GetriebelagerVW T2
814DA
GetriebelagerVW T2
#1 Beitrag von 814DA » 2021-12-10 19:31:45
mein Sohn restauriert zur Zeit seinen VW T2 Westfalia. Die Karosse ist fertig geschweißt und lackiert, jetzt geht es ans zusammen bauen und die einzelnen Komponenten.
Den Motor macht zur Zeit ein Kumpel in Hamburg, das Getriebe wird hier im Umfeld Bielefeld renoviert. Lager und Ringe haben wir fast alle neu, allerdings fehlt noch eins, was
wir bisher nicht finden konnten. Da ich nicht davon ausgehe, dass dieses Lager nur in diesen Gettrieben verbaut wurde, hoffe ich auf Hilfe, wo wir das bekommen können.
Es handelt sich um ein Kugellager mit folgenden Abmessungen: Außendurchmesser 66mm,Innendurchmesser 28mm, Breite außen 14,5mm, Breite innen 18 mm.
Eingestanzt ist erkennbar: PE SKF 306189
Gruß Thomas
Getriebelager 1.jpg (32.49 KiB) 1915 mal betrachtet
...........und Bielefeld gibt es doch!!!!!!!!!!!!
http://www.australienauszeit.wordpress.com/
Trompka
Re: GetriebelagerVW T2
#2 Beitrag von Trompka » 2021-12-10 23:11:27
In einem Forumsbeitrag wurde erwähnt dass die Firma Essex Bearings das wohl hat... war aber 2010...aber vielleicht hast Du ja Erfolg, die Briten sind oft gut sortiert...
Markus
Itchywheels
#3 Beitrag von Itchywheels » 2021-12-11 10:18:23
Frag mal hier nach:
https://www.kugellager-hagenauer.com/
Rico
PanAm - 2015 bis 2017
www.itchywheels.de
Nosilentrunning
#4 Beitrag von Nosilentrunning » 2021-12-11 11:16:33
#5 Beitrag von LutzB » 2021-12-11 12:34:12
Nosilentrunning hat geschrieben: ↑
2021-12-11 11:16:33
http://www.getriebeteilehandel.homepage.t-online.de/
"Wir sind ein Kfz-Werkstatt im Vollhandwerk.
Wir bieten ihnen Inspektionen, KFZ-Reparaturen und TÜV
Hier finden sie auch spezielle Hilfe bei Schaltgetriebedefekten. Unser fachlicher Schwerpunkt liegt bei VW/Audi Schaltgetrieben. Unsere Leidenschaft gilt hier besonders den VW Busen . Hier sind fast alle Teile sofort ab Lager verfügbar."
Lohnt nicht, die machen hauptsächlich in Busen :totlach:
Nosilentrunning
#6 Beitrag von Nosilentrunning » 2021-12-11 12:40:04
LutzB hat geschrieben: ↑
2021-12-11 12:34:12
2021-12-11 11:16:33
Der Laden war mir schon immer sympathisch :cool:
