Zusammenführung 4 Ablaufventile in Grauwassertank
Rollibrigade
Wir haben eine Duschwanne mit je einem Ablaufventil pro Ecke, um so den sicheren Ablauf unabhängig vom Stellplatz im Gelände sicherzustellen.Nun suchen wir nach einer praktikablen Lösung, diese 4 Abläufe zusammenzuführen, um diese in den Grauwassertank zu führen. Wer kann helfen?
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Re: Zusammenführung 4 Ablaufventile in Grauwassertank
Bisschen HT-Rohr, drei 45°-Abzweige. Zusammenstecken, fertig. Bitte, gern geschehen.
"Katze" wird mit tz geschrieben.
"Drahtzaun" auch !!1!elf!!
Kummpelchen
Das einfache Zusammenstecken von HT-Rohren funktioniert aber nur dann, wenn der Grauwassertank deutlich tiefer liegt als diese Rohre.
Ich habe direkt unter dem Bodenblech, unter der Duschwanne eine Box gebaut, in die das Duschwasser einläuft. Darin ist eine Bilgenpumpe mit Schwimmerschalter, die das Wasser dann in den Grauwassertank pumpt.
Da es ein Sprinter ist, sah ich keine Mögliochkeit für einen notwendigen Höhenunterschied.
Uli
Uli
- Nabeirhood
1 Kreuz und 1 T-Stück oder einen 4 fach verteiler aus dem heizungsbau?
Woraus bestehen deine 4 Anschlüsse?
- siegerland
Hallo Rollibrigade, die bei uns installierte Vierloch-Duschtasse (quasi Edelstahlblech-Pfanne) hat ‚gewarzte‘ Einlässe, die konischen Vertiefungen haben wir mit einem Tiefziehwerkzeug hergestellt, somit schließt nun das Sieb des Abflusses jeweils (4x) bündig mit der Oberseite der Duschtasse ab, es entstehen keine Minipfützen um die Ablässe. In den komischen Einlässen sitzen Waschbecken-Abfluss-Einsätze, diese haben abgehend ein Kunstoffrohr mit Außengewinde (AG), darauf steckt eine Verschraubung auf Tülle.
Nun folgt die 4-in-2-in-1-Abwasserführung aus PVC-Schlauchtüllen in L-Form. Zwischen den Tüllen arbeiten wir mit 1,5“-Gartenschlauch und hochwertigen VA-Schellen. Für die Vereinigung der einzelnen Abgänge kommen Schlauchtüllen aus PVC in T- und Y-Form zum Einsatz.
Wir haben zwar nur zwei Abläufe:
Diese werden mit Schläuchen durch den shelterboden geführt und direkt darunter mit einem Plastik T-Verbinder zusammengeführt und anschließend direkt darunter in den Abwassertank geleitet. Eigentlich recht simpel.
Rollibrigade
Wie kann man die Ablaufventile Bodengleich bekommen? Wir vermuten mit einem Tiefziehwerkzeug, wissen aber nicht, bei welcher Firma man so etwas ausleihen oder kaufen kann. Haben Klempner-Meister so etwas im Repertoire oder wer könnte sowas haben?
Edelstahl ist recht zäh, um hier die Ablaufventile zu vesenken wird ein Klempner dir wahrscheinlich nur schwer helfen können (bin selbst einer).Rollibrigade hat geschrieben: ↑2022-01-12 19:48:24Wie kann man die Ablaufventile Bodengleich bekommen? Wir vermuten mit einem Tiefziehwerkzeug, wissen aber nicht, bei welcher Firma man so etwas ausleihen oder kaufen kann. Haben Klempner-Meister so etwas im Repertoire oder wer könnte sowas haben?
Ich würde das Unternehmen fragen das die Duschtasse gefertigt hat, die haben solche Maschinen.
Je nachdem aus welcher Ecke du kommst könnte es u.U. auch ein befreundetes Unternehmen von mir machen (Nähe Limburg/ Wetzlar)
Naja,Rollibrigade hat geschrieben: ↑2022-01-12 19:48:24Wie kann man die Ablaufventile Bodengleich bekommen? Wir vermuten mit einem Tiefziehwerkzeug, wissen aber nicht, bei welcher Firma man so etwas ausleihen oder kaufen kann. Haben Klempner-Meister so etwas im Repertoire oder wer könnte sowas haben?
Tiefziehen ist das nicht. Es geht ja nur um ein paar Millimeter, da spricht man von Prägen/Verprägen. Das sollte mit einfachen Mitteln (Presse mit rundem Stempel, passende (auch provisorische) Matrize) leicht zu machen sein. Müßte eigentlich jede Klempnerei/Schlosserei hinbekommen.
Rollibrigade
Eine Frage zu Deinem Beitrag:Hallo Rollibrigade, die bei uns installierte Vierloch-Duschtasse (quasi Edelstahlblech-Pfanne) hat ‚gewarzte‘ Einlässe, die konischen Vertiefungen haben wir mit einem Tiefziehwerkzeug hergestellt, somit schließt nun das Sieb des Abflusses jeweils (4x) bündig mit der Oberseite der Duschtasse ab, es entstehen keine Minipfützen um die Ablässe.
Gruß Stefan
Hast Du alle vier Ablaufventile durch den Boden des Koffers gebohrt?
Wie hast Du das wasserdicht gemacht?
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2022-02-14 19:49:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat kenntlich gemacht.
