Kühlwasser Schnellkupplung
Sirjan
#1 Beitrag von Sirjan » 2021-12-10 21:21:38
Hi zusammen,
Ich plane unser Warmwasser vor in die Doppelkabine zu legen, möchte aber ungerne bis ganz nach vorne an den Drehpunkt des Fahrerhauses. Meine Idee war, dass ich vom Koffer direkt hinten zur Fahrerhauswand reingehen und dort so eine Art Schnellkupplung für Vor- und Rücklauf anbringen, den man dann zum Kippen öffnet.
Hat einer von euch einen Tipp, welche Schnell-Kupplung für Kühlwasser am sinnvollsten ist? Habe schon an diese Druckluftkupplungen oder hydraulische Kupplungen gedacht, sollte am besten leckfrei zu trennen sein und natürlich korrosionsbeständig.
Jan
w3llschmidt
Re: Kühlwasser Schnellkupplung
#2 Beitrag von w3llschmidt » 2021-12-10 22:03:07
Gruss Henrik!
Sirjan
#3 Beitrag von Sirjan » 2021-12-11 10:17:36
Ja, die hatte ich ins Auge gefasst, danke für den Link.
Hat da einer von Euch schon Erfahrung gesammelt? Öl mit 180bar durchströmt das Ventil ja anders als Glykol mit 1bar.
Nosilentrunning
#4 Beitrag von Nosilentrunning » 2021-12-11 11:14:22
Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie und zudem für Anwendungen in der Luft-, Raum- und Schifffahrt sowie im Bahnsektor
Irgendwo steht auch noch was von Nuklearsektor. Richtige Größe auswählen, einbauen, fertig. :angel:
PaFlo911
#5 Beitrag von PaFlo911 » 2021-12-11 14:44:23
Hi, ich hab für die Verbindung meines Aufbaus mit dem Kühlkreislauf/Standheizung einfache verzinkte Hydraulikkupplungen mit Schneidring für 15mm Stahlrohr genommen... 10cm Rohr dran und da mit Schellen den Wasserschlauch drauf.. hält bisher und das Wasser kommt hinten problemlos an.. Gruss, Flo
Jeder hat das Recht auf seine Fehler. Auch ich, daher teile ich gern:)
Wombi
#6 Beitrag von Wombi » 2021-12-11 19:13:11
Interessant ist, wie wirkt sich auf Dauer das Thema Kavitation im Kühlkreilauf aus ....
Aus meiner Sicht, nicht zu unterschätzen.
Bei jedem Öffnen der Kupplungen wird Luft ins System kommen ..... die wiederum wird Dampfblasen bilden und die wiederum knabbern an allen möglichen Materialien.
Momentan wird das alles funktionieren ... Langzeitschäden können groß werden.
Sirjan
#7 Beitrag von Sirjan » 2021-12-11 19:18:24
Ich denke das passt schon, die Strömungsgeschwindigkeit und der Druck sind so gering durch die Umwälzpumpe der Standheizung, da werden sich die Luftblasen schon irgendwann „entlüften“.
Und so oft muss man ja zum Glück die Hütte nicht kippen ;-)
Jan
AlfredG
#8 Beitrag von AlfredG » 2021-12-11 19:30:15
Automatikentlüfter?
170D11 ex RW2
w3llschmidt
#9 Beitrag von w3llschmidt » 2021-12-11 19:59:28
Sirjan hat geschrieben:
2021-12-11 10:17:36
Melde dich mal wennn Du ein Distri gefunden hast ... ok? Ich hatte meine ausm Ebay, hätte aber gerne die Konsolenversion.
Gruss Henrik!
Speed5
#10 Beitrag von Speed5 » 2021-12-11 21:28:10
Der Strömungswiderstand, sollte nicht vernachlässigt werden.
Was kann den so eine Heizungspumpe?
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Wombi
#11 Beitrag von Wombi » 2021-12-11 22:53:40
Speed5 hat geschrieben:
2021-12-11 21:28:10
Gruß Michael
Genügend um Kavitation zu erzeugen ...
Und Hütte kippen sollte auf Langzeitreise mind. 1 X im Monat sein.
Lieber einen entstehenden Schaden entdecken, als einen entstandenen .... meine Erfahrung.
Muß aber jeder selber wissen, was er macht.
Habe jetzt einen Magirus getroffen, Hütte kippen funzt nicht und Ölschleuder wurde seit 6 Jahren nicht gereinigt ............
Also nicht vernachlässigen.
#12 Beitrag von Ulf H » 2021-12-12 10:22:51
... dabei muss man (zumindestens beim 170D11) die Huette gar nicht kippen um die Ölschleuder zu öffnen ...
Nosilentrunning
#13 Beitrag von Nosilentrunning » 2021-12-12 19:45:59
Wombi hat geschrieben:
2021-12-11 22:53:40
Kavitation entsteht durch lokales partielles Unterschreiten des Dampfdruckes durch zu hohe Strömungsgeschwindigkeit.
