Originalsitze Magirus 130D7 Kurzes Fahrerhaus
vogtlandkartoffel
#1 Beitrag von vogtlandkartoffel » 2022-01-02 19:41:56
Hallo, euch allen ein gesundes, gesegnetes neues Jahr und viel Freude an und mit euren Fahrzeugen!
Frage: (habe im Forum nichts richtiges gefunden) Bei meinem Magi sind 3 Sitzplätze im Fahrzeugschein eingetragen, derzeit sind 2 normale, relativ neue Einzelsitze verbaut. Von den Abmessungen kann ich mir aber sehr schwer vorstellen, wo original der dritte Sitzplatz gewesen sein soll???
War das so eine Art Doppelsitzbank, welche dann im Beifahrerbereich unten verschraubt und über den Motortunnel zur Mitte zu verlängert ist? Hat jemand mal ein Foto von der originalen Sitzanordnung? Ich mein, der Magi war eine Feuerwehr, da war wohl kaum ein Kindersitz auf dem Motortunnel befestigt : )
Danke für eure Hilfe.
Matthias und Magi
Den Magi, den mag i. (Bitte um Entschuldigung für den freistaatübergreifenden Dialekt : )
Magirus130D7 - Matthias
Re: Originalsitze Magirus 130D7 Kurzes Fahrerhaus
#2 Beitrag von OliverM » 2022-01-02 20:08:42
Moin Matthias,
das war eine Doppelsitzbank.
hano96
#3 Beitrag von hano96 » 2022-01-02 20:17:53
in dem Angebot ist ein Magirus mit Doppelsitzbank zu sehen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-276-9254
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
Fahrerliste Magirus D-Modell/ANW
(100D7/130D9/170D11/170D12/192D11/120-16ANW/160-23ANW/ etc.)
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 2#p1157402
Damit z.B 130D9 oder 170D11 Teilesucher zu Teilefindern werden
Teileliste Magirus D-Modelle /ANW
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 20#p898829
vogtlandkartoffel
#4 Beitrag von vogtlandkartoffel » 2022-01-02 22:59:13
Danke für eure Antworten, besonders das Foto. Sieht so aus, wie vermutet, Doppelbank, die offensichtlich über den Motortunnel Richtung Mitte geht. War sicher nicht die bequemste Sitzmöglichkeit für die beiden Mitfahrer, auch zur Fahrerhausdecke dürfte nicht mehr viel Platz sein.
Weiß erstmal Bescheid. Danke nochmal und euch allen noch eine gute Zeit.
Matthias
MUSKOLUS
#5 Beitrag von MUSKOLUS » 2022-01-02 23:10:31
alle 130er mit Mittelsitz welche ich kenne haben in der Mitte wenn original einen sehr niedrig bauenden einzelnen ungefederten Sitz, der leicht gedreht eingebaut ist. Ich meine auf den 130er passt keine Zweiersitzbank weil der Motortunnel des Reihenmotors höher ist als die V-Motoren der stärkeren Laster. Der Motortunnel ist ja schon so hoch wie die Oberkante der Sitzfläche vom Beifahrersitz:
Ich habe dort ein Einzelsitz aus einem neuren Ford Transit mit Gurt eingebaut. Für Kinder geht das gut, für mich ist der Abstand zur Decke zu gering.
Andreas
vogtlandkartoffel
#6 Beitrag von vogtlandkartoffel » 2022-01-03 12:00:18
hmm. Danke, ich dachte auch an sowas Richtung hintere Sitzreihe Sharan o.ä., einen den man auch mal leicht entfernen oder zusammenklappen kann, wegen dem Durchstieg.
Das wäre auch nur für unsere Jüngste, wenn die mal mitfahren will. Wenn ich auf dem Motortunnel sitze, ja, da ist nicht mehr viel Platz zur Decke, gut, dass die Luke noch paar cm hergibt.
Viele Grüße Matthias
