Frage zu Geka Schnellverschlüssen
Dilli
#1 Beitrag von Dilli » 2021-11-03 22:06:48
Ich hab ein kleines Problem mit meinem Filter. Der hat etwa die Größe von 2 x 0,33er Coladosen aneinander geschraubt. Vorn und hinten (Stirnwand) sind die Anschlüsse. Jetzt dachte ich mir, machst doch einfach noch 2 kleine Absperrhähne davor und dahinter, dass beim wechseln kein Wasser mehr aus den Schläuchen läuft. Jetzt ist aber (auch ohne die Sperren) das Problem, dass der/die Filter ja geschraubt sind. Also man muss diese beiden "Dosen" aufschrauben, um die Filter zu wechseln. Dazu kann man oben jeweils den Deckel (also da wo auch der Zu- oder Ablauf dran ist) abschrauben und die beiden Filtergehäuse sind mittig noch mal mit einem Ring verbunden. Eigentlich ne schöne einfache Idee. Alles aus stabilem Metall.
Problem: Wenn man man das aufschrauben will, dreht man man ja auch den Schlauchanschluss mit. Bei mir sind das aber nur ein paar Zentimeter stabiler Schlauch. Den kann man nicht drehen. Also ist dieses Filtergehäuse eigentlich Unsinn.
Nun zu der Eingangsfrage: Abgesehen vom Filterdrehproblem hätte ich eh die Idee gehabt den mit Schnellverschlüssen rausnehmbar zu machen. Kann man da einfach diese stabilen Geka Messing Klickverschlüsse nehmen? Die 3bar sollten die ja aushalten. Aber sind die Tropfsicher? Hat jemand hier sowas mal gebaut? Ich will nicht, um den Filter zu reinigen oder zu reparieren, jedesmal die Schläuche abschrauben und neu abdichten.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
​Man kann alles schaffen.
WWW.UNSERETRAUMREISE.COM
pshtw
Re: Frage zu Geka Schnellverschlüssen
#2 Beitrag von pshtw » 2021-11-03 23:14:30
Normales GeKa wird immer etwas Tropfen, um das zu umgehen gibt es diese hier:
https://www.amazon.de/VARIOSAN-Saug-Hoc ... B079LBGGN3
Da dreht man die Verbindung per Gewinde stramm,
Genau Bezeichnung kenne ich nicht und dass hier war auch der erstbeste Link den ich gefunden habe.
Dilli
#3 Beitrag von Dilli » 2021-11-04 7:19:20
Die Dinger hatte ich im Baumarkt auch in der Hand. Aber wie bekomme ich da platzsparend ein 10mm Schlauch dran?
Ich würde auch was zum schrauben in 1/2" nehmen, wenn da eine vernünftige Dichtung drin ist, die man alle 4-6 Monate problemlos lösen kann. Dann aber eben was, ohne dass sich der Schlauch dahinter mit dreht.
Bei den Schnellkupplungen würde ich übrigens die Mutter hinten zum Schlauch befestigen ab machen und das Gewinde dann zum festschrauben an den Filter nutzen.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
hugepanic
#4 Beitrag von hugepanic » 2021-11-04 7:57:38
was ist damit? --> hier bleiben beide fix stehen beim öffnen/schließen
https://www.schwarte-shop.de/messing-ve ... h-dichtend
alternative:
bau den filter wo anderst hin, so das du eben mehr wie ein paar cm schlauch hast. Du willst ja auf reise gehen, also brauchst du ein system das du auch im ausland reparieren kannst. da ist (vermutlich) ne 1/2" verschraubung recht universel, und mit genug dichtband bekommst du die auch immer wieder dicht.
Dilli
#5 Beitrag von Dilli » 2021-11-04 9:30:49
Ja so ein Gewindedingens ginge auch.
Die Position ist eigentlich schon ganz gut da. Direkt hinter der Wand. So kann man den Filter ohne plempern gleich über ne Schüssel oder Lappen in Flur nehmen. Ich würde eben nur gern die Schläuche so kurz wie möglich haben wollen.
Ich ärgere mich auch gerade warum ich nicht alles auf 13mm Schlauch gemacht habe.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
#6 Beitrag von LutzB » 2021-11-04 10:13:22
Dilli hat geschrieben:
2021-11-04 7:19:20
Das Gewinde ist keine Verschraubung zur Schlauchbefestigung.
Damit verspannst Du diese Geka-Kupplung mit einer Geka-Festkupplung.
Konstrukteur
#7 Beitrag von Konstrukteur » 2021-11-04 11:59:35
warum keine CPC-Kupplungen, die gibt es auch selbstsperrend.
Gruß Uwe
#8 Beitrag von lura » 2021-11-04 12:27:27
Kann man die Filter lt. Hersteller liegend enbauen? so etwas suche ich ja noch.
Dilli
#9 Beitrag von Dilli » 2021-11-04 13:56:22
Ja, laut Mail vom Hersteller kann ich die einbauen wie ich will. Hauptsache in der Kombi sind 3bar dran.
Die. Cpc Kupplungen muss ich mir mal genauer angucken.
@lutzB: ja ich weiß. Ich habs glaub ich falsch erklärt.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Dilli
#10 Beitrag von Dilli » 2021-11-05 19:27:28
Ich habs gefunden. Anscheinend gibs das jetzt bei dem Filter Hersteller selbst zu kaufen. Als ich die bestellt hatte, hab ich das nicht gesehen. Hab den mal angeschrieben und gefragt wie man das machen soll. Kam gleich Antwort und der link.
https://alb-filter.com/collections/camp ... set-travel
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
wrathchild053
#11 Beitrag von wrathchild053 » 2021-11-07 7:57:08
Ich habe auch das Geka-Plus Trennsystem verbaut, um die 4 Katadyn Filterpatronen bei Nicht- Winterbetrieb entnehmen zu können.
https://www.schlauch-profi.de/geka-plus ... 1541?c=269
https://www.schlauch-profi.de/geka-plus ... 1545?c=269
Funktioniert bestens!!
Greets Adi
