Vorspur MAN L2000 LE
LKW Micha
#1 Beitrag von LKW Micha » 2021-12-31 0:38:37
Hallo Gemeinschaft,
MAN LE220C
Ich bin gerade dabei die Kugelgelenke von der Spurstange zu wechseln.
Die orginale Einstellung habe ich mir abgemessen.
Hat zufällig Jemand die Werte /Tolleranz von bis ab Werk ?
Grüße Micha
Wombi
Re: Vorspur MAN L2000 LE
#2 Beitrag von Wombi » 2021-12-31 1:19:42
Allrad oder nicht ???
Laut Deiner Bezeichnung 4X2
Sonst zB. LAEC
Zuletzt geändert von Wombi am 2021-12-31 1:24:02, insgesamt 1-mal geändert.
Wombi
#3 Beitrag von Wombi » 2021-12-31 1:20:59
LKW Micha hat geschrieben:
2021-12-31 0:38:37
Hallo Gemeinschaft,
MAN LE220C
Grüße Micha
Alle 2 Kugelgelenke wechselst Du ???
LKW Micha
#4 Beitrag von LKW Micha » 2021-12-31 1:58:12
Ja na klar, beide rechts und links. Die Schubstange ist noch gut.
Stimmt 4x2 und das im Allradforum. :unwuerdig:
Bad Metall
#5 Beitrag von Bad Metall » 2021-12-31 8:55:07
Eine Seite ist fest verpresst, die andere Seite ist geschraubt zu Einstellung.
Beide wechseln geht nur afrikanisch :angel: Da hat aber der TÜV ein Problem
Lg Bernd
peter
#6 Beitrag von peter » 2021-12-31 10:30:03
Meist ist nur die Staubdichtung kaputt.
Aber eine vernünftige Reparaturmöglichkeit habe ich noch nicht gefunden.
LKW Micha
#7 Beitrag von LKW Micha » 2021-12-31 10:32:05
Hallo Bernd,
Nein wir machen die dt. Variante.
Das ist ein LE , der hat beiseitig geschraubte Köpfe.
@Peter Rep. Möglichkeit für Spurstangenköpfe ?
Ja das gab es früher mal , zu DDR -Zeiten waren die Gelenke zerlegbar, einstellbar und zum abschmieren.
Es gab alle Teile einzeln.
neue Kugelszapfen Lagerschalen Staubschutz....
#8 Beitrag von Ulf H » 2021-12-31 10:53:01
... auch im Westen waren die Gelenkköpfe einstmals zerlegbar, das sollte sich aber ab 1970 ziemlich flächendeckend erledigt haben ...
LKW Micha
#9 Beitrag von LKW Micha » 2021-12-31 12:57:06
Kann mir noch Jemand einen Tipp zur ursprünglichen Frage geben ?
Einstellung Spur z.B. Vorspur 1 mm
moje 57
#10 Beitrag von moje 57 » 2021-12-31 16:55:20
2021-12-31 12:57:06
L2000 4x2 ist zu selten hier. Nimm erst einmal die festgestellten Werte, ändern kannst du dann immer noch.
Gruß, Carsten
Moje57
LKW Micha
#11 Beitrag von LKW Micha » 2022-01-01 15:13:09
Obwohl,
Allrad hab ich auch, sind alle Räder da. :D
Spur ist eingestellt , läuft auch auf der Straße super.
Ein genauer Sollwert wäre halt 100% gewesen.
Grüße Micha
sico
#12 Beitrag von sico » 2022-01-02 12:41:43
Magirus nennt in den alten Betriebsanleitungen für den Mercur 2-6 mm Vorspur mit und ohne Allrad.
Neuerdings geht man bei Allrad-Vorderachsen gerne auf Vorspur null.
