Steyr 680g startet schlecht weißer Rauch
- zweiradantrieb
Moin !
Nach 20.000km und 4 Jahren nun dies aus heiterem Himmel: Er startet nur sehr zögerlich. Ich starte zunächst wenn kalt mit Nullförderung bis Öldruck da ist, dann ds Handgas auf 1/2 und er kommt normal sofort. Jetzt nicht mehr, er bläst irre Mengen weißen Rauch (riecht eindeutig nach unverbranntem Diesel), stottert dann um fett zu rußen. Ist nach ein paar Minuten weg, guter Rundlauf im Standgas. Aber irgendwas ist da doch im Dutt, nur was ?
Steyr 680g schweizer Armee, 15.10.1968, Fahrgestellnummer 1089
Da schaut her:
https://www.jialing-gespann.de/Bilder/20200916.mp4
Für jeden Tipp dankbar !
Und ja, ich habe das Forum durchsucht und auch den Beitrag von Langnase gelesen - morgen gehe ich da mal bei und kontrolliere die Einspritzventile, Dieselfilter und das Ventilspiel.
Da schaut her:
Der Gott der Eisen wachsen ließ, der wollte kein Plastik
- zweiradantrieb
Re: Steyr 680g startet schlecht weißer Rauch
Ach ja, am Besten den Link lokal kopieren und dann anschauen. Sind nur 2MB.
Wenn du die Variante mit dem Vorkammermotor hast, also vorglühen musst, würde ich kontrollieren ob die Kerzen Strom bekommen und noch glühen. Hast du den Direkteinspritzer, dann sieht mir das bei diesen Temoeraturen irgendwie normal aus, aber ja Ventilspiel checken lohnt sich zu kontrollieren.. viel Glück, das Fehlerbild gibt nunmal viele Ursachen her, von Düsen, Glühkerzen hin zu defekten Kolbenringen oder generell schlechter Kompression. Zur Fehlereingrenzung kannst du die Einspritzleitungen nacheinander am Zylinder anlösen, damit nimmst du denjenigen Zylinder aus dem rennen und kannst schauen ob der Rauch dann weg geht
-Vorglühanlage/Glühkerzen (falls vorhanden) auf Funktion prüfen
-Einspritzdüsen abdrücken und gegebenenfalls überholen lassen kann da auch Abhilfe schaffen .
- LKW-Fotografierer
Einstellung der ESP prüfen. Grad vor OT.
Karlsson
Karlsson
- zweiradantrieb
Moin !
Ich gehe da jetzt mal bei, bin gespannt ob ich was finde.
Der Motor hat keine Glühkerzen, und bis dato (20.000km von mir gefahren, mit 2 x Island) hat er noch nie derart weiß abgeblasen. KM-Stand jetzt 34.000.
Bis nachher,
Georg
Bis nachher,
Georg
Könnte auch am Diesel liegen.
Je nach Land/Ort an dem ich getankt habe, hatte ich auch schon seltsame Abgasfarben ...
- Willi Jung
Bei mir ist das Startverhalten auch gerade etwas holprig am Morgen und von Weissrauch begleitet. Sind gerade in Tschechien und das Fahrzeug wird jeden Tag bewegt.
Willi
Willi
- zweiradantrieb
Moin Willi !
Das ist ja ein Ding, lange nichts von Euch gehört ! Seid Ihr wieder auf Heimatkurs ?
Nun, auch auf Island wo wir zweimal waren, und dort ist es auch im Sommer schon mal nahe Null, hatte ich das noch nie. Er sprang immer sofort an, dann dicker schwarzer Rauch, das kenne ich - aber weißer unverbrannter Diesel ? Sehr seltsam.
Habe heute morgen als Erstes die Dieselvorfilter nebst zugehörigen Dichtungen gewechselt, die waren aber nach Sicht sauber. Und oh Wunder, er springt an wie immer und kein weisser Rauch mehr. Das kann es aber doch nicht gewesen sein, oder ?
Fragende Grysze,
Georg
Fragende Grysze,
Georg
- Willi Jung
Hallo Georg,
freu dich doch einfach und fahr erst Mal weiter. Die Filter sind bei mir auch frisch, der Motor frisch überarbeitet (Düsen, Ventile, Einstellungen), also hab ich Mal mehr die Temperaturen oder den Sprit im Verdacht.
Ist ja auch nach 20 Sec. vorbei.
Bei uns geht's diesmal etwas zu spät in Richtung Süden. Da wir uns ja für gewöhnlich in der 20°C Zone aufhalten, kennt unserer quasi schon keine Kaltstarts mehr.
Willi
Willi
ich stimme zu, dass es verwundert, wenn sich das Verhalten ändert.
