Warum verwendet hier niemand Mini Big Blue Filter?
- buntbaer2001
ich stelle mir die Frage, warum hier alle nur - wenn überhaupt - die "normalen" Filterpatronengehäuse (also 10") verwenden?
Die Mini Big Blue sind ja auch nur 10" hoch und haben halt 6 cm mehr Durchmesser... Aber deutlich bessere Durchsatzraten.
Beispiele dazu auf https://www.nanovita.de/
Woran liegt das?
Danke für erhellende Beiträge
Woran liegt das?
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Re: Warum verwendet hier niemand Mini Big Blue Filter?
Wenn ich die Wahl zwischen einem herstellerunabhängigen Allerweltsteil und einem herstellerspezifischen Spezialteil habe, entscheide ich mich für - tata! Tusch! Radäng! Rate mal...
HErr, wirf Ingoliste vom Himmel 😡
10"Filter bekommst du weltweit zu kleinen Preisen wenn benötigt.
Klaus
Klaus
- buntbaer2001
dem herstellerunabhängigen Allerweltsteil?
Seit wann ist Pentek ein Spezialhersteller? Oder hab ich dich missverstanden?
Gruß, Peter
Gruß, Peter
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Ich zumindest sehe überall die "kleinen" und bis heute sah ich noch nie den speziellen, den du hier vorgestellt hast.
- buntbaer2001
Die hier schon oft diskutierte Pentair/Pentek CBC gibt es sowohl als CBC-10 als auch als CBC-10BB Variante.
Dann allerdings mit doppelter Durchflussmenge und doppelter Haltbarkeit...
- buntbaer2001
Vielleicht weil du nur bei den üblichen Verdächtigen geschaut hast?Der Initiator hat geschrieben: ↑2021-11-04 16:55:06Ich zumindest sehe überall die "kleinen" und bis heute sah ich noch nie den speziellen, den du hier vorgestellt hast.
Die Durchmesser von ca. 20 cm und ein Gewicht von 12 kg im gefluteten Zustand stellt auch einige Ansprüche an eine pistenfeste Befestigung.
Klaus
Klaus
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
@Buntbär
Wenn dir meine Antwort nicht passt, schlage ich vor, dass du mich nächstes mal explizit bittest, nicht zu antworten. Danke.
Hallo Peter,buntbaer2001 hat geschrieben: ↑2021-11-04 16:00:48ich stelle mir die Frage, warum hier alle nur - wenn überhaupt - die "normalen" Filterpatronengehäuse (also 10") verwenden?
weil du im Wohnmobil/Exmo diese hohen Durchflussraten nicht brauchst.
Außerdem sind die Filtergehäuse gefüllt mit Wasser schwerer als die Standardausführungen und somit empfindlicher bei den Vibrationen im Fahrzeug.
Desweiteren gibt es auch einen Unterschied beim Maximaldruck: Standard-Filtergehäuse haben 8,62 bar (125 psi) und die Mini Big Blues 6,90 bar (100 psi).
Und zu den kleinen Preisen der 10" Filter weltweit wurde ja oben bereits geschrieben.
- buntbaer2001
Na, na… Wer wird denn gleich den Beleidigten spielen…Der Initiator hat geschrieben: ↑2021-11-04 17:25:00@Buntbär
Du schriebst ja nur, dass du „den speziellen“ den ich hier vorgestellt habe noch nie gesehen hast. Aber generell tauchen 10BB Gehäuse und Filter aber auf vielen Wasserfilterseiten und bei diversen Filterherstellern auf. Und daher meine Anmerkung..
Nichts für ungut.
Gruß, Peter
- buntbaer2001
Danke Klaus und Harty.
Das Gewicht ist natürlich ein Argument. Preis sehe ich nicht so sehr, da ich gerne bereit bin für mehr Durchfluss auch mehr zu zahlen.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Ich bin nicht beleidigt. Du hast gefragt, ich habe geantwortet. Damit wäre es gut gewesen. Dann fingst du an zu... Ich sag mal - insistieren, denke dabei aber eher "missionieren". Dir gefällt meine Antwort nicht und du versuchst nun, mich in die Enge zu treiben. Frag' nicht, wenn du mit den Antworten nicht klar kommst.
Hallo Peter,
Grosser Durchfluss bei den Filtern ist natürlich schön, nur, muss du den Durchfluss dann bei entsprechendem Druck mit der Wasserpumpe auch erzeugen können. Der PENTEK™ CBC-BB 10" Filter macht z.B. die 30l/min nur bei 4 Bar gemäss Spezifikation der von dir verlinkten Webseite. Wenn du dann mal nachschaust was eine Membranpumpe bei 4 Bar noch an Durchfluss bringt, wirst du feststellend, dass bei hohem (Gegen)Druck (erzeugt durch den Widerstand im Filter) nur noch ein Rinnsal raus kommt.
Ich habe eine SHURFLO AQUA KING™ II FRESH WATER 5.0 Serie 24V DC pumpe verbaut, diese wird mit "18.9 l/min und 3.8 bar" beworben. Ein blick ins Datenblatt zeigt, dass die 18.9l/Minute nur bei 0 Bar Gegendruck erreicht werden, bei 3.8 Bar fördert die Pumpe dann weniger als 4 l/Minuten! Pumpe und Filter sollten also aufeinander abgestimmt werden.
Wir haben einen PureOne Keramikfilters mit 0.3µ Porengrösse verbaut, ist ein Standard 10" Filter. Welcher theoretischen 10L/Minute Durchfluss bei entsprechendem Eingangsdruck (3.8bar) und sauberem Filter bringt. In Serie ist dann noch ein Aktivkohlefilter mit 5µ verbaut der die Duschflussmenge vernachlässigbar beeinflusst. Auf der Verbraucherseite empfinde ich diese Kombination als absolut ausreichend Spülen von Geschirr und Duschen (fast) wie zuhause.
Den Keramikfilter ab und an zu Reinigen macht einen spürbaren Unterschied!
Den Durchfluss könnte man auch erhöhen indem man zwei Filter parallel schaltet, das Thema mit der Erzeugung des Durchflusses bleibt aber dasselbe und den Duchfluss von 30l/Minute brauchst du im Regelfall im Reisemobil gar nicht.
Wir nutzen unsere Filter, bei zweifelhafter Wasserqualität, umschaltbar auch zum befüllen der Tanks, hier wäre eine grössere Durchflussmengen (ausreichender Druck auf Seite Wasserquelle vorausgesetzt) manchmal wünschenswert. Könnte man z.B. mit einer externen Pumpe erzeugen.
Hier hatte ich mal was zu meinem Wassersystem geschrieben: viewtopic.php?f=35&t=92246
Ich hoffe das gibt dir ein paar Anhaltspunkte.
Gruss Michael (AutoVilla)
Weil ich keine Filter habe, noch nie einen gebraucht habe und deshalb bisher erfolgreich keinen einsetze?
- buntbaer2001
Weiß ich doch Mark…
Daher schrieb ich ja: „…- wenn überhaupt -…“. Da dachte ich explizit an dich.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
- buntbaer2001
So, das mit dem Gewicht hat mir keine Ruhe gelassen und tatsächlich hat sich Nanovita (vielen Dank dafür) die Mühe gemacht, die Filter zu wiegen:
Zitat aus dem Antwort E-Mail (Links entfernt; der "Purix Untertischfilter" ist ein normaler 10" Filter)
Danke auch an Michael für das Verlinken seiner Lösung. Es scheint also wirklich so zu sein, dass niemand einen wirklichen Bedarf in BigBlue 10" Gehäusen sieht und die eigenen Lösungen eher mit parallel geschalteten normalen Gehäusen realisiert werden.
Gruß, Peter
Wollte das nur nachreichen, weil die Gewichtsthematik aufkam.Trocken-Gewichte Big Blue 10":
- Filterpatrone CBC10BB = 1560g
- Filterpatrone + Filtergehäuse = 3630g
zusätzliches Wassergewicht im Filterbetrieb: ca. 2000g
Gesamtgewicht des in Betrieb befindlichen Filters: ~ 5700g
Trocken-Gewichte Purix Untertischfilter":
- Filterpatrone CBC10 High Density = 540g
- Filterpatrone + Filtergehäuse = 1900g
zusätzliches Wassergewicht im Filterbetrieb: ca. 1000g
Gesamtgewicht des in Betrieb befindlichen Filters: ~ 3000g
Gruß, Peter
