt ist. Also einfach den Verlauf suchen. Irgendwo ist das Teil schon.
benztreiber
#11 Beitrag von benztreiber » 2022-01-04 21:00:42
so...der verschluss sitzt wieder da wo er hingehört
hinter dem gummideckel geht die tachowelle rein.
der verschluss lag genau dahinter.hochgeschoben mit nem schraubenzieher und gut war...
dank an martin an dieser stelle
gruss
arne
#12 Beitrag von lura » 2022-01-04 21:20:24
Dann eine schöne Urlaubstour weiter. Wollt ihr noch in die Berge in den Schnee?
benztreiber
#13 Beitrag von benztreiber » 2022-01-04 22:07:16
lura hat geschrieben: ↑
2022-01-04 21:20:24
In Polen waren wir im Sommer Bernd
Ich kam nur jetzt erst dazu da mal was zu machen.
Unsere Zeit ist tatsächlich so knapp für alles momentan das ich seitdem,wenn wir mal unterwegs waren nach gps und Drehzahl gefahren sind um die Geschwindigkeit zu checken.
Ich komm echt zu nix.selbst die neuen Reifen standen fast 2 Monate rum bis ich mal Zeit fand zur reifenbude zu fahren.
Lg
Arne
Integra
#14 Beitrag von Integra » 2022-01-05 7:39:52
Hallo Arne,
gerne. Bei so wenig Zeit wirst Du auf dem Tacho nicht allzuviele Kilometer gespart haben :joke:
Viele Grüße!
Grüße Martin
benztreiber
#15 Beitrag von benztreiber » 2022-01-05 8:04:36
2022-01-05 7:39:52
Hallo Arne,
Viele Grüße!
Der ist ja eh hinüber
Dafür hat der Tacho der grad unterwegs ist zu mir
man grad 54000 km auf der Uhr.
Muss nur plus 40000 rechnen ,dann passt das ungefähr mit der gesamtlaufleistung :spiel:
Gruß Arne