Allein von dem, was auf dem Video zu sehen ist, hätte ich im Vergleich zu meinem Steyr gesagt "sieht doch super aus". Wenn mein Fahrzeug lange gestanden hat und es kalte/feuchte Tage sind wird erstmal das So.Kfz "Nebelwerfer" angeworfen. Nach zwei Minuten ist dann alles fein; bei Windstille bis dahin aber durchaus schonmal der Platz eingenebelt.
Drücke die Daumen, dass es gut weitergeht!
Simon
Simon
- zweiradantrieb
Moin !
Na, das war ein kurzer vermeintlicher Erfolg. Er nebelt wieder, und mehr als vorher. Es hört sich so an als ob er nicht zündet, der Diesel geht als weißer Rauch ab, so gefühlt 20 Sekunden lang bis zum ersten Start.
Da er das die letzten drei Jahre nicht gemacht hat liegt da was im Argen, aber was ? Ich versuche erst mal eine Werkstatt zu finden welche die Kompression prüfen kann, und die Einspritzdüsen.
Ölige Grysze
Georg
Ölige Grysze
Georg
Es wäre m.E.n. nicht falsch bei der Aktion u.a. auch mal den Förderbeginn prüfen zu lassen .zweiradantrieb hat geschrieben: ↑2021-11-02 19:44:06Moin !
Ölige Grysze
Georg
Spritzversteller verklemmt oder Schrauben am ESP-Flansch lose?
Ich finde das übrigens nicht besonders viel Rauch, bei kalter Maschine haben meine Magirus auch so geraucht.
So sieht es aus, wenn ein Diesel um 5° zu spät einspritzt:
Dein Auto ist ja noch komplett zu sehen...
Würde zuerst neuen Diesel tanken und schauen, ob das Problem damit nicht verschwindet. Dann würde ich die Düsen einmal abdrücken. (Meist kann man dann auch gleich neue Einsätze einbauen) weil eine kaputte Düse kann ordentlich Schaden anrichten. Und ansonsten erst einmal einfach fahren und schauen, wie es sich im Weiteren verhält und den Verbrauch im Auge behalten.
MlG
MlG
Ich würde unbedingt das ventilspiel kontrollieren. Kein wahnsinniger Aufand und passt ins Bild. Mit etwas Erwärmung schließen die Ventile wieder und alles ist gut, aber kalt reicht es nicht mehr ganz.
Mein MB100 beispielsweise quittiert schlechtes Ventilspiel exakt so. Das is zwar ein PKW Motor aber die Konstruktion ist ja prinzipiell die gleiche...
Markus
Markus
@Markus: Gehst Du jetzt von zu kleinem oder zu großem Spiel aus?
Ich denke, er geht von zu geringem bis gar keinem Spiel aus. Die Idee hatte ich auch schon.
Von zu kleinem, sprich das Ventil schliesst nicht richtig! Mit Erwärmung wird das Ventilspiel größer da sich der Zylinderkopf mehr dehnt als das Ventil. Deshalb sind die Warm-Werte auch immer größer.
Markus
Markus
- zweiradantrieb
OK, also auch Ventilspiel prüfen. Bis die Tage dann !
Ölige Grysze,
Georg
Ölige Grysze,
Georg
Versprich dir von der Prüfung des Ventilspiels aber nicht zu viel.zweiradantrieb hat geschrieben: ↑2021-11-03 12:23:54OK, also auch Ventilspiel prüfen. Bis die Tage dann !
Ölige Grysze,
Georg
Meiner Meinung nach liegt der Fehler, wie in einigen Beiträgen schon beschrieben, an den Einspritzdüsen, am Regler, an der Reglerstange, etc. Dort mußt du suchen und prüfen. Und wenn die Einspritzdüsen schon mal raus sind, dann ist auch eine Kompressionsprüfung schnell gemacht.
Bevor die Kompressionsprüfung gemacht wird, sollte man aber schon wissen, ob das Ventilspiel korrekt ist.
Und vorm Ventilspiel einstellen neue Ventildeckeldichtungen besorgen.
Da bist aber mächtig auf dem Holzweg, das Spiel wird bei heißem Motor kleiner! Bitte lies dir das mal durch: https://autoclassic.de/service-werkstat ... -vermeiden
Folge ist, dass die Kompression flöten geht, weil das Ventil bei zu eng eingestelltem Spiel nimmer (heiß) oder zu kurz (kalt) am Sitz anliegt und speziell der Dieselmotor dann nimmer zünden mag sondern weiß raucht.
