Welches Kinetisches Bergeseil/-gurt für LKW ab 7,5t?
orangina
#1 Beitrag von orangina » 2017-12-27 23:46:57
ich bin gerade dabei mich nach einem kinetischen Bergeseil/-gurt für meinen Dicken (8,5t) um zuschauen. Leider scheint die Auswahl für Fahrzeuge ab 7,5 nicht mehr so groß zu sein. Bei einem kinetischen Seil wird oft von einer 3 bis 5fachen Sicherheit geredet, die man einplanen sollte. D.h. bei meinen 8,5t sollte die Bruchlast zwischen 25,5t und 42,5t liegen.
In dieser Klasse habe ich eigentlich nur zwei Seile gefunden und den Hashi-Ken, der zwar nur 20t Bruchlast hat, aber laut Därr für Fahrzeuge von 7,5 bis 9t geeignet ist.
Im Anhang mal eine kleine Auflistung und Vergleich der wichtigen Kenngrößen.
Hat einer von euch eines der Seile bzw. den Hashi-Ken im Einsatz und kann mal kurz berichten?
Oder gibt es noch andere Seile bzw. Gurte die passen würden und die ich nicht aufgelistet habe?
Bin auf eure Erfahrungen und Input gespannt ;-)
Markus
maxd
#2 Beitrag von maxd » 2017-12-28 0:16:30
Ich hab den 20 t Hashi-Ken 2-3 mal genutzt, um sanft im Schlamm steckende Fahrzeuge wieder in Bewegung zu setzen. Irgendwo unter Russland, Nord westlich des Ural findest du hier im Forum Bilder davon.
Beteiligt waren mein 11 t Fahrzeug und ein 9,5 t Unimog. Ich fand das Arbeiten damit angenehm, nicht zuletzt weil es mit dem automatisierten Schaltgetriebe vom MAN nicht so einfach ist sanft anzufahren.
Das waren aber jedenfalls keine Situationen, wo das Fahrzeug tief versenkt war.
—max
campo
Re: Welches Kinetisches Bergeseil/-gurt für LKW ab 7,5t?
#3 Beitrag von campo » 2017-12-28 1:26:07
https://www.marlowropes.com/product/kerr
Hier Marlow Kinetic 40mm KERR
Bruchlast 30T
13,7 m
19,8 kg
Preis zwischen 600 und 700 €
sico
#4 Beitrag von sico » 2017-12-28 10:36:52
So ein Teil ist gerade im KAT-Forum im Angebot
Zitat:
Extreme Bubba kinetisches Bergeseil 9 m, 59 t
Report this post
Quote
Unread post
by BubbaRope.de » Wed 27. Dec 2017, 13:01
Hallo Zusammen,
ich habe noch ein unbenutztes, kinetisches Bergeseil, ohne Tasche aber mit 2 passenden VAN BEEST Schäkeln.
Bei Interesse bitte PN. Preisvorstellung 550€
KINETISCHES BERGESEIL BUBBA ROPE® EXTREME BUBBA Ø50 MM, 9 M, 59.000 KG
100% doppelt geflochtenes Nylon
beiden Enden professionell gespleißt und getakelt
Urethan-Polymerbeschichtung
Wasser-, UV- und abriebbeständig
Das Bubba Rope® Extreme Bubba in 9 m Länge wurde konzipiert zur Bergung von Fahrzeugen aus Schlamm, Sand oder Schnee.
Grüße Christoph
http://www.bubbarope.de
#5 Beitrag von Pirx » 2017-12-28 11:25:17
orangina hat geschrieben:Im Anhang mal eine kleine Auflistung und Vergleich der wichtigen Kenngrößen.
