Star-Felgen, Unimog-Koffer, Rahmen.....
sico
Re: Star-Felgen und Pirelli TG85 Deep
#31 Beitrag von sico » 2021-11-22 14:46:14
Joko98 hat geschrieben:
2021-11-22 14:21:43
Wie schon vorher angesprochen haben wir uns Star-Felgen zugelegt und auch mittlerweile die fehlenden Ringe :angel: ...
hallo Joko,
bevor du in neue Reifen investierst, solltest du die Star-Felgen auf Höhenschlag und auf Planlaufschlag messen. Sollte unter 2,0 mm sein.
Nicht daß du da eine böse Überraschung erlebst und der Wagen vibriert ohne Ende.
NikoNino
Re: Star-Felgen, Unimog-Koffer, Rahmen.....
#32 Beitrag von NikoNino » 2021-11-22 19:02:37
Hallo!
Wegen der Distanzscheiben...bei meinem Kurzhauber war schlicht das Gewinde der Radbolzen ganz knapp zu kurz :huh: , so dass nur eine Felge auf jeder Seite nicht vernünftig festzuschrauben war.
Und nun, auch mit 10mm Distanzscheiben läuft die hintere Spur immer noch deutlich weiter innen. Ohne die Distanzscheiben wäre es noch mehr...
Probiere doch aus, ob Deine Gewinde dichter bis an die Achse geschnitten sind...sonst brauchst Du wohl auch Distanzscheiben (oder andere Radbolzen) :spiel:
Joko98
#33 Beitrag von Joko98 » 2021-11-22 21:51:47
sico hat geschrieben:
2021-11-22 14:46:14
2021-11-22 14:21:43
hallo Joko,
Gute Idee. Danke
Hast schon recht...man ließt ja schon öfter das die etwas "unrund" ausfallen können :D
Apfeltom
#34 Beitrag von Apfeltom » 2021-11-23 0:00:06
@„können“....ist nett ausgedrückt....
Unsere sind im Hochofen... :wack:
Thom