Schäden sind bei längerem Betrieb möglich, weil das (Auslass-)Ventil die Hitze bei laufendem Motor nicht mehr über den Sitz los wird und "verbrennt". Irgendwann bleibt dann der Ventilteller nimmer am Schaft und ist irgendwo zwischen Kolben und Kopf unterwegs.
servus Stefan,stef@n hat geschrieben: ↑2021-11-04 6:15:40Da bist aber mächtig auf dem Holzweg, das Spiel wird bei heißem Motor kleiner! Bitte lies dir das mal durch: https://autoclassic.de/service-werkstat ... -vermeiden
Schäden sind bei längerem Betrieb möglich, weil das (Auslass-)Ventil die Hitze bei laufendem Motor nicht mehr über den Sitz los wird und "verbrennt". Irgendwann bleibt dann der Ventilteller nimmer am Schaft und ist irgendwo zwischen Kolben und Kopf unterwegs.![]()
das Gleiche hab ich mir auch gedacht, als ich Trompkas Erklärung gelesen habe.
Trompka ist da völlig auf dem Holzweg.
Schön, daß du das jetzt richtiggestellt hast.
Also sorry, aber ich bin nicht auf dem Holzweg!
Ich bin zwar nicht der Riesen Lkw-Experte aber betreibe seit 20Jahren eine Pkw Werkstatt für alte Mercedes. Das Ventilspiel ist kalt kleiner als warm. Beispiel alle Metcedes Pkw Benzin Motoren der 70er kalt 0.08/0,2, warm 0,15/0,25, M110 kalt 0,1/0,25, warm 0,15/0.3, für die ganzen Pkw OM Motoren, also die Diesel gilt das gleiche! Ich wüsste nicht warum das beim Lkw anders sein soll...
Markus
Markus
Hier mal noch der Ventilspiel-Aufkleber om616 der alle Ventildeckel original ziert:
https://www.ebay.de/itm/688-orig-Merced ... 634-2357-0
Markus, wenn Du schreibst, "das einzustellende Ventilspiel", dann können wir uns einigen. Das tatsächliche Ventilspiel, das offensichtlich landläufig unter einfach nur "Ventilspiel " verstanden wird, steht auch nicht auf einem Aufkleber sondern wird am Motor gemessen.
hier werden wohl Äpfel mit Birne verglichen.
Es macht schon ein Unterschied, ob der Ventielantrieb oben oder über Stößelstangen funktioniert und ob Alu/Stahl oder Guß/Stahl bei der Paarung im Spiel sind.
Die langen Stahlstößel dehnen sich bei Temperaturanstieg stärker als der Gußblock, das Spiel wird am Kipphebel umgekehrt, was zur Folge hat, dass das Spiel enger wird. Das ist bei allen Motoren der 300er Baureihen so. Die Alu-Lagerböcke der Nockenwelle an den PKW-Mototoren wachsen dagegen stärker als die Ventile, die Schlepphebel übersetzen das Spiel nochmals, das Spiel wird größer.
Was bein Steyr passiert weiß ich nicht,
kann das sein das hier 2 Sachen durcheinander gewürfelt werden?
Im laufe der Betriebsstunden wird das Ventilspiel in der Regel kleiner, nicht immer. In der Regel hämmert sich das Ventil in den Sitz, oder der Teller verschleisst.
Wenn der Motor warm wird, wird das Ventilspiel größer (Gegenüber dem kalten Motor)
Das Durchpfeifen verhindert zwar erfolgreich vernünftiges Starten, aber im Betrieb kann in der Zeiteinheit nicht genügend Menge an Gas durch den engen Spalt, so das der Motor sehr wohl läuft. Allerdings meist nur bis die Ventile verbrennen, da sie nicht richtig gekühlt werden.
Wenn der Steyr nichts an der Einspritzanlage hat, würde ich mal auf einen Kolbenfresser tippen. Allerdings ist bei alten Motoren und kühlem Wetter weisses gequalme die ersten 2-5km doch völlig normal. Wenn der übrigens einige Zeit nur im Stand oder Kurzstrecke gelaufen ist, dann erst recht.
Da er aber schlecht anspringt eher nicht. Bis so circa 0-5 grad sollte er ohne Husten anspringen, bei minus Temperaturen wollen die Dinger halt ins Leben georgelt werden und qualmen bis Betriebstemperatur wie ne Dampflok. Das war bis ende der 90er im Winter normal.
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
Also normal springen Steyr auch bei -Temperaturen schon fast an wenn man ihm den Schlüssel nur zeigt. Startprobleme eher nicht.
Aber Sonder KFZ Nebelwerfer ist dann schon nicht ungewöhnlich.
Wann wurde der Motor überholt? Was wurde alles erneuert?