Ein Seil mit 2,1 m Länge (und sei es noch so dehnbar) ist für ernsthafte Bergungen völlig ungeeignet. Da muß das helfende Fahrzeug zum Ankuppeln ja in das selbe Schlammloch/Weichsandfeld/such-Dir-was-aus hineinmanövriert werden. Verlängern (z.B. mit starren Bergegurten) soll man kinetische Seile ja nicht.
orangina
#6 Beitrag von orangina » 2017-12-28 19:28:19
dank euch für die Antworten. Das Marlow war mir neu. Hat aber auch einen stolzen Preis. Den Hashi-Ken muss man natürlich mit einem starren Gurt verlängern.
Im Anhang ein Update der Zusammenfassung.
Markus
Zahor
#7 Beitrag von Zahor » 2017-12-28 20:27:40
Ich habe mir voriges Jahr dieses Seil gekauft.
https://www.wyciagarki.net/lina-kinetyc ... p-106.html
Hatte es bisher 3x gebraucht und es hat super funktioniert!
Lg Werner
burkhard
#8 Beitrag von burkhard » 2017-12-28 21:26:56
Ich finde den Vergleich schwierig ohne den bei der angegebenen Bruchlast mitgerechneten Sicherheitsfaktor zu kennen. Beim bubbarope wird ein Faktor von 3 angegeben. Bei den anderen habe ich keinen Sicherheitsfaktor gefunden.
Burkhard
Der Bootsbauer
#9 Beitrag von Der Bootsbauer » 2017-12-28 21:57:00
Bei einer Bruchlast gibt es keine Sicherheiten, die sind nur bei Arbeitslasten sinnvoll.
burkhard
#10 Beitrag von burkhard » 2017-12-28 22:17:20
Ja, aber z.B. bei einer Bruchlast von 33 t und einem Faktor von 3 ergibt sich eine Arbeitslast von 11 t. Höher sollte man den Gurt nicht belasten, der Rest ist Reserve für die Sicherheit. Ohne bei den anderen den Sicherheitsfaktor zu kennen kann ich nicht auf die Arbeitslast schließen.
Grüß
Burkhard
siegerland
#11 Beitrag von siegerland » 2017-12-28 22:50:18
hier der Link zum Astra Line® 8 Strand
http://oliveirasa.com/product-catalog/8 ... Astra-Line
wir haben uns für das mit 44mm Durchmesser entschieden
orangina
#12 Beitrag von orangina » 2017-12-28 22:59:24
...wo habt ihr es gekauft? In Portugal oder in Holland?
Grüße!
siegerland hat geschrieben:hier der Link zum Astra Line® 8 Strand
siegerland
#13 Beitrag von siegerland » 2017-12-28 23:35:30
Das Seil stammt aus der Aktion von 2010, habe es dieses Jahr von einem Forumsmitglied erworben, somit trifft wohl indirekt beides zu: von P aus über NL nach D
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... &start=120
InsomniaBCN
#14 Beitrag von InsomniaBCN » 2021-12-13 7:35:35
Ein kinetisches Bergeseil mit 50Tonnen für diesen Preis halte ich für wirklich interessant ...
https://www.wyciagarki.net/kinetic-ener ... p-108.html
kawahans
#15 Beitrag von kawahans » 2021-12-14 16:24:55
Hallo Markus!
Ein elastisches Seil muss immer an die "Arbeitslast" angepasst sein, mehr bringt hier u-U. den verkehrten Effekt. Wenn man nicht in den Bereich von 30% der Bruchlast = oberes Ende der sicheren Arbeitslast kommt, ist die elastische Dehnung oft gering und belastet dann das / die Fahrzeuge stärker.
Éin 50 to. Seil hat dann statt 22 oder 27 % Dehnung nur 12%, was den Ruck verstärkt und die angestrebte Erhöhung der Losbrechkraft vermindert.
Gut dargestellt z.B. hier: https://www.seileundmeer.de/bruchlasten-seile
Quadratisch geflochtene Seile haben meist die geforderten 30 % Dehnung, im sicheren Bereich dann eben noch 20 bis 25%.
