Kardanwelle wuchten/markieren
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Wir haben doch alle gelernt, beim Zerlegen/Ausbau die Kardanwelle zu markieren......wegen Unwucht, Geräuschen, Vibrationen und und und.....
Heute kam mir folgendes in den Sinn,
Was ist wenn ich die Kardanwelle erneuere ???
Dann war meine Markierung für die Katz...
Wenn ich ein neues VTG verbaue,....Markierung auch für die Mizekatz.
Ein neues Diff, ... das gleiche
Eine komische Frage, aber ich komm auf keine plausible Antwort.
Es geht um die Lage der Gabeln an der Kardanwelle, deren Lage an den angrenzenden Getrieben ist meiner Erfahrung nach nicht relevant.
Es muss also nur die Welle in sich richtig zusammengesteckt sein.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- Joe
Hi Hans,
verstehe deine Frage nicht ganz:
zusammen und wuchten neu.
Na, wenn neu aus dem Werk ist sie doch gewuchtet.Was ist wenn ich die Kardanwelle erneuere ???
Joo, die bauen die auseinander, überholen die, stecken sieDann war meine Markierung für die Katz...
VTG ist doch nur ein Flansch für die K-Welle und sollte in sich rund laufen, Diff. dito. Wo ist das Problem?Wenn ich ein neues VTG verbaue,....Markierung auch für die Mizekatz.
Joe
Joe
Hallo Wombi,
wenn man eine K*welle auseinander zieht, gibt es genau zwei Möglichkeiten diese wieder zusammen zu stecken. Aber lediglich eine davon ist gewuchtet. Daher die Markierung.
Flansche von Aggergaten sind in sich wuchtig, die Welle auch, und könne daher beliebig getauscht werden.
Es darf sich nur nicht der Winkel eines Flansches Ändern!
MlG,
MlG,
- tauchteddy
Gut, ich hatte bisher nur mit PKW-Kardanwellen zu tun, vielleicht ist es bei NFZ ja anders. Beim PKW gibt es allerdings immer so viele Möglichkeiten, sie zusammenzubauen, wie die Verzahnung Zähnchen hat ... Selbst wenn ich davon ausgehe, dass ich einen Gang eingelegt und das Fahrzeug nicht einen Millimeter bewegt habe, fallen mir noch vier Möglichkeiten ein, da die mir bekannten Flansche mit vier Schrauben verbunden sind. Was aber natürlich alles nichts mit einer neuen Welle zu tun hat ...felix hat geschrieben:Hallo Wombi,
Zuckerbrot ist aus.
Auch beim LKW ist die Verbindung der Kardanwellenhälften eine Vielnut mit entsprechend vielen Möglichkeiten. Es bleiben aber nur zwei Möglichkeiten damit die Gabeln zu den Kreuzgelenken gleich ausgerichtet sind, das ist wichtig. Eine davon ist gewuchtet.
Wie viel Schrauben der Flansch hat ist egal, da gibt es vier, acht und sicher noch ein paar mehr Varianten.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
Sorry, ich bin mal stillschweigend davon ausgegangen, dass Interlligenz und Aufmerksamkeit den Monteurs ausreichen, um die beiden Kreuzgelenke gleich auszurichten. Sollten diese nicht genügen, sind Unwuchten bei Weitem das geringste Problem...Beim PKW gibt es allerdings immer so viele Möglichkeiten, sie zusammenzubauen, wie die Verzahnung Zähnchen hat ...
MlG,
Es soll auch Wellen geben, bei denen die Vielzahnprofile so intelligent gestaltet sind, dass es genau eine Stellung mit fluchtenden Gabeln gibt. Und diese ist dann auch gewuchtet.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