Mit "Luft im System" sollte Kavitation eigentlich nichts zu tun haben... zumindest solange die Leckage den Systemdruck nicht herabsetzt.
burkhard
#14 Beitrag von burkhard » 2021-12-12 20:11:09
2021-12-11 10:17:36
Die tropffreien Schnellverschlusskupplungen von Cejn sind 100% Leckage frei und auch für niedrige Drücke, heißes Wasser und Glykole gemacht.
https://www.cejn.com/de-de/products/flu ... ess-steel/#
Burkhard
Sirjan
#15 Beitrag von Sirjan » 2021-12-12 22:47:53
Danke Burkhard,
Die kannte ich noch nicht, sehen auf jeden Fall sehr passend aus :rock:
Jan
Stomi
#16 Beitrag von Stomi » 2021-12-13 10:40:19
Servus
Diese Systeme sind in fast jeden Panzer, um Agregate schnell zu tauschen und Betriebsstoffe verlustfrei zu erhalten!
Gruß Micha
Ein Ding zwei Funktionen
twincamp
#17 Beitrag von twincamp » 2021-12-13 10:46:26
Moin...
Im Motoradrennsport gibt es sogar Schnellkupplungen für Bremsleitungen! :eek:
Im Falle der Kühlwasserleitungen würde mich interessieren wie das mit der Querschnittsverengung bzw. Durchflußmenge aussieht?
Gruß Frank
burkhard
#18 Beitrag von burkhard » 2021-12-13 10:52:36
twincamp hat geschrieben:
2021-12-13 10:46:26
Steht in den Datenblättern.
Burkhard
w3llschmidt
#19 Beitrag von w3llschmidt » 2021-12-13 11:23:23
burkhard hat geschrieben:
2021-12-12 20:11:09
2021-12-11 10:17:36
Sehr cool, aber keine Panelmount, oder?
Gruss Henrik!
twincamp
#20 Beitrag von twincamp » 2021-12-13 13:34:17
2021-12-13 10:52:36
Jo.
Mir ging es auch eher darum welche Queschnittsverengung erfahrungsgemäß noch akzeptabel ist.
War vielleicht unklar ausgedrückt.
Gruß Frank
Nosilentrunning
#21 Beitrag von Nosilentrunning » 2021-12-13 15:58:14
2021-12-13 13:34:17
2021-12-13 10:52:36
Jo.
Gruß Frank
Da reicht die Fläche bzw. Angabe der Verengung alleine nicht aus, dazu müsste man die exakte Geometrie kennen um das zu beurteilen.
Venturirohre verengen z.B. massiv, haben aber kaum Strömungsverlust. Eine simple Blende des gleichen Querschnitts haut da schon deutlicher rein.
burkhard
#22 Beitrag von burkhard » 2021-12-13 20:26:39
Die Querschnittsverengung ist doch eigentlich egal, Hauptsache die Durchflussmenge passt und wenn die Durchflussmenge über der Förderleistung von der Pumpe liegt ist doch alles im grünen Bereich.
Burkhard
Andreas_211_076
#23 Beitrag von Andreas_211_076 » 2021-12-17 1:16:21
Schau dich mal im Zubehör für Motorsport um, da gibt es gute Lösungen.
Bucher / Mowag DURO II 6X6
unihell
#24 Beitrag von unihell » 2021-12-22 21:55:08
Schnellkupplungen hatten wir an den Temperiergeräten und Extruderkühlungen ohne Probleme im Einsatz, mit Rücklauftempereaturen im Dampfbereich. Bei low-leak-kupplungen oder flat face kommt so gut wie keine Luft rein und auch keine Leckage beim Öffnen.
Sirjan
#25 Beitrag von Sirjan » 2021-12-24 10:05:23
Danke, dass ist mal eine belastbare Aussage. Ich werd jetzt Flat Face Kupplungen bestelle und was hübsches basteln :-)
Frohe Weihnachten allerseits
stonedigger
#26 Beitrag von stonedigger » 2021-12-27 10:14:51
Also ich hatte mal die gleiche Idee. Doka mit Kippfahrerhaus. Über die Scharniere zu gehen ist schon ein langer Weg.
Das Kippen des Fahrerhaus muss aber so einfach wie möglich gehen. Sonst prüft man aus Faulheit zu wenig. Daher halte ich auch nicht viel von den Faltenbalg-Durchstiegen, wo man 4 Schrauben lösen muss. Ich hatte mal unterwegs ein kleines Kühlwasserproblem und hab gefühlt am Tag 10x das Fahrerhaus gekippt. Da drehst Du durch, wenn Du jedes Mal rumschrauben musst - oder Du Dir jedesmal Luft hineinziehst. Klar: Du könntest die Kupplung in meinem Beispiel erst einmal getrennt lassen.
Ich würde mir das gut überlegen. Lieber gehst Du über das Scharnier und baust ggf. noch eine Umwälzpumpe mit ein.
SD
- Franz Kafka -