Bubba Rope gibt in seiner technischen Beschreibung auch nicht 140% Dehnung an: https://www.bubbarope.de/technische-beschreibung/
Dazu kommt, dass Fahrzeuge auf LKW-Basis in den max. 20 zur Verfügung stehenden Anlaufmetern nicht so hohe Geschwindigkeiten aufbauen können. Meist kann man hier nur von 4 bis 5m Anlauf ausgehen, sonst müsste man ja neben den steckenden Fahrzeug vorbei schon Anlauf nehmen können.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
Wombi
#16 Beitrag von Wombi » 2021-12-14 16:51:38
Also Anlauf nehmen ist jetzt nicht so gedacht ....
Man spannt den Gurt, läßt das Zugfahrzeug nochmal zurückrollen bis der Gurt am Boden liegt und fährt dann los .... bei beginnenden, spürbaren Wiederstand ..... Gas. ...
Das ist ruckfreies herausziehen.
Selbst ein Pickup, der vor dem Lkw zieht, bringt somit ein oft ausreichendes Kraftpotential und die Kiste geht raus.
Das wichtigste ist immer, das richtige Equipment zu verwenden.
Kilian
#17 Beitrag von Kilian » 2021-12-15 9:08:36
Pirx hat geschrieben: ↑
2017-12-28 11:25:17
Verlängern ist nach meiner Erfahrung kein Problem, solange es mit einem Softschäkel gemacht wird. Und ja, es ist ein riesen Unterschied, ob ein 1,5Kg Stahlschäkel, oder ein 200gr Seilstück durch die Gegend fliegt. Der Unterschied ist im Zweifel der zwischen "großflächigem, bunt schillernden Hämatom" und "offener Bruch des Oberschenkelknochens".
Wir haben das vor Jahren mal ausprobiert, indem wir das eine Seilende nur an einem Baumarktseil mit ca. 500Kg Bruchlast befestigt (und dieses dann zerrissen) haben. Ich habe keine Messwerte. Aber der Unterschied Stahlschäkel <-> Softschäkel sah etwa so aus, als ob man mit einer Zwille einmal eine 12mm Stahlkugel verschiesst und einmal eine fest geknüllte Papierkugel.
Softschäkel prallen von hartem Sandstrand oder Felsen auch nicht so wie eine Billardkugel wieder ab und fliegen als Querschläger weiter. Zudem sind sie schneller zu schließen und öffnen und verklemmen sich auch unter widrigen Schlammbedingungen nicht.
Unabhängig davon haben wir beim Bergeequipment noch einen alten, leeren Seesack dabei. Wenn eine Bergeaktion mal grenzwertig wurde, füllt man den eben mit Sand o. ä. vor Ort und bindet ihn mittig ans Bergeseil. Evtl. abreissende Bergepunkte werden dann durch 10-15kg Sand erstmal nach unten gezogen und aufgefangen (so haben wir unseren o. g. Abreissversuch auch gesichert).
Eine weitere, hier noch nicht erwähnte Sicherheitstechnik ist folgende: Bergeseil A ist an Anschlagpunkt A befestigt, dem man für den konkreten Bergefall nicht 100%ig traut. Dann bindet man ein 5-6m langes, zweites Seil B auf der einen Seite mit in Bergepunkt A UND die Schlaufe von Seil A und das andere Ende von Seil B an irgendeinem zusätzlichen Sicherungspunkt 1m weiter am Fahrzeug an. Der Rest hängt schlapp rum (darf sich natürlich nirgends verfangen).
Sollte der Bergepunkt ausreissen, würde er nach 3-4m Flug (A steht nun nicht mehr unter Spannung) von B gefangen werden.
Unabhängig von obigem bin ich allerdings auch der Meinung, dass Bergeseile/Gurte mind. 10m lang sein sollten. Wir haben auch schon Situationen gehabt, wo wir 40m brauchten weil aufgrund Topographie und Vegetation nicht näher an den Havaristen heran zu kommen war.
