Verstärkungsprofil Fahrerhausboden Iveco Magirus 120-23
cmoffroad
#1 Beitrag von cmoffroad » 2021-11-01 21:25:20
mein ansonsten gut erhaltener 120-23 ist im Bereich vordere Radhäuser von außen nach innen durchgerostet - genau unterhalb dieser Verstärkungsprofile, in denen die Sitze verschraubt sind. Gibt es die zum nachkaufen? Ich setze sonst in den Bereichen, die ich reparieren muss, einfach einen 40x20 Winkel.
Grüße aus dem Norden,
Geht nicht gibt's nicht
Re: Verstärkungsprofil Fahrerhausboden Iveco Magirus 120-23
#2 Beitrag von lura » 2021-11-18 5:25:55
Genau so würde ich das auch machen, die Verstärkungsbleche sind ja nicht so kräftig.
dr.shorty
#3 Beitrag von dr.shorty » 2021-11-21 16:48:05
um das hier für folgende Generationen mal abschließend zu klären. Hatte mal beim Ivecohändler nachgefragt (allerdings für 90-16 ab das tut wohl nichts zur Sache). Der Händler hatte dann Kontakt mit Iveco selber. Die Teile gab es wohl nie einzeln. Nur den kompletten Fahrerhausboden. Eine Maßzeichnung habe ich erhalten, bringt da aber nicht wirklich etwas, da man die Maße auch einfach selber bestimmen kann. Habe mir dann auch eine Lösung mit U-Profilen gebaut.
Dennis
Pforzheimer
#4 Beitrag von Pforzheimer » 2021-11-21 17:37:20
dr.shorty hat geschrieben:
2021-11-21 16:48:05
Dennis
Bilder sind immer super :angel: :wub:
Max
cmoffroad
#5 Beitrag von cmoffroad » 2022-02-16 23:56:21
Um das mal aufzulösen: das Profil gibt es in deutlich größere Stärke und diversen Maßen als "Kratzbodenleiste" bei den Landmaschinenteilelieferanten Kramp etc für wenige Euros.
Habe ich jetzt nicht mehr angeschweisst, sondern mit den Schrauben der Sitzkonsole verschraubt.
#6 Beitrag von lura » 2022-02-17 1:11:04
Hattest Du neue Bleche eingesetzt, die die Löcher verschließen und da die Bleche druntergeschraubt?
cmoffroad
#7 Beitrag von cmoffroad » 2022-02-17 8:26:57
Genau. Ich habe den Boden inkl. des Profils herausgesägt, neues eingeschweisst und für meine luftgederten Sitze neue Konsolen gebaut. Deren Befestigungsschrauben halten jetzt das Profil an Ort und Stelle.
Ich halte diese Variante für besser als original, da ich so vernünftigen Korrosionsschutz zwischen den Schichten anbringen kann, die Optik bleibt aber wie gehabt.