Freundliche Grüße
Kilian
urologe
#18 Beitrag von urologe » 2021-12-15 15:24:24
2017-12-28 11:25:17
Warum nicht ? Wenn man das so gefühlvoll macht , wie Wombi eben beschrieben hat .
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
#19 Beitrag von Pirx » 2021-12-15 16:06:55
urologe hat geschrieben: ↑
2021-12-15 15:24:24
2017-12-28 11:25:17
Ralf
Tja Ralf,
wenn ich jetzt noch wüßte, wo ich das anno 2017 gelesen und anschließend hier geschrieben habe ...
Man wird ja nicht jünger!
Ich meine, daß ich das bei einem der großen Hersteller von kinetischen Seilen gelesen habe.
Müßte eine englischsprachige Seite gewesen sein. An mehr kann ich mich nicht mehr erinnern.
kawahans
#20 Beitrag von kawahans » 2021-12-15 17:39:40
Solange das Verlängerungsseil oder der Gurt deutlich höhere Arbeitslasten als der elastische Teil haben, wird es wohl nicht kritisch sein. Wenn der Verlängerungspart am entfernten Ende losreißt, erhöht sich die Energie des "fliegenden" Parts (beim Einschlag :bored: ).
@ Wombi: natürlich ist es vernünftig, zu Beginn mit eher wenig Energie in den Losbrechversuch zu gehen, aber wenn man sich die Erläuterungen der Seilhersteller ansieht, rechnen die durchwegs mit Geschwindigkeiten von 20 km/h und auch mehr. In diesen Situationen stellen die Anschlagpunkte am Fahrzeug die größere Gefahr dar, wenn ich jetzt Bruchlasten der Seile von 30 und mehr To. zugrunde lege. Beim LKW sind die Geschwindigkeiten ohnehin durch die vorhandene Beschleunigung niederer (wenn man nicht die 20 m Verlängerungsgurt auch zum Anlauf nehmen nutzt).
Auf die Kontrolle des Bergezeuges auf Beschädigungen vor dem Zugversuch sollte nicht verzichtet werden :angel:
kawahans
Wombi
#21 Beitrag von Wombi » 2021-12-15 18:52:29
So ist es. .....
urologe
#22 Beitrag von urologe » 2021-12-15 19:03:48
Merci Allen
Amour de Deutz
siegerland
#23 Beitrag von siegerland » 2021-12-15 19:09:56
Tja Ralf,
2017 gab‘s in Bericht in Matsch&Piste zum Thema Verlängern:
https://matsch-und-piste.de/richtiges-b ... nd-seilen/
Vielleicht hattest Du die betreffende Ausgabe damals zur Hand, oder der Artikel war online verfügbar, nur eine Idee, falls nicht vergiss bitte meinen Beitrag, rein chronologisch könnte es zumindest passen
JRHeld
#24 Beitrag von JRHeld » 2021-12-16 14:36:59
kawahans hat geschrieben: ↑
2021-12-14 16:24:55
Hallo Markus!
kawahans
dass der Ruck stärker wird bei geringerer last erschließt sich mir nicht...
Die wirkende Kraft müsste nach meinem Verständnis proportional der Dehnung des Seils sein.
=> weniger Dehnung = weniger Kraft.
Wenn von "Ruck" gesprochen wird, so geht es um die Beschleunigung nehme ich an.
Die "Sanftheit" des Rucks entspricht dem zeitlichen Verlauf des Anstieges der Dehnung, sprich dem wie "hart"/schnell ich als bergender in das schlappseil fahre.
Dehne ich das Seil stärker, und bricht das zu bergende Fahrzeug plötzlich los, so werden beide Fahrzeuge eine höhere Beschleunigung sehen als wenn das ganze bei geringerer Seildehnung geschieht. Auf beide Fahrzeuge wirkt die gleiche Seilkraft! Sind die Fahrzeuge unterschiedlich schwer widerfährt dem Leichteren die entsprechend höhere Beschleunigung.
So weit zumindest mein physikalisches verständnis...
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
kawahans
#25 Beitrag von kawahans » 2021-12-17 9:02:36
Servus Jabob!
Diese Überlegungen stimmen natürlich, nur die "Übersetzung" verschlechtert sich. Wenn ich 25 % Dehnung ausnutzen kann, wird der Lastanstieg am Anschlagpunkt sanfter / schonender erfolgen als wenn ich bei gleicher Kraft nur 12 % Dehnung nutzen kann. Das versuchte ich darzulegen. Die effektive Losbrechkraft (so es funktioniert) ist zwar die gleiche, jedoch verbessert sich der Bewegungsaufbau durch den geringeren Einfluss der Massenträgheit des gezogenen Fahrzeugs durch im Anfang langsamere Beschleunigung.
kawahans
seppr
#26 Beitrag von seppr » 2021-12-17 9:55:30
Ich würde das etwas anders formulieren:
Wenn man bei selber Bergeaktion zwei elastische Seile miteinander vergleicht so generiert das höher belastbare Seil, das sich statt 25% nur 12% dehnt den härteren Ruck.
War das so gemeint von Kawahans oder habe ich es falsch verstanden?
Sepp
JRHeld
#27 Beitrag von JRHeld » 2021-12-17 13:23:53
2021-12-17 9:02:36
Servus Jabob!
kawahans
die Dehnung ist Proportional der Kraft.
Es gibt also keine andere Dehnung zur selben Kraft... das würde bedeuten ich verwende ein anderes Seil mit einer anderen "federrate"
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
Tamalo
#28 Beitrag von Tamalo » 2024-02-05 14:40:55
Hallo Markus,
wir sind aktuell ebenfalls für unseren 8,5t LKW auf der Suche nach einem passenden Kinetik Bergeseil und haben diesen Eintrag hier gelesen.
Nun würde uns noch brennend interessieren, für welchen Bergegurt du dich am Ende entschieden und eventuell welche Erfahrungen du bereits damit gemacht hast.
Tanja
4x4V10
#29 Beitrag von 4x4V10 » 2024-02-05 15:25:53
2021-12-15 17:39:40
... In diesen Situationen stellen die Anschlagpunkte am Fahrzeug die größere Gefahr dar, wenn ich jetzt Bruchlasten der Seile von 30 und mehr To. zugrunde lege...
kawahans
das wäre auch mein Ansatz. Was bringt mir ein elastisches Seil mit 50to Bruchlast, wenn dem Ziehenden bei 25to Zuglast meine Stoßstange samt Fronttraverse ins Heck fliegt? Habs miterleben dürfen, wie einem Kurzhauber die Front im Schnellverfahren demontiert wurde. Nagut, da war eine Kette mit nahezu keiner Elastizität im Einsatz...
Also hat jemand ein Gefühl ab wann die werksseitige Rangierkupplung vorn den Geist aufgibt? Beim Magirus 170d11 ist das Zugmaul mit 4x M10 8.8 an der Traverse verschraubt. Somit dürfte das Zugmaul bei echten 20to Zugkraft die Traverse verlassen, vorrausgesetzt die Traverse hält das überhaupt.
Constantin
orangina
#30 Beitrag von orangina » 2024-02-05 17:34:03
Hallo Tanja,
es ist bei mir dieses geworden:
https://syntheticropes.eu/kinetic_recovery_rope_36mm
in 12m Länge.
Erfahrungen habe ich (zum Glück) noch keine. Es schlummert schön im Stauraum, macht von der Verarbeitung her aber einen guten Eindruck.
Markus
Tamalo hat geschrieben: ↑
2024-02-05 14:40:55
Hallo Markus,
Tanja
